[ΚΕΝΑΚ] Αμοιβές
ΤΟ να μπει μόνο κλιματισμός και όχι θέρμανση είναι δύσκολο. Δεν θα στο περάσουν εύκολα.
Επειδή υπάρχει γκρίζα ζώνη όμως όλα γίνονται.
Το καλύτερο προς το παρόν είναι να βάλεις θέρμανση καονικά και κλιματισμό με ένα ποσοστό γύρω στο 50% που λέει και το ΤΕΕ.
Πρέπει να βγει μία εγκύκλιος επί του θέματος.
Μα αυτό που γράφω παραπάνω είναι από την εγκύκλιο 2279/2010, το αναφέρει ξεκάθαρα ότι μπορείς να κάνεις μόνο κλιματισμό. Αν βάλεις και μελέτη θέρμανσης και κλιματισμού ουσιαστικά πληρώνεσαι 2 φορές το ίδιο. Κάποιος μηχανολόγος θα μπορεί να στο εξηγήσει καλύτερα. Σκέψου πιο απλά ότι στην μελέτη κλιματισμού μπορείς να ζεσταίνεις το σπίτι από τα κλιματιστικά. Και λέβητα πετρελαίου να βάλεις πάλι δεν είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί η μελέτη.
Sundance δεν ξέρω αν ισχύει για όλα τα κτίρια γιατί δεν μου έχει τύχει, υποθέτω πως ναι αν δεν αναφέρει κάτι διαφορετικό η εγκύκλιος
Και αν θέλεις να κάνεις σύνδεση με ΦΑ; Tι εγκεκριμένη μελέτη θα παρουσιάσεις στην ΔΕΠΑ;
Μη μπερδεύεις τις μελέτες που θα εκπονήσεις με αυτές που θα πληρωθείς. Θα κάνεις την μελέτη θέρμανσης κανονικά αλλά η εγκύκλιος σου δίνει το δικαίωμα στις αμοιβές να βάλεις θέρμανση/ψύξη ή μόνο κλιματισμό. Αν θες μπορείς να βάλεις και αμοιβή θέρμανσης και κλιματισμού, δεν το απαγορέυει αυτό
Κλιματισμός είναι η ρύθμιση των θερμικών συνθηκών. Δηλαδή περιλαμβάνει και την θέρμανση και την ψύξη. Οπότε βάζεις μόνο κλιματισμό και καθόλου θέρμανση. Φυσικά οι μέλετες θα εκπονηθούν ξεχωριστά.
Σχετικά με την αμοιβή του ΚΕΝΑΚ. Ως γνωστό πρέπει να υπογραφεί απο δύο ειδικότητες. Στον υπολογισμό των αμοιβών εμφανίζονται και οι δύο ή την χρεώνεται ο ένας και μετά τα βρίσκουν μετάξυ τους πως θα γίνει η κατανομή;
Σε καθε μελετη που αναλυτικα φαινεται για τον ΚΕΝΑΚ βαζεις με οποιο ποσοστο θελεις να συμετασχουν οι μηχανικοι που ειναι δηλωμενοι απο την αρχη.
η αμοιβή για τα αρχιτεκτονικά σχέδια απο την αποτύπωση υφισταμενου κτιριου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης, υπολογίζεται όπως ακριβώς γίνεται στην περίπτωση οικοδομικής άδειας; δηλάδη μέσω προγράμματος και δηλώνεται στο ΤΕΕ;
Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον επιθεωρητή, επικαιροποιημένα σχέδια.
Εαν δεν υπάρχουν και ο επιθεωρητής ως ιδιότης μηχανικός πλέον αναλάβει την αποτύπωση, τότε η τιμή είναι θέμα συμφωνίας. Δεν πρόκειται για φάκελο που κατατίθεται σε πολεοδομία.
  • 3 weeks later...
Ερωτηση..
Οι αμοιβες των Ενεργειακων επιθεωρησεων "περνανε" μεσω ΤΕΕ??
Δλδ καταθεση στην ΕΤΕ, κρατησεις, ΕΜΠ-ΤΣΜΕΔΕ κτλ????
