υπάρχει μια παράνοια σε όλο αυτό ή εμενα μου φαίνεται
Καμία παράνοια φίλε, εκτός κ αν θεωρείς εσύ φυσιολογικό και θεμιτό να πληρώνεσαι με μαύρο χρήμα.
Οι αμοιβές στα ίδια επίπεδα θα κυμανθούν,μη σου πώ υψηλότερα, είτε αλλάξει ο νόμος είτε όχι.Όμως με την κατάργηση των ελαχίστων πολλοί θα έκαναν πάρτυ, παρουσιάζοντας συμφωνητικά με νούμερα σε ύψος κόκκινο για πειθαρχικό.Φυσικά, την υπόλοιπη αμοιβή τους θα την έπαιρναν μαύρη.
Ε λοιπόν σιγά μην δεν έβρισκαν το παραθυράκι στο ΤΕΕ.
Η κατάργηση των ελαχίστων ΔΕΝ είναι εφεύρεση του ΠΑΣΟΚ, ΔΕΝ την ήθελε το ΠΑΣΟΚ, ήταν κριτήριο σύγκλισης στα κράτη της EMU.
Όταν εγώ και ο howard roark λέγαμε ότι η κατάργηση των ελαχίστων θα οδηγήσει σε ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ αμοιβές, κάποιοι γκρίνιαζαν και δεν το πίστευαν.
Αυτή τη στιγμή με την καινούρια πρόταση έχουμε ΑΚΡΙΒΩΣ το μοντέλο αγοράς των μηχανικών του δυτικού κόσμου.
Δηλαδή για να ασκείς επάγγελμα θα πρέπει να φέρεις και να μπορείς να καλύπτεις τις ευθύνες της Εφορείας.Η Εφορεία είναι αυτή πλέον που κάνει κουμάντο.Και αν σε βρει να δηλώνεις χαμηλότερο εισόδημα, σου τσακίζει τα γόνατα.
Έτσι πρέπει, διότι η αγορά αφενός έχει βρωμίσει από τον πολύ κόσμο χωρίς αντικείμενο εργασίας, αφετέρου ο ανταγωνισμός με τα μεγάλα γραφεία δεν ήταν θεμιτός.
Τώρα να δούμε ποιός είναι αυτός που θα αντέξει.Είπε κανείς ότι χρειαζόμαστε τόσους μηχανικούς στην Ελλάδα? Δεν νομίζω.........
  • Απαντήσεις 216
Αποψη μου ειναι οτι προτρεχουμε. Για μενα κακως μπηκε αυτο το thread πρωτο πρωτο στις ειδησεις. Ειπε κατι καποιος στο διαδικτυο και σχολιαζουμε. Ας περιμενουμε καποια επισημη και ενυπογραφη ανακοινωση, μηχανικοι ειμαστε οχι παπαγαλακια τριτων. Φιλικα παντα.
Δεν έχει καμμία σχέση με τεκμήριο εισοδήματος. (Καλομελέτα κι έρχεται όμως).
Απλώς : ο μηχανικός θα έχει τις εγκρίσεις αμοιβών από το τεε και με βάση αυτές θα κόβει τις αποδείξεις και θα φορολογείται.
Δεν αλλάζει το σύστημα ιδιαίτερα από ότι είναι τώρα πλην της απαίτησης έγκρισης έκπτωσης από το τεε.
Zavi με μπέρδεψες γιατί είμαι μερικά επεισόδια πίσω...
δηλαδή για να καταλάβω η ελάχιστη αμοιβή προσδιορίζει κόστη που έχουν να κάνουν με τρίτους και όχι με το μηχανικό τον ίδιο...στο τσμεδε που αναφέρεται ο dim10 είναι κάποια άλλου είδους εισφορά ή η ασφαλιστική εισφορά του μηχανικού;
Δεν προτρέχουμε διότι ανακοινώθηκε και στην tv η πρόταση του τεε από τον ίδιο τον πρόεδρο του τεε.
vmantas, όταν εκδίδεται μία οικοδομική άδεια υπάρχουν εισφορές υπέρ τρίτων. Για το ΤΣΜΕΔΕ υπάρχουν δύο εισφορές, μία ως ποσοστό (2%) της αμοιβής του μηχανικού και μία ως ποσοστό (1 τις χιλίοις) του προϋπολογισμού (αναλυτικού ή συμβατικού) του έργου.
Το 2% αφορά τον μηχανικό ενώ το 1 τις χιλίοις τον ιδιοκτήτη.
Διαβασατε το λινκ που παρεθεσε ο ΜΑΚΑΡ??
Μιλαει για αναλυτικο προυπολογισμο απο τον οποιο θα υπολογιζονται οι αμοιβες...
Ξερετε τι σημαινει αυτο???
Το αν εχει εμεσα σχεση με τεκμηρια κτλ δεν εχει καμια σχεση στην εδω κουβεντα..
Το θεμα ειναι οτι το "τυπικο" κοστος μιας ΟΑ θα παει 5-6φορε πανω...
Κατοικια 150τ με υπογειο 100τμ θα εχει κοστος ΟΑ καμια 70000Ε....
Η ελάχιστη αμοιβή προσδιορίζει κρατήσεις υπερ τρίτων ΚΑΙ την απόδειξη που θα εκδώσει ο μηχανικός δηλαδή το φορολογητέο εισόδημά του (τα έσοδα που θα δηλώσει στην εφορία).
Εάν κάποιος μηχανικός θέλει να κάνει έκπττωση, έως τώρα , θα μπορούσε να μην πάρει όλη την ελάχιστη αμοιβή αλλά η απόδειξη θα είχε το ποσό της ελάχιστης αμοιβής και φυσικά θα φορολογούνταν για το ποσό αυτό.
Με το νέο σύστημα ο μηχανικός πλην της ανωτέρω επιλογής θα έχει την δυνατότητα να εγκρίνει μέσω τεε έκπτωση, οπότε να εκδώσει μια απόδειξη με το πραγματικό ποσό που πήρε και να φορολογηθεί μόνο γι΄αυτό.
Οι κρατήσεις υπερ ΤΣΜΕΔΕ της οικ. αδείας, δεν υπολογίζονται στις ασφαλιστικές εισφορές του μηχανικού αλλά μπαίνουν σε ένα μεγάαααααλο σακούλι για τις τρώει η μαρμάγκα.
Ο dim10 το έθεσε, πιο σωστά, είναι κρατήσεις υπέρ τρίτων και όχι ασφαλιστικές εισφορές.
Αμοιβή 70.000 . Με έγκριση έκπτωσης από το ΤΕΕ 50%, κατεβαίνουμε στις 35.000 €.
Με 'μαύρη' έκπτωση 15% πάμε στις 24.500 € ενώ δηλώνουμε στην εφορία 35.000 οπότε πληρώνουμε φόρο περίπου 6.000 €. Αρα τελικά μας μένουν 18.500 με εφορία πληρωμένη. Δεν είναι και άσχημα.
