Στα ΤΕΙ διδάσκεται περίπου το 50% της ύλης που διδάσκεται στην αντίστοιχη ειδικότητα στα ΑΕΙ. Οι σπουδαστές μαθαίνουν πως γίνεται και δεν μαθαίνουν γιατί γίνεται.
Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Σταμάτα να κάνεις αρνητική προπαγάνδα και βγάλε την καραμέλα του ΤΕΕ από το στόμα σου.
Φυσικά και κάτι τέτοιο δεν ισχύει και δεν είναι βάσιμο. Πως κάνεις το 50% όταν έχεις 50 μαθήματα ??? Μαθήματα είναι δεν είναι comics.
Και για να τελειώνουμε ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. 50 μαθήματα μόνο για ειδικότητα δομικών έργων ή έργων υποδομής. 4 χρόνια μόνο για ειδικότητα.
Μερικοί πολλές φορές λέτε πράματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα μόνο και μόνο για δημιουργία εντυπωσεων.
Τουλάχιστον στο δομοστατικό τομέα που έχω ιδία άποψη και από τις δύο σχολές θεωρώ ότι οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι ανεπαρκείς.
Δεν μπορείς να κρίνεις αν είναι ανεπαρκείς. Αυτό θα το κρίνει η μελέτη και το έργο που θα δείξει έξω ο κάθε απόφοιτος. Και από το πολυτεχνείο μπορεί κάποιος να ισχυστιστεί ότι είναι ανεπαρκείς. Δηλαδή θα πας στο αμφιθέατρο του ΕΜΠ για μεταλλικές και μόνο που πάτησες το πόδι σου εκεί μέσα είσαι πλεόν ειδήμονας στις μεταλλικές ??? Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης από τις βιβλιοθήκες μέχρι το inrernet. Από βιβλία μέχρι δημοσιεύσεις. Ή νομίζεις ότι για σιδηρές υπάρχουν μόνο το βιβλία του ΕΜΠ (Βάγια και των υπολοίπων) ???
Πάντως η κατεύθυνση των ΤΕΙ είναι η εφαρμογή της μελέτης και όχι η μελέτη
Μέγα λάθος. Μαθαίνεις κανονικότατα να εκπονείς στατική μελέτη με όλα τα μαθήματα που χρειάζεσαι για την ειδικότητά σου. Από σκυρόδεμα μέχρι δυναμική κατασκευών. Τα υπόλοιπα είναι φτηνή προπαγάνδα. Εφαρμογή κάνει ο Bob ο μάστορας.
  • Απαντήσεις 83
@didonis Έχουν ακουστει πολλά από διάφορους εδώ μέσα, για επικίνδυνους και αμόρφωτους ΤΕ. Χαίρομαι που δεν είσαι ένας από αυτούς.
@myri στο συγκεκριμένο ναι ασχολείται με τις εκπτώσεις. Τη γενική της θέση σε σχέση με τα κολέγια ανέπτυξα παραπάνω.
Επίσης όπως είπε και ο JTB και ο BAS όλοι θέλουμε ένα επιμελητήριο για τους ΤΕ, να υπάρχει έλεγχος κτλ. Το ΤΕΕ δεν μας θέλει, και συνεχως μας συκοφαντεί, μας υβρίζει κτλ Δε μπορεί λοιπόν να έχουμε όλες τις υποχρεώσεις των μελών του και κανένα από τα δικαιώματα τους. Αυτά πάνε μαζί.
Και τέλος, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, το ΤΕΕ δεν μπορεί να εγκαλέσει σε πειθαρχικό συμβούλιο Μηχανικό ΤΕ για θέματα εκπτώσεων.
Αυτό εννοείται.
Η εετεμ κυρίως ενδιαφέρεται γιά τις εισφορές , όσων πλέον της δίνουν , γιά τις θέσεις στο δημόσιο που είναι οι περισσότεροι των ενεργών μελών της , αλλά και τις προσωπικές τους θέσεις στο 15μελές .
Οσο γιά το τι κάνουν στα τει και στα πολυτεχνεία , είναι άνευ ουσίας να το συζητάμε όταν πάνω από τους μισούς διπλωματούχους μετά το 80 είναι από το εξωτερικό , με μπατσελοράκια , με βουλγαρίες , ρουμανίες , ιταλίες και άλλες παραλίες .
Προφανώς υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι πτυχιούχοι εξωτερικού , αλλά γνωρίζω και αρκετούς που πήραν πτυχίο με το σύστημα ομαδικών εργασιών 3 ντόπιοι - 2 ελληνάρες .
Δεν ήταν τυχαίο ότι μόλις ήρθαν στην ελλάδα κατάργησαν τα 8ωρα .
Μικρή χώρα είμαστε , όλοι γνωριζόμαστε .
Από την άλλη είναι ξεφτίλα να περνάς σε σχολές με 7000 μόρια και να περιμένεις να τις τελειώσεις .
Δεν τις τελειώνεις βέβαια αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε προχτές η Διαμαντοπούλου στο υπουργικό
Στα ΤΕΙ από τις 100 θέσεις σπουδαστών που δόθηκαν από την Πολιτεία:
στις 29 δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να φοιτήσει,
στις άλλες 29 οι σπουδαστές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,
και μόνο 42 θέσεις οδήγησαν στη λήψη πτυχίου.
Στα Πανεπιστήμια οι κενές θέσεις είναι λίγες (2%) και οι πτυχιούχοι περίπου ανέρχονται στο 80% των εισαχθέντων.
