Μήπως έχει υπόψη κανένας συνάδερφος αν τελικά έχουν καθοριστεί ελάχιστα τετραγωνικά με την νέα Υγειονομική διάταξη των ΚΥΕ? Σ' ερώτηση που είχα κάνει πριν περίπου 15 μέρες στην υγειονομική υπηρεσία της περιοχής μου, μου είχαν απαντήσει πως περιμένουν διευκρινιστικές διατάξεις που να ξεκαθαρίζουν το τοπίο των ελάχιστον τετραγωνικών για παρασκευαστήρια κ.λ.π.
  • Απαντήσεις 1,2k
Γιατί να αλλάξουν τα ελάχιστα τετραγωνικά ?
Με την νέα Υγειονομική Διάταξη καταταργείται η Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ.526/τ.β./1983) στην οποία αναφέρονται τα ελάχιστα τετραγωνικά των ΚΥΕ και η νέα δεν αναφέρει τίποτα από τετραγωνικά , αναφέρει μόνο π.χ. "Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις", επίσης "κοτσάρει" και το "Διάγραμμα ροής" και άντε να βγάλεις άκρη!!!
Ναι έχεις δίκαιο. Πάντως εάν ζητήσεις σήμερα δικαιολογητικά από το υγειονομικό τι τετραγωνικά θα σου ζητήσει ?
Όπως είπε και ο συνάδελφος παραπάνω, δεν υπάρχουν πλέον απαιτήσεις σε τετραγωνικά, επομένως δεν θα σου ζητήσει το υγειονομικό τετραγωνικά.
Προτείνω εδώ στους συντονιστές να σταματήσουν εδώ αυτό το θέμα γιατί 38 σελίδες που έχουν μαζευτεί είναι πάρα πολλές και δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία, εξερεύνηση και συζήτηση. Ένα θέμα δεν μπορεί να έχει τον γενικότατο τίτλο "Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος" γιατί μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα πάντα! Τα θέματα να σπάνε και να εξειδικεύονται περισσότερο.
Σε πολυκατοικία με άδεια του '75
σε ισόγειο κατάστημα λειτουργεί πλέον της δεκαετίας
εστιατόριο. Δεν έχει γίνει αλλαγή σε Κ.Υ.Ε. στην πολεοδομία.
Στο πατάρι υπάρχουν οι τουαλέτες, αποθήκες και τα γραφεία της επιχείρησης (όχι τραπεζοκαθίσματα).
Η πρόσβαση στο πατάρι γίνεται με ευθύγραμμη κλίμακα πλάτους 1,20μ.
Το πατάρι δεν προσμετρούσε στην δόμηση και φυσικά στην άδεια είχε την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τον ΓΟΚ του '73. Η κουζίνα βρίσκεται στο ισόγειο.
Τώρα αλλάζει η διεύθυνση της επιχείρησης
όπου θέλει να ενσωματώσει και το υπόγειο (έχει εμβαδό περίπου 180 μ² και ξεμπαζωμένο στον ακάλυπτο) στην επιχείρηση ως χώρος με τραπεζοκαθίσματα. Για τον σκοπό αυτό επιθυμεί να ενώσει το ισόγειο κατάστημα μέσω εσωτερικής κλίμακας με τον υπόγειο χώρο.
Το υπόγειο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ως εμπορικό κατάστημα και στην άδεια εμφανίζεται ως αποθήκη.
Λογικά θα πρέπει να ξεκινήσω με 4014 για υπόγειο και πατάρι.
Εκεί το υπόγειο πως το εμφανίζω? Ως εμπορικό κατάστημα?
Μετά θα πρέπει να συνεχίσω με υπηρ. δόμησης φαντάζομαι...
Όπου τι θα κάνω με την σκάλα που θα συνδέει ισόγειο με υπόγειο?
Μήπως συμφέρει να φτιαχτεί τώρα η σκάλα, να την συμπεριλάβω στις κατόψεις του 4014, ή δεν πειράζει να την συμπεριλάβω στις εργασίες που θα δείξω μετά στην υπ. δόμ.?
Το πατάρι έχει μεγαλώσει λίγο σε σχέση με την άδεια. Δεν θα χρησιμοποιηθεί για τραπεζοκαθίσματα.
Θα χρειαστεί μελέτη στατικής επάρκειας όταν πάω στην υπ. δόμησης?
Γενικά, πόσο εύκολη είναι η αλλαγή σε Κ.Υ.Ε.
βοηθητικού χώρου τακτοποιημένου με 4014 στις υπ. δόμησης?
Edited by Brasco
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα συνεδελφοι.έχω την εξής περίπτωση. Κατάστημα 30tm με άδεια του 1965 όπου αναφέρεται κατάστημα (στην άδεια είναι 2 καταστήματα των 15tm.λλα από κατασκευης έγινε 1) λειτουργούσε ως κουρείο από το 1968 έως το 2012 (μου έχει αναφερθεί ότι παλιότερα ήταν ζαχαροπλαστείο).τώρα μου ζητούν βεβαίωση για οπωροπαντοπολειο.εδώ πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης; την συνενωση να την περάσω ως διαμερισματοποιηση με 4014; εαν απαιτείται αλλαγή χρήσης μπορεί να γίνει με 4014 αφού έχει τη χρήση από το 1968;ευχαριστώ..
το οπορωλαχανοπωλειο είναι εμπορικο καταστημα και δεν χρειάζεται αλλαγη χρήσης .
Δεν πιστεύω να κάνω λάθος αλλά στο ΦΕΚ-2718Β/8-10-2012, άρθρ.3, άρθρ.4 και άρθρ.5, αναφέρει ότι χρειάζονται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το δ/νση Υγείας.
