Προς τους διαχειριστές - Σχετικά με το θέμα των ΤΕΙ
GeorgeS
  • Απαντήσεις 26
... και επειδή κουραστήκαμε με το εν λόγω θέμα και δε μας αρέσει να βλέπουμε το forum να μετατρέπεται σε ρινγκ, λήφθηκε η απόφαση να μην ανοιχτεί παρόμοιο θέμα για κάποιο διάστημα μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Ελπίζω μόνο η "κούραση" που προκαλεί το θέμα των επ. δικαιωμάτων των μηχανικών ΤΕΙ να μην αποτελεί κάθε φορά αιτία (ή αφορμή) ώστε το μείζον αυτό ζήτημα να κλειδώνεται σε χρόνο dt στο μέλλον.
Καλό καλοκαίρι και από μένα σε όσους θα φύγουν και καλό κουράγιο σε όσους θα μείνουν όπως ο υποφαινόμενος.
theoTDM900 η αληθεια ειναι οτι διαβασα και γελασα ταυτοχρονα με αυτα που εγραψες, τα ειρωνικα σχολια και τους απαξιωτικους χαρακτηρισμους στο προσωπο μου και καταλαβα κατι.!:
Αυτο το παιδι πρεπει να το βοηθησουμε, εχει λαμπρο μελλον.!!
Η αληθεια ειναι οτι κουραστηκα αλλα τελικα μετα απο πολυ ψαξιμο στο ιντερνετ και κυριως στα διαφορα blog, βρηκα αυτο που μπορει να σε κανει μεγαλο και τρανο.!
Διαβασε λοιπον σε παρακαλω το παρακατω κειμενακι που καλο θα σου κανει και θα γινει σιγουρα ο οδηγος σου στην υπολοιπη ζωη.
Οδηγός του καλού φασίστα για το Ιντερνετ
Στο παρόν θα ασχοληθούμε με μια άλλη κατηγορία φασιστών, πολυπληθέστερη, όπου ο καλός εθνικιστής αλιεύει με σχετική ευκολία καινούριους οπαδούς. Πρόκειται για τους φασίστες του καναπέ, όρο που προτιμώ περισσότερο από τον φασίστα μικροαστό για δύο λόγους. Πρώτον, με τη σημερινή κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα ο μικροαστός έχει πάψει να κινείται από την ιδεολογία της επιβίωσης στην κόψη του φασισμού κι έχει ποικίλλες πολιτικές αποχρώσεις που όμως αποτελούν τις επιφάσεις του υφέρποντα φασισμού του, όπως πάνω από τα σύννεφα βλέπει κανείς πολλές κορφές αλλά από κάτω ανήκουν όλες στο ίδιο βουνό. Και δεύτερον, σήμερα ο φασισμός κινείται, εκφράζετα, ελίσσεται κι αναπτύσσεται με μεγαλύτερη ευκολία από τον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση. Και θα δούμε στη συνέχεια πως συνδέεται με το ίντερνετ.
1. Ο ****** του καναπέ έχει μια βασική ιδιότητα: δεν γνωρίζει ό,τι ο ίδιος είναι ****** παρ’ όλο που συμπεριφέρεται εκδήλως φασιστικά. Αν τον κατηγορήσουν ως φασίστα και το αρνηθεί μετά βδελυγμίας, θα έχει δίκιο. Διότι δεν αναγνωρίζει ταμπέλες στον εαυτό του, άσχετα αν χρησιμοποιεί ταμπέλες και για τους άλλους. (Βέβαια, αν τον αποκαλέσουν “φασίστα του καναπέος” θα κολακευτεί διότι θα εκλάβει τον χαρακτηρισμό ως επιβεβαίωση της ανδροπρέπειας του παρά ως καθαρευουσιάνικη υπερβολή)
2. Ο ****** του καναπέ δεν επιχειρηματολογεί ποτέ του. Είναι μονίμως γκρινιάρης, μουρτζούφλης, του φταίει η άτιμη κοινωνία, το κράτος, το ΠΑΣΟΚ και γενικά ακολουθεί πάντα το ανούσιο δόγμα “για όλα φταίνε οι άλλοι”.
3. Ο ****** του καναπέ δεν πρέπει να έχει να έχει ποτέ το ρόλο του ενεργού πολίτη. Εκτός από μία μόνο περίπτωση: όταν απεργεί, τότε νιώθει με αυταρέσκεια σαν τον Άρη Βελουχιώτη (σ.σ. λες κι αυτός έκανε αντίσταση καθιστός…).
4. Συνέπεια του προηγούμενου κανόνα, ο ****** του καναπέ περιμένει πάντα από τους άλλους (ποιους άραγε να του λύσουν τα προβλήματά του, άσχετα αν φταίει ή όχι ο ίδιος που τα δημιούργησε.
