Καλησπέρα!
Παιδιά, μου συμβαίνει το εξής:
σε παλαιό κτίριο, δεν τικάρει το κουτάκι "Παλαιό"
κι επίσης εμφανίζει το κελί "Θερμογέφυρες" στο κέλυφος..
Έχει τύχει αυτό σε κάποιον συνάδερφο;
Πρέπει να ξαναδημιουργήσεις το αρχείο μέχρι να δείς οτι εςίναι τσεκαρισμένο το ''Παλιό κτίριο'' ... έχει προβλήματα η συγκεκριμένη έκδοση.
Καλησπέρα συνάδελφοι,
προσπαθώ να κάνω ΠΕΑ σε μια κατοικία, κατασκευής του 2009 με το νέο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και όπως παρατήρησα σχεδόν όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το λογισμικό.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκάλωμα έχει φάει και παρόλο που εξετάζω κατοικία μου βγάζει στα αποτελέσματα  και ΦΩΤΙΣΜΟ.
Εαν γνωρίζει κάποιος τη λύση θα βοηθούσε.
Καλησπέρα κι από μένα συνάδελφοι. Φτιάχνω ΠΕΑ για ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία. Όταν ανεβάζω το xml μου γράφει τα παρακάτω:
Οι αλλαγές στην επιθεώρηση δεν καταχωρήθηκαν εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων:
  • Το αρχείο αποτελεσμάτων δεν έχει το σωστό xml prolog
Η επιθεώρηση δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων:
  • Δεν υπολογίζεται κατανάλωση για θέρμανση, πιθανώς λόγω έλλειψης δεδομένων που σχετίζονται με το σύστημα θέρμανσης
  • Δεν υπολογίζεται κατανάλωση για ψύξη, πιθανώς λόγω έλλειψης δεδομένων που σχετίζονται με το σύστημα ψύξης
  • Η συνολική επιφάνεια είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός
  • Η ωφέλιμη επιφάνεια είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός
  • Η τιμή των ετήσιων εκπομπών CO2 είναι εκτός ορίων.
Γνωρίζει κανείς τι είναι? Στην αρχή το έσβησα και φτου κι απ την αρχή. Αλλά επιμένει. Μερικές φορές βγάζει και το μήνυμα σκέτο με το σωστό xml prolog
Πιστεύω πως μόνο εάν δει κάποιος το xml θα μπορέσει να βοηθήσει.
EDIT:
Προφανώς έχει "θέμα" το buildingcert. Δεν έτυχε να ανεβάσω κάτι σήμερα για να το διαπιστώσω.
Edited by tsx
  On 4/12/2017 at 6:34 ΜΜ, gab pet said:
Έχω και εγω το ιδιο προβλημα με τον psileas77. Ακριβώς το ιδιο.
Οπότε μεγάλε τι κάνουμε? Περιμένουμε μάλλον!
Οταν εκτελείς το αρχειο xml στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, σου βγάζει την παρατήρηση υπάρχουν περίεργες τιμές στο αρχείο επιθεώρησης. επιθυμείτε να τις ελέγξετε ?
Επιλέγοντας ναι - βγάζει το εξής σφάλμα: Μηδενικό εμβαδόν σε αδιαφανές στοιχείο στη ζώνη 1 στο Υπάρχον Κτίριο.
επιλέγοντας όχι - βγάζει κανονικά αποτελέσματα
