  On 14/11/2014 at 7:27 ΜΜ, vlasis13 said:
Έχω το 4Μ ADAPT, αλλά δεν έχω πάρει το 4Μ ΚΕΝΑΚ.
Δεν μπορώ να διαθέσω 1200+ΦΠΑ για μία και μόνο μελέτη. Δεν ξέρω τι θα λάβω και δεν ξέρω αν αξίζει να δώσω τόσα λεφτά.
... Κάποια άλλη λύση?
Δες αυτό εδώ. Κυκλοφορεί συνδρομητικό και μπορεί να σε συμφέρει οικονομικά.
Εγώ το χρησιμοποιώ και μου αρέσει. Χρειάζεται να έχεις autocad στον υπολογιστή σου.
Προσπάθησα σε 4Μ ενός φίλου, αλλά στην εκτύπωση βγαίνουν μαζί με τα σωστά νούμερα και κάτι "τρελά" που είναι με κόκκινο χρώμα (στην έξοδο σε .rtf).
Γνωρίσει κάποιος που το έχει δουλέψει αν το δίνω έτσι ή τα βάζω κι αυτά με μαύρο χρώμα? Προφανώς κάνει κάποιους υπολογισμούς ...δικούς του.
Άντε μετά να σε πείσει η 4Μ να δώσεις τα λεφτά για το πρόγραμμα...
Έχει την τελευταία έκδοση;
Αν έχει συμβόλαιο συντήρησης ας δοκιμάσει να κατεβάσει την τελευταία ενημέρωση μήπως έχει λυθεί το πρόβλημα.
Έχω παλιότερη έκδοση του 4M KENAK και δεν θυμάμαι να είχε τίποτα περίεργο. Τα μόνο κόκκινα γράμματα που είχε ήταν τα κείμενα για την ΜΕΑ, όπου έπρεπε να γράψεις το δικό σου κείμενο για το συγκεκριμένο ακίνητο είχε ένα υπόδειγμα με κόκκινα γράμματα ώστε να ξέρεις που θα γράψεις το κάθε τι .
  • 11 months later...
Καλησπέρα στο φόρουμ...
Προσπαθώ εδώ και ώρες (μην πως μέρες) να περάσω τα στοιχεία του οικοπέδου στο GCAD ούτως ώστε να μπορέσω να τελειώσω με τον ΚΕΝΑΚ.
Έχω αντιληφθεί ότι πρέπει να γίνει με εξωτερική αναφορά ή κάποιο μποκ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως ούτε βγάζω ιδιαίτερη άκρη με το manual.
Κάθε βοήθεια δεκτή και πολύτιμη....
Aκόμα άκρη δεν έχει βγει... Κάποιος συνάδελφος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και θα ήθελε να βοηθήσει;
  • 2 months later...
Καλημέρα,
Κάνω τις Η/Μ μελέτες για κατοικία με τα πακέτα της 4Μ (FINE-ADAPT-KENAK) για πρώτη φορά....
Έχω φτιάξει το μοντέλο του κτηρίου στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ και θέλω να υπολογίσω θερμικές απώλειες και ψυκτικά φορτία.
Προσπαθώντας να ανοίξω τη μελέτη με το FINE δεν την αναγνωρίζει.
Κάποια βοήθεια, συμβουλή;
Edited by JasonK
  On 28/2/2016 at 9:55 ΠΜ, JasonK said:
Καλημέρα,
Εχεις μαλλον ενημερωμένη εκδοση GCAD και πιο αρχαία εκδοση FINE ?
