καλησπέρα. Εχω διαμέρισμα ιδιοκτησίας μου σε οικοδομή στην Περαία Θεσσαλονίκης (δήμος Θερμαικού). πρέπει να το δηλώση στο Κτηματολόγιο ή μόνο ακίνητα συγκεκριμένων περιοχών δηλώνονται? ευχαριστώ πολύ
  • Απαντήσεις 2,1k
http://www.ktimatologio.gr/Pages/SearchOfficesSurveyed.aspx
δες στο παραπανω
ο Δημος Περαιας εκλεισε απο το 2004.
Περιοχή Περαία
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Διεύθυνση: Κακουλίδη 11, TK: 55134, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310-475454
Fax: 2310-443314
Προϊστάμενος: Καραρίζου Δέσποινα
Αλλες περιοχές που εξυπηρετούνται από το γραφείο αυτό: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 23/11/2004
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας: 1732/Β΄/23.11.2004
Απόφαση ΟΚΧΕ Περαίωσης: 257/2/11.11.2004
Απόφαση ΟΚΧΕ Έναρξης: 258/2/15.11.2004
δες στο παραπανω
Περιοχή Περαία
Fax: 2310-443314
καλησπέρα. εννοώ και ρωτάω αν είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω το ακίνητό μου στο Κτηματολόγιο, βάση νομοθεσίας ή η περιοχή που είναι το ακίνητο (Περαία) δεν ανήκει σε περιοχές που δηλώνεται υποχρεωτικά. Γιατι βλέπω οτι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προθεσμίες για την δήλωση των ακινήτων στο Κτιματολόγιο (π.χ ο πατέρας μου στο χωριό του έχει 2 παλιά σπίτια και τα δήλωσε πρόσφατα). Ευχαριστώ
τα ειπαμε
η Περαια εχει κλεισει εδω και 15 χρονια.
Επρεπε να εχει δηλωθει.
Το χωριο ειναι αλλού  εχει δικη του προθεσμια
δεν εχει σχεση με την Περαια.
Καλησπέρα. θα ήθελα να ρωτήσω τι πρέπει να περιέχει ένα τοπογραφικό σε περίπτωση που πολίτης, σε λειτουργούν κτηματολόγιο, θέλει δικαστικός, να αλλάξει το ΚΑΕΚ, στο οποίο εντοπίζει το δικαιωμά του, από αγνώστου ιδιοκτήτη στο δικό του όνομα.
Υπάρχει κάπου αλλού αυτή η συζήτηση εκτός από εδώ?
Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται σε δικηγόρο, διότι η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος γίνεται μόνο δικαστικά
Ο δικηγόρος (εφόσον γνωρίζει τα σχετικά) θα καθοδηγήσει το μηχανικό, για το πώς πρέπει να είναι το διάγραμμα
Edited by tetris
Καλησπέρα σε ολούς
Μία ερώτηση έχω περιγραφή οικοπέδου και αριθμό ΚΑΕΚ σε ιδιώτη
  1. Πως μπορώ να βρω το ακριβές στιγμα του οικοπεδου με αριθμό ΚΑΕΚ
  2. ή Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που πληκτρολογόντας το ΚΑΕΚ σου δείχνει που ακριβρώ είναι η ιδιοκτησία και την περίμετρο της ?
Απλά ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά
υπαρχει αυτο
[δξ την ακριβη εφαρμογη του]
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx
Αλλως ζητας [δλδ ο πελατης] απο το κτηματολογικο γραφειο   τα τρια τελευταια  ή το προτελευταιο απο  τα παρακατω
http://www.xyz.gr/el/arthra-ethnikou-ktimatologiou/43-entypa-ktimatologiou.html
1 ώρα πριν, airrx8 said:
Καλησπέρα σε ολούς
Προφανώς αναφέρεσαι σε κτηματογραφημένη περιοχή.
Σε αυτή την περίπτωση, πας στο κτηματογραφικό γραφείο (υποθηκοφυλακείο) της περιοχής, και ψάχνεις (ονλάιν) με βάση τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή ΑΦΜ) του ιδιοκτήτη.
Θα βρεις το γεωτεμάχιο (αν έχει πολλά, θα ζοριστείς), τον ΚΑΕΚ, κλπ στοιχεία. Περίμετρο δεν σου δίνει. Θα πρέπει να πάρεις κτηματογραφικό διάγραμμα, και να το εφαρμόσεις σε εφαρμογή .cad.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εκτός κι αν έχεις κάποιο μέσον στα κεντρικά...
Ευχαριστω πολυ,
οχι δεν εχω περιμετρο μονο αριθμο ΚΑΕΚ το ΑΦΜ και την περιοχη του ακινητου μαλλον  πρεπει να εχεις καποιον στα κεντρικα  για να παρεις στιγμα
