SeNNinhA Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:40 πμ Να στο κάνω λοιπόν και για τα συγκεκριμένα πάνελ αφου μερικα mm διαφοράς σε χαλάνε: Η συγκεκριμένη κατασκευή παίζει με: Η μόνωση είναι: πάνελ EPS μέσα-έξω - Πάνελ Quad-Lock: 57mm - Πάνελ Quad-Lock PLUS: 108mm - Πάνελ Quad-Lock FS (Fastening Strip): 57mm Οι αποστάτες είναι: 190-241-292-343-394mm Δηλαδή αφαιρώντας την μόνωση έχουμε πάχος μπετου: 76-127-178-229-280mm Δεν μας δίνει πουθενά τα στοιχεία του EPS αλλά ας θεωρήσουμε ότι για το λ=0.038 που είναι το χειρότερο (για διογκωμένη λ=0.032-0.038) Για την ελάχιστη τομή λοιπόν: σοβας - EPS 5,7cm - μπετον 7,6cm - EPS 5,7cm - σοβάς έχεις U=0.311 0.311<0.40 (Umax για ζώνη Δ) Ακόμη λοιπόν και με την ελάχιστη διατομή υπερκαλύπτεις τα U του ΚΕΝΑΚ. Και τα υπερκαλύπτεις ακόμη κι αν δεν βάλεις τίποτε άλλο από το διπλό EPS. Με 114mm μόνωσης δεν είναι δυνατόν να είσαι εκτός προδιαγραφών!!! Υ.Γ. 300mm είναι το ύψος κάθε πάνελ ώστε να μπαίνουν κάθε 300mm οι αποστάτες για να δένουν το καλούπι. 600mm & 1200mm είναι τα μήκη των πάνελ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:45 πμ Απλώς να σχολιάσω ότι το EPS παίζει ρόλο ξυλοτύπου και πιθανότατα είναι "σάντουιτς" υλικών με αυξημένο συνολικό "λ"... (τουλάχιστον έτσι συμβαίνει με τα συστήματα που γνωρίζω)
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 07:03 πμ Όσο πιο μεγάλη η πυκνότητα του EPS τοσο πιο μεγάλη η αντοχή του μεν, αλλά τόσο χειρότερη η θερμομονωτική του ικανότητα. Εγώ έβαλα λ=0.038 που είναι το χειρότερο που μπορεί να μπει. Για πάχος μπετού 76mm, και 57+57=114mm οι προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ καλύπτονται ακόμη κι αν το λ=0.050 που είναι εξαιρετικά υψηλή τιμή για μονωτικό υλικό (μόνο το ξυλόμαλλο έχει μεγαλύτερο λ). Δεν υπάρχει περίπτωση με 114m μόνωσης να είσαι εκτός προδιαγραφών.
serioannis Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:49 μμ Καλησπέρα σας και καλή χρονία, Η μέθοδος BETO BLOCK είναι παρόμια. Μήπως γνωρίζει κανείς τίποτα;
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 01:40 μμ Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του ίδιου concept. Ότι λέμε για το ένα ισχύει λίγο πολυ για όλα.
gkoump Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 09:13 μμ παρε 5 αλβανους και χτισε ενα διωροφο απο πετρα, λιθοδομη. ομορφο βιοκλιματικο προσεισμικο.και φθηνοτερο. ειδικα αν εισαι σε υψομετρο. για ακομα πιο φθηνη λυση πηγαινε στην νομιμη ελαφρα κατασκευη.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 09:47 μμ Μετά από αρκετές ταλαιπωρίες που τράβηξα από ιδιώτες που επειμέναν να χτίσουν με προκατασκευή έχω καταλήξει κι εγώ να είμαι αρνητικός. Μου την δίνει η εξαπάτηση του κόσμου... Διεκδικούν κομμάτι της πίτας όπως όλοι οι κατασκευαστές και μηχανικοί. Όμως οι διαφημίσεις για μειωμένο κόστος είναι μούφα τελικά και η αξιοπιστία της κατασκευής αμφιλεγόμενη. Η μείωση από το ΙΚΑ και η ταχύτητα κατασκευής το μόνο θετικό αλλά όπως ειπώθηκε μετράει το συνολικό κόστος... Από την άλλη και σε μια συμβατική κατασκευή, αν δεν είχες καμμία δυνατότητα επιλογής υλικών και απλά έβαζες ότι πρόσφερε ο κατασκευαστής χωρίς δεύτερη κουβέντα, θα γινόταν πιο γρήγορα το σπίτι σου... Τι υλικά θα είχε μέσα;;; Who knows!!!
dklap Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 11:46 πμ Ψάχνω 1.5 χρόνο για να βρω έναν τρόπο ανέγερσης κατοικίας( αναμονή λόγο ΟΕΚ). Τους μηχανικούς(όχι όλους φυσικά) δεν τους εμπιστεύομαι λόγο του ότι προωθούν ότι ξέρουν και σου βγάζουν σκάρτο κάτι καινούριο που εμφανίζετε στην Ελληνική αγορά (παλαιό για το εξωτερικό). Από την συμβατική κατασκευή με πάνω από 12cm μόνωση ενδιάμεσα στα τούβλα κατέληξα να ζητήσω προσφορά από Easy home και Bild in green και ίσως κάποια άλλη. Το οικόπεδο βρίσκεται στα Ιωάννινα και ζήτησα τα έξεις. Κατοικία : 136τμ 2οροφο με νότιο προσανατολισμό χωρίς υπόγειο με μονοριχτη νότια στέγη. 10cm μόνωση μέσα έξω πολυστερίνη πυκνότητας 0.33. Θέρμανση με Αντλία θερμότητας με υποβοήθηση πάνω από 4 τμ ηλιακών στην στέγη. Θα μπουν και 10KW φ/β. {Έχετε ακούσει για την εταιρία defkalion-energy? Τους έχω στείλει mail. Θα βγάλουν ανακοίνωση τις επόμενες μέρες για το προϊόν τους. } Θα σας πω τις απαντήσεις. Τους έχω ζητησει να προσθέσουν και τα χωματουργικά. Για να χτίσεις ένα σπίτι με 1000Ε/τμ πρέπει να είσαι ο ίδιος μηχανικός ή να έχεις μπάρμπα μηχανικό. Αν δεν γνωρίζει, πως θα συγκρίνεις-πάρεις καλύτερες τιμές από τους προμηθευτες? Άσε και το χρόνο που θα χάσεις ψάχνοντας. Οι εταιρίες αυτές υπογράφουν συμβόλαιο με ημερομηνία παράδοσης. PS Την άδεια την έχω βγάλει εδώ και 3 χρονια.Η μηχανικος μου έχει κάνει πανω απο 100 σπιτια αλλά από βιοκληματικους-νέους τρόπους δόμησης δεν γνωρίζει. Παρατήρηση: Συμπλήρωσε το επάγγελμα και την ειδικότητά σου στο προφίλ, όπως ζητάνε οι κανόνες συμμετοχής. Ευχαριστώ, AlexisPap 1