Ο μέσος χρόνος για τη λήψη πτυχίου αποκλίνει κατά 2 χρόνια από τα κανονικά έτη σπουδών και ανέρχεται σε πάνω από 6.
Αρα οι των 7-8000 μάλλον δεν βγήκαν στην παραγωγή ποτέ .
Αφήστε που από το 2004 μέχρι το 2010 με την βάση του 10 δεν μπήκαν κάν στις σχολές .
Ετσι μάλλον κάποιοι λίγοι που μπήκαν στο τέλος του 90 και στις αρχές του 00 είναι το πρόβλημα , αφού πριν οι εισακτέοι ήταν πολύ λιγότεροι .
Από την άλλη μετά τα προχτεσινά στατιστικά γιά τις φετεινές εξετάσεις προκύπτει ότι ο φετεινός υποψήφιος , με τα περσινά θέματα θα είχε γράψει από 1000 μέχρι 2500 μονάδες περισσότερο .
Εδωσε ο γιός φέτος και τα παρακολουθώ βλέπετε .
ΥΓ Με τα παραπάνω δεν θέλω να θίξω κανένα προσωπικά , αφού παντού υπάρχουν καλοί και κακοί και δεν είναι σωστό να τσουβαλιάζουμε .
Το ίδιο θα ήθελα όμως να μην γίνεται και από τους άλλους .
Το θέμα είναι η ΕΕΤΕΜ. Είναι οι 15 του συμβουλίου, το χρήμα πέφτει, και τα φιλαράκια τους στους νομούς που είναι εκπρόσωποι της ΕΕΤΕΜ.
Ειδικότερα αν οι της ΕΕΤΕΜ δεν προέβουν σε ενέργειες που με το καινούργιο Π.Δ. τα κολλέγια είναι ισότιμα με τα ΑΕΙ πρέπει να είσαι μεγάλο κοροϊδο για να τους πληρώνεις εισφορά...για να μην πω κάτι άλλο...
Τώρα τα υπόλοιπα για ανεπάρκεια και εφαρμογές είναι κουβέντες που κάνουν οι φοιτητές στα κυλικεία.
Αλλά αν θέλετε πάλι πόλεμο AEI vs TEI εγώ είμαι μέσα.
(Αυτοί όμως (παρακάτων λινκ) ΔΕΝ θα υπάγονται στο ΤΕΕ αφού λεει ότι ΔΕΝ ειναι ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ισότιμοι αλλά μονο επαγγελαμτικα (εδώ γελάμε... ενώ τα ΤΕΙ είναι ανώτατα ακαδημαικα αλλά όχι επαγγελματικά ε? χαχαχαχα.)
Διότι ΑΝ ΥΠΑΧΘΟΥΝ στο ΤΕΕ τότε θα είναι ισότιμοι ΕΜΠ (δικό μου συμπέρασμα)
Έως τότε μπορούν να πάρουν μελέτη με 1 euro χωρίς να λογοδοτήσουν ή όχι?
http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=13406:me-ekspres-diadikasies-i-anagnorisi-ton-ptixion-ton-kollegion-nomo-etoimazei-to-ip-paideias&Itemid=842
(το έχω στείλει να μπει ΕΙΔΗΣΕΙΣ αλλα δεν ξέρω αν θα εγκριθεί)
Το ΤΕΕ εγγράφει και "ακαδημαΐκά μη ισότιμους", όπως πχ απόφοιτους ΤΕΙ Γερμανίας. Δεν θα έχει πρόβλημα να εγγράψει και τα κολεγιόπαιδα.
Παίδες μέχρι τώρα σε αυτό το θέμα είμαστε μια ωραία ¨ατμόσφαιρα¨, με επιχειρήματα,αναλύσεις, σωστό σκεπτικό! ΘΑ παρακαλούσα να μην κάνουμε πόλεμο ΑΕΙ vs ΤΕΙ αλλά να επανέρθουμε σιγά σιγά στην ουσία της ανακοίνωσης που είναι οι αμοιβές και ο τρόπος που θα λειτουργήσει το σύστημα που σκέφτονται.Εαν μας διαβάζουν μπορεί να πάρουν καμιά σωστή ιδέα από εδώ μέσα!
Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα όσα αναφέρει το link που παρέθεσε ο georgor
Τα "Κολλέγια" δεν ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Τα κέντρα μεταλυκιακής εκπαίδευσης δεν ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ούτε στο μέλλον προβλέπεται κάτι τέτοιο εάν δεν αλλάξει το Σύνταγμα.Δεν παρέχουν ακαδημαική αναγνώριση , αλλά δίνεται η δυνατότητα στους
αποφοίτους να ασκήσουν τις ίδιες ακριβώς επαγγελματικές δραστηριότητες με έναν πτυχιουχο ΑΕΙ.
Και στο ξαναλέω με το ίδιο νομικο πλαίσιο έχετε επαγγελματικά δικαιώματα αυτη τη στιγμή
όσο καταχρηστικός είναι ο έλεγχος των ΤΕ από το ΤΕΕ τόσο καταχρηστικά είναι και τα Επαγγελματικα δικαιώματα των ΤΕ
καλώς ή κακώς αυτά τα 2 πάνε πακέτο
επαγγελματικά δικαιώματα = ελεγχος από το ΤΕΕ
άμα η ΕΤΕΜ το τρβήξει στα άκρα το ΤΕΕ θα σταματήσει να δίνει εντολές πληρωμής
