ΜΕΚ - ΜΕΕΠ (εγγραφή, δικαιολογητικά και όχι μόνο)
Nick D.
γενικά η πληροφόρηση από το νομικό σύμβολο του ΣΑΤΕ είναι άστα να πάνε ποιο πολύ δίνει την εντύπωση ότι ψαρεύει πελάτες παρά να βοηθήσει
Edited by varxo
  • Απαντήσεις 1k
Παιδιά μία ερώτηση αν κάποιος θα μπορούσε να βοηθήσει με την απάντηση του.
Η εγγραφή στο ΜΕΚ και μόνο στο ΜΕΚ θα έχει επιπτώσεις στις ετήσιες εισφορές μου σαν Πολιτικός Μηχανικός? Θα αυξήσει τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ? Θα πρέπει να εγγραφώ σε κάποιον άλλο σύλλογο και να πληρώνω συνδρομές? Γενικά για μια εγγραφή στο ΜΕΚ ποιες είναι οι επιπλέον οικονομικές εισφορές για έναν Μηχανικό?
Η κατάθεση δικαιολογητικών στη Δ15 μπορεί να γίνει ταχυδρομικά η θα πρέπει να κατέβω Αθήνα?
Ευχαριστώ.
Edited by PanosThes
Oχι συνάδελφε, καμμία επίπτωση. Αν εξαιρέσεις, το ΤΠΕΔΕ, που ειναι 332.76ε ετησίως εφαπαξ, αλλά κατα πάσα πιθανότητα δε θα το πληρώνουμε οι "νέοι" μετά του 93 ασφαλισμένοι.
Αν ομως εντάξεις το ΜΕΚ σου σε ΜΕΕΠ επιχείρησεις, νομίζω πως πρέπει να γραφτείς σε σε κάποιο σύνδεσμο...αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Οταν και αν εκδόσεις ΜΕΕΠ (δηλαδή εργοληπτική επιχείρηση) έχεις κάποια εξτραδάκια που οφείλεις να πληρώνεις.
Πάντως σε λίγο καιρό θα ξεκαθαρίσει το τι οφείλουμε να πληρώνουμε και τί οχι...
Σε ευχαριστώ συνάδελφε για την άμεση ανταπόκριση. Μακάρι να μην πληρώσουμε και τα 332,76 γιατί οι εποχές δύσκολες. Τελικά σαν συμπέρασμα προκύπτει ότι καλό είναι κάποιος να γραφτεί στο ΜΕΚ ακόμα και αν δεν ενταχθεί άμεσα στο ΜΕΕΠ από τη στιγμή που δεν κοστίζει κάτι παραπάνω.
Δεν είναι έτσι. Στελεχώνω χρόνια τώρα με το ΜΕΚ μου εταιρεία με ΜΕΕΠ και δεν πληρώνω συνδρομή ως εργολήπτης.
Αυτό το πληρώνει το στέλεχος της εταιρείας που έχει το ΜΕΕΠ. Δηλαδή αν δεις στο εργοληπτικό πτυχίο υπάρχει κάποιο στέλεχος που έχει και ΜΕΚ και ΜΕΕΠ.
  • 3 weeks later...
Περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο που θα τα ξεκαθαρίσει?!
Μια άλλη ερώτηση, εαν κάποιος πάρει δευτερο πτυχίο, θα πρέπει να δωσει ξανα εξετασεις στο ΤΕΕ για να κάνει εναρξη και για την δευτερη ειδικοτητα.
Για να κανει επεκταση στο ΜΕΚ του θα πρεπει να περιμενει 3 χρονια μετα την δευτερη εξεταση στο ΤΕΕ ή επειδη ειναι ηδη γραμμενος μπορει να κανει αμεσως επεκταση στο ΜΕΚ ?
Μάλλον τα έχεις μπερδέψει λίγο --αν καταλαβάινω καλά.
Λες: "Μια άλλη ερώτηση, εαν κάποιος πάρει δευτερο πτυχίο, θα πρέπει να δωσει ξανα εξετασεις στο ΤΕΕ για να κάνει εναρξη και για την δευτερη ειδικοτητα."
Μάλλον με την λέξη "πτυχίο" πρέπει να εννοείς τις κατηγορίες έργων στις οποίες ο μηχανικός μπορεί να είναι εγγεγραμένος στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών. Στο ΤΕΕ δίνεις εξετάσεις μία φορά για να πάρεις το πτυχίο σου ως μηχανικός (πολιτικός, αρχιτεκτονας, μηχανολόγος, κλπ). Είναι ανεξάρτητο από το ΜΕΚ.
Σου στέλνω κάποια στοιχεία με pm για να ξεκαθαρίσεις αυτό που θές να μάθεις.
Eυχαριστώ για τις απαντήσεις,
η ερωτηση δεν ηταν ξεκαθαρη.
Εστω οτι παιρνω πτυχιο ΠΜ, γραφομαι στο ΤΕΕ και μετα απο 3 χρονια γραφομαι στα ΜΕΚ.
Μετα δινω κατακτηριες και παιρνω πτυχιο Μηχανολογου Μ. Για να μπορω να δουλεψω και σαν ΜΜ θα πρεπει να ξαναδωσω εξετασεις στο ΤΕΕ, σωστα?
μετα τις εξετασεις του ΤΕΕ ως ΜΜ, θα πρεπει να περιμενω αλλα 3 χρονια για να βαλω και τα Η/Μ στο ΜΕΚ ?
Edited by Paul_Mix
Ναι και στις δυο ερωτήσεις σου.
Θα πληρώνεις και δύο συνδρομές στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ ?????  :smile:
Edited by georgegaleos
