  • Απαντήσεις 626
Έχοντας μια τέτοια διατομή, σε δοκό υπό κάμψη διάτμηση και στρέψη, οι οπλισμοί είναι όλοι Φ14. Αν υποθέσουμε ότι οι ακραίοι άνω και κάτω οπλισμοί αγκυρώνονται στον ακραίο κόμβο (πλαισίου) δοκού - υποστυλώματος με άγκυστρο με κατάλληλο τύμπανο ώστε να ληφθεί υπόψη το μήκος του αγκίστρου, μήπως μπορείτε να μου πείτε πως θα γίνει η αγκύρωση του οπλισμού που βρίσκετε στον κορμό της δοκού? (υποστήλωμα διαστάσεων 25Χ25). Έψαξα σχετικά αλλά δεν βρήκα κάτι...
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Ευχαριστώ, ilias
Ανέβασε ένα πιο αναλυτικό σχήμα αν θέλεις με μία κάτοψη του ξυλοτύπου.
Το υποστύλωμα 25x25 cm είναι υπερβολικά μικρό για αγκύρωση Φ14.
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση καταρχήν!
Το πρόβλημα είναι απο το θέμα στο Μπετό Ι στο ΕΜΠ, ρώτησα εδώ γιατί στην βιβλιογραφία δεν βρήκα παραδείγματα ή οδηγίες για πιο περίπλοκες αγκυρώσεις σε κόμβους (περα απο τις αγκυρωσεις ανω-κατω οπλισμου). Σε κάποιες σημειώσεις έχω δει αναφορές στον Ευρωκώδικα και στο γερμανικό DIN αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι στο internet. Το υποστήλωμα είναι όντως μικρό αλλά έτσι το δίνει το θέμα...(τρέχα γύρευε...).
(επισυνάπτω το πως εχω σχεδιάσει τον κόμβο, (λογικά δεν είναι και τελείως σωστο...))
Φ14 σε 25cm δεν γίνεται εκτός αν το ΕΜΠ έβγαλε καινούργια θεωρία για τις αγκυρώσεις οπότε περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε και εμείς την καινούργια θεωρία.
@gandalf
Λέγοντας οπλισμό κορμού προφανώς εννοείς τον πλευρικό οπλισμό της δοκού, δηλαδή τα 3Φ14/Παρειά έτσι?
Αυτά όμως δεν είναι μέρος του διαμήκους ΑΝΩ και ΚΑΤΩ οπλισμού της δοκού, αλλά οπλισμός που προέκυψε έναντι στρέψης (σωστά?).
Μπορείς αν θες να τον "γυρίσεις" δεξιά και αριστερά στον κόμβο.
Επίσης κατέβασε και τις Λεπτομέρειες Όπλισης του Ιγνατάκη, έχουν πολλά πράγματα για αγκυρώσεις γενικότερα.
Ναι στους οπλισμούς της παρειάς (που προέκυψαν λόγω στρέψης) αναφέρομαι...
Η δοκός αρχικά ήταν 25/50 αλλά λόγω της στρέψης δεν επαρκούσε οπότε επιλέχθηκε η διατομή 35/70...Το υποστήλωμα δίνεται απο το θέμα 25/25 αλλά προφανώς αυτό δεν γίνεται, πέρα του ότι δεν γίνεται η αγκύρωση, αφού το πλάτος της δοκού είναι 35cm το υποστήλωμα θα πρέπει και αυτό να μεγαλώσει...Τέλος πάντων δεν είναι τοσο σημαντικό για την συγκεκριμένη περίπτωση, αν επιτρέπεται η αγκύρωση προς τα δεξιά ή αριστερα (στη γενική περίπτωση) ήταν αυτο που έψαχνα οπότε με κάλυψες!
Το pdf αυτό του Ιγνατάκη το είχα κατεβάσει απο εδώ παλαιότερα και ήταν το μόνο που δεν σκέφτηκα να κοιτάξω :P
Σ' ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!!!
Με αύξηση μόνο του πλάτους σου στα 35 cm και όχι και του ύψους της διατομής τόσο πολύ, δεν καλυπτόσουν έναντι στρέψης?
Υ.Γ. Ο στύλος σου πρέπει σίγουρα να αλλάξει διατομή! 25x25 cm χρησιμοποιούσαν το '70-'80!
Όχι δεν καλύπτεται ο έλεγχος (Tsd/TRd1)^2 + (VRd/VRd2)^2 <=1. Με αύξηση του πλατους στο 0,35 μόνο με 0,70 και πάνω επαρκεί η διατομή...
(ναι τα υποστυλώματα κακώς τα έδιναν από την αρχή τόσο μικρά...το θέμα ζητάει έλεγχο μόνο σε ένα υποστύλωμα (και προκύπτει οτι χρειάζεται να αλλάξει διαστάσεις)...προφανώς αυτό έπρεπε να γίνει σε όλα, αλλά δεν ζητείται...)
Pappos, σε άλλο πανεπιστήμιο αγκυρώνουν Φ20 αε 25 εκ.!!!! Και όχι δεν σου τη λέμε την θεωρία!!!!
