Νοσοκομεία
Γνωρίζει κάποιος πληροφορίες για σχεδιασμό νοσοκομείων και πιο συγκεκριμενα για χειρουργεια? Με ενδιαφέρει η χωροθέτηση των χειρουργείων και των υπόλοιπων χώρων που υπάρχουν στην καθαρή ζώνη.
Thank you:)
Ν. 517/91 Νομοθεσία που ισχύει για ιδιωτικά νοσοκομεία - οι κανονισμοί της ΔΕΠΑΝΟΜ είναι για δημόσια. Βέβαια υποθέτω πάνω κάτω τα ίδια θα λένε.
Στον νόμο αναφέρονται αρκετά για την χωροθέτηση των τμημάτων...
... η χωροθέτηση των χειρουργείων...
Στα υπόγεια.
Όσο πιο πολλά χειρουργεία βγάλεις τόσο μεγαλύτερα και τα έσοδα της μονάδας.
Πέρα από την χωροθέτηση το χειρουργείο είναι περισσότερο χώρος μηχανολογικού ενδιαφέροντος παρά αρχιτεκτονικού.
καλησπερα σε ολους σας.
Θα ανακαινησω ενα ιατρικο κεντρο στο οποιο ενας χωρος του , ο πελατης θελει να ειναι σηπτικο χειρουργειο (δηλαδη για μικροεπεμβασεις οπως αφαιρεση σπιλων κτλ χωρις τομες και "αιματοχυσιες")
Μηπως καποιος γνωριζει που μπορω να βρω την απαραιτητη νομοθεσια για υλικα, τ.μ. , και οποιους περιορισμους υπαρχουν για να ξεκινησω τη μελετη?
Οτιδηποτε ξερετε ειναι μεγαλη βοηθεια.
Σας ευχαριστω
Στο NEUFERT που έριξα μια ματιά δεν έχει κάτι συγκεκριμένο για σηπτικά χειρουργία. Έχει πάντως για χειρουργία νοσοκομείων (διάταξη χώρων κλπ όχι εσωτερική διαρρύθμιση εργαλείων-μηχανημάτων)...
Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνεις μια αναλυτικά κουβέντα με τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το τι θα τοποθετήσει μέσα, τι διαστάσεις κλπ Δεν βλέπω άλλη λύση...
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleanroom
Ένας στείρος χώρος πρέπει να μπει σε κάποια κατηγορία ώστε να γίνει η μελέτη κλιματισμού και πίεσης αέρα εντός του χώρου. Στην ουσία θες ο χώρος σου να είναι σε υπερπίεση σε σχέση με την εξωτερική πίεση που υπάρχει π.χ. στον κοινό διάδρομο του κτιρίου που βρίσκεται το χειρουργείο. Απαιτούνται και φίλτρα HEPA. Ακολουθείς το ISO και μετά την κατασκευή (προσοχή στο δάπεδο και στα τοιχεία) γιατί απαιτούνται μετρήσεις σωματιδίων του χώρου απο πιστοποιημένες εταιρείες.
Για αρχή πάντως διάβασε βιβλία και το ISO.
Σας ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια.
Εχω ηδη αρχισει να το ψαχνω. Δεν γνωριζω ομως αν υπαρχει σχετικο διαταγμα ή ΦΕΚ που να αναφερεται στα υλικα κτλ.
Τα βιβλια που εχω διαβασει ως τωρα ειναι ξενα και δεν γνωριζω τις νομοθεσιες που ισχυουν για Ελλαδα. Πιστευω οτι θα ειναι οι ιδιες πανω κατω αλλα θελω να ειμαι σιγουρη.
Ελεγα να ξεκινησω με το να παρω τηλεφωνο το υγειονομικο τμημα (Νομαρχια Αθηνων αν δεν κανω λαθος )για να με κατατοπισουν.
Ποια ειναι η γνωμη σας?
