sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 οταν εχουμε σε μια δοκοσειρα 2 ανοιγματων 4Φ12 κατω στη μια και 4Φ12 κατω στην αλλη, τοτε στην παρεια του ενδιεμεσου υποστυλωαματος θα εχουμε 8Φ12. αυτα πως τοποθετουνται? 2 ΔΕΣΜΕΣ ΤΩΝ 4Φ12? αν ναι, τοτε η πανω σειρα της δεσμης θα εχει 1,2 cm μικροτερο μοχλοβραχιονα και δεν θα εφαπτεται στον συνδετηρα (στην γωνια του). αυτο το λαμβανετε υποψη και ζητατε παρακαμψη των ραβδων? ΥΓ. (μην εστιασουμε στο αν χωρανε ή οχι) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Στις στηρίξεις, τα κάτω σίδερα απλά αγκυρώνονται, δεν δουλεύουν καμπτικά, οπότε το 1,2cm δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά τα τοποθετώ το ένα πάνω από το άλλο και δέσιμο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Δεν χωρανε αστο.... Αλλα και αυτο με τις μπουκαλες δεν το εχω κανει ποτε και δεν νομιζω οτι ειναι πρακτικο... Τωρα για το μοχλοβραχιονα που ειναι μικροτερος κατα 1.2εκ ....Ε δεν χαλασε και ο κοσμος... ΥΓ. Κωστα πανε μεχρι και το ανοιγμα τα σιδερα, δεν φτανει το πλατος που υποστυλωματος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Στις στηρίξεις, τα κάτω σίδερα απλά αγκυρώνονται, δεν δουλεύουν καμπτικά, οπότε το 1,2cm δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά τα τοποθετώ το ένα πάνω από το άλλο και δέσιμο. δουλευουν στο ανοιγμα ομως... δλδ δεν εφαπτονται στη γωνια του συνδετηρα? (αλλα 1,2 εκ πιο πανω) οχι οτι ειναι τρομερο λαθος, απλα ρωταω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 οταν εχουμε σε μια δοκοσειρα 2 ανοιγματων 4Φ12 κατω στη μια και 4Φ12 κατω στην αλλη, τοτε στην παρεια του ενδιεμεσου υποστυλωαματος θα εχουμε 8Φ12. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να έχω 2 + 2 Φ12 από κάθε δοκό και άλλα 2Φ12 πρόσθετα... Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Όσο για τα 12mm, δεν τρέχει τίποτα. Εξάλλου, στην πράξη τα σίδερα δεν ακολουθούν επακριβώς την πορεία που δείχνεις στο σχήμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 με αλλα λογια ουδεις κανει παρακαμψη? (αρα τα σιδερα δεν πιανουν την γωνια του συνδετηρα αλλα μονο τη μια πλευρα-μαλλον την κατακορυφη) ΥΓ. τα 6Φ12 που αναφερεις θα εμπαιναν σε 2 δεσμες των τριων? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Σκέψου ότι η "γωνία" του συνδετήρα δεν είναι γωνία, είναι καμπύλη. Τα 6Φ12 θα έμπαιναν ως εξής: δύο δέσμες των δύο + 2 βέργες πρόσθετες. Βέβαια, να σχολιάσω ότι ποτέ δεν χ4ρειάστηκε να βάλω τόσα σίδερα στο κάτω πέλμα. Μέχρι 3Φ14 το max... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Αν με εφτανε να αρκγυρωσω θα πηγαινα πχ σε Φ16.. Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να αγκυρωσω.... Αλεξη τα προσθετα θα τα εβαζες στο ανοιγμα???? Υποθετω οχι μεχρι τη στηριξη ετσι??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Βέβαια, να σχολιάσω ότι ποτέ δεν χ4ρειάστηκε να βάλω τόσα σίδερα στο κάτω πέλμα. Μέχρι 3Φ14 το max... με 3Φ14 (κατω) μια δοκος 25/50 δινει περιπου ροπη ατοχης 95KNm. δεν εχει τυχει μεγαλυτερη??? (οχι οτι ειναι μικρη για ανοιγμα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2011 Συγνώμη, μιλάω για τα σίδερα που διαπερνούν τον κόμβο. Στο άνοιγμα προφανώς μπορεί να έχει πολύ περισσότερα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