5. Η πρωτοβουλία, του είναι άγνωστη λέξη. Είναι εν δυνάμει παθητικός δέκτης ερεθισμάτων και θεαμάτων-ακροαμάτων και ως εκ τούτου καθοδηγεί τη σκέψη του (sic) και τις πράξεις του σύμφωνα με τις επιδιώξεις και τα αποτελέσματα αυτών που του τα υπαγορεύουν. Γι αυτό το λόγο είναι ο καλύτερος πελάτης του καλού φασίστα.
6. Ο ****** του καναπέ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ και δεν τα κρίνει ποτέ αφού δέχεται τις πληροφορίες χωρίς να τις φιλτράρει. Το πιο κραυγαλέο του χαρακτηριστικό: “Πω πω, είδες ο Μάκης χτες; Έσκισε”.
7. Ο ****** του καναπέ δεν έχει ανάγκη να αλλάξει ιδέες και πιστεύω που του παραχωρήθηκαν εξ απαλών ονύχων και εξ ονόματος του Πανάγαθου. Του αρκεί πως οι άλλοι που δεν πιστεύουν είναι κατώτεροί του.
8. Συνέπεια του προηγούμενου κανόνα, η ιδεολογία και η συμπεριφορά του φασίστα του καναπέ εκπορεύεται και φέρεται αποκλειστικά και μόνο από τις ταμπέλες που ο ίδιος αρνείται τη μονοσημαντότητά τους(Έτσι, π.χ. θέλει να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και να το γράφει στην ταυτότητά του χωρίς να έχει διαβάσει την Αγία Γραφή ή κομμουνιστής με κάρτα μέλους χωρίς να γνωρίζει τα κείμενα των Μαρξ - Ένγκελς).
9. Ο ****** του καναπέ μοιράζεται με τον καλό φασίστα τις ίδιες απέχθειες για τις “κατώτερες” κοινωνικές ομάδες ήτοι τους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους και τους αλλοδαπούς. Επειδή κατ’ αυτόν, μονίμως αυτοί φταίνε για το δικό του χάλι.
10. Όμως, ο καλός ****** του καναπέ είναι άσσος στο ίντερνετ όταν διαθέτει υπολογιστή, πολλές φορές αποτελεσματικότερος από τον καλό φασίστα ως καλό – άθελά του συνήθως – υποχείριο του. Στήνει ιστοσελίδες, συμμετέχει σε φόρουμ και ανοίγει blogs όπου κακομοιριάζει την ύπαρξή του. Έχει μεγαλύτερο πεδίο δράσης και πολλούς – πολλούς χρήστες που μοιράζονται τις ίδιες θέσεις με αυτόν, σάμπως όλοι να είναι μια μασιά από βέργες. (Η λέξη “φασισμός” προέρχεται από τους λίκτορες (= κλητήρες ενός άρχοντα της Ρώμης) οι οποίοι ως σύμβολο εξουσίας κρατούσαν βέργες από φτελιά δεμένες με κόκκινη ταινία μεταξύ τους για να επιδείξουν την περιώνυμη αρχή της “ισχύος εν τη ενώσει” και η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα αποκλειστικά σε μιλιταριστικές αμερικάνικες ταινίες και ως moto σε κάποιο δικό μας στρατιωτικό σώμα, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς).
11. Ο ****** του καναπέ διατηρεί πάντοτε καταγγελτικό τόνο, πολλές φορές αιχμηρό χωρίς όμως να προσφέρει ποτέ του λύσεις.
12. Συνέπεια του προηγούμενου κανόνα, ο ****** του καναπέ έχει χρέος να αντιγράφει στη συμπεριφορά του τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και τον Αρίστο Γεωργιάδη. Η οποία συμπεριφορά, αποκλειστικά και μόνο, απαρτίζεται από την εκτόξευση λάσπης και οχετολογίας έναντι όλων όσων δεν μοιάζουν με αυτόν.
13. Συνέπεια πάλι του προηγούμενου κανόνα, ο ****** του καναπέ έχει κρυφό αξίωμα το “όμοιος ομοίω αεί πελάζει”. Του είναι εντελώς αδιανόητη κάθε ποικιλία στον κόσμο όπου ζει και τα θέλει όλα να αποτελούν και να λειτουργούν μόνο όσα πιστεύει ο ίδιος ό,τι πρέπει να είναι. Οποιαδήποτε παρρέκλιση από τους δικούς του κανόνες, είναι κατάπτυστη και άρα, αμαρτωλή, προδοτική και “ανθελληνική” κατά συγγενή τρόπο με τον καλό φασίστα.
14. Μην κοντραριστείτε ποτέ με έναν φασίστα του καναπέ. Ο καλός ****** έχει διαβάσει – επιφανειακά έστω – π.χ. αρκετή αρχαιοελληνική γραμματεία ή τον Αγών του Χίτλερ για να χρησιμοποιήσει αυτά που τον βολεύουν και να κονταροχτυπηθεί και με ίσους όρους με τους αντιπάλους του, όμως ο ****** του καναπέ δεν έχει ιδέα από τίποτα, του αρκεί μόνο το δικό του δίκαιο όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος και δεν καταλαβαίνει ούτε ακόμη τον ίδιο το Χριστό φαντάρο. Είναι ένας αθεράπευτος εγωιστής!
15. Συνέπεια του προηγούμενου κανόνα, η δύναμη του φασίστα του καναπέ αποτελείται μόνο από τις αντιδράσεις εναντίον του κι όχι από την ανύπαρκτη ιδεολογία του. Το να πολεμάς έναν φασίστα του καναπέ με τεκμηριωμένες πηγές είναι σαν να κυνηγάς φαντάσματα.
16. Συνέπεια και πάλι του προηγούμενου κανόνα, η καλύτερη άμυνα ενάντια στο φασίστα του καναπέ είναι η πλήρης αδιαφορία και σιωπηλή απαξίωση γι αυτόν. Αλλά… ένα ζάπιγκ στο ίντερνετ και στην τηλεόραση (λέγε με AGB), άλλα δείχνει δυστυχώς… ότι ο ****** του καναπέ κατέληξε μια δυσάρεστη αναγκαιότητα που την υπαγορεύει η αδράνεια της πολιτικής ηθικής που κάπου λασκάρισε κι έχασε το δρόμο της εξαιτίας της μεταπολιτευτικής λογικής που έθεσε την προτεραιότητα του “ό,τι να ‘ναι ας φάμε κι ας πιούμε, όσο προλάβουμε”.
Και μια σημαντική παρατήρηση: ο ****** του καναπέ, ευδοκιμεί ανάμεσα στους καλούς φασίστες. Διότι οι δεύτεροι αντλούν δύναμη από αυτούς παρ’ όλο που είναι εμφανές ό,τι τελικά τους απεχθάνονται. Η υποκρισία του καλού φασίστα είναι ό,τι αντλεί την ισχύ του από άτομα τα οποία και προδίδει στο τέλος προκειμένου να αναρριχηθεί. Όπου κι όπως πάντως θέλει να αναρριχηθεί αυτός.
Φιλικα και με αγαπη στον φιλο μου theoTDM900..
Μετά από αυτές τις προσβολές, έχοντας ήδη κίτρινη κάρτα, τι άλλο περίμενες εκτός από κόκκινη κάρτα.
Χάρης
:lol: :lol: :lol: :lol:
πάντως καλό το κειμενάκι.
Merci για τις επισημάνσεις σου theo.
Στο καλό και να είσαι καλά. Προσπάθησε περισσότερο την επόμενη φορά να εναρμονίζεσαι με το σύνολο στο οποίο συμμετάσχεις, αν όχι τότε μην συμμετάσχεις. Its a free country afterall.
ΜΦΧ
TheoTDM900
ο ****** του φόρουμ.
sundance προφανώς. Λυπάμαι μόνο για το τελευταίο κείμενο που ανάρτησε. "Σημείο των καιρών" και αυτό μιας και η παρούσα κατάσταση του διαδικτύου επιτρέπει την σύγχυση των όρων (όπως επί παραδείγματι της ελευθερίας με την ασυδοσία κ.ο.κ.). Συνάδελφοι αν θέλουμε να πετύχουμε στους όποιους στόχους μας (γενικά μιλάω) τότε οφείλουμε κάθε φορά να επιδεικνύουμε το καλύτερο πρόσωπό μας και όχι το χειρότερο. Καλές διακοπές στους παραθεριστές και καλό κουράγιο στους παραμένοντες (όπως και εγώ).
Γνώμη μου πάντως είναι ότι η λύση των κόκκινων καρτών και των διαγραφών δεν είναι ο καλύτερος τρόπος διότι συν τοις άλλοις δημιουργεί και μια κουλτούρα που εγκυμονεί διάφορους κινδύνους. Φυσικά διαφωνώ και εγώ με τέτοιους είδους μυνήματα όπως και με κάθε μύνημα που προσβάλλει τον συνομιλητή αλλά δεν ξέρω αν και τι κερδίζουμε με μεθόδους που εξ ορισμού είναι θλιβερές ως τελική επιλογή. anyway, όπως είπε και ο ilias ηρεμία γιατί κάνει και ζέστη και μερικοί από εμας θα μείνουμε και στην Αθήνα όλο τον Αυγουστο...
