ΠΕΑ και Η/Μ συστήματα σε τριτογενή κτήρια
dib
Αυτά τα τμ που αφαιρείς, θα τα πάρεις για υπολογισμό νωπού από τον πίν. 2.3 για βοηθ. χώρους (=2,6m3/h/m2)
και 6 m3/h/m2 για λουτρα ?
ευχαριστω και συγχωρηστε με αν σας κουραζω ,
συνοψιζοντας λοιπον
εστω 100 τ.μ. ολο το εστιατοριο εκ'των οποιων
15τ.μ. η κουζινα-διαδρομοι και
5 τ.μ. λουτρα
νωπος αερας
17,50 * 80+
+2,60 * 15+
+6,00 * 5=........
ζνχ
80 * 2,04=.......
φωτισμος
100 * 6,40 (κοινη τιμη το 6.40 για ολα)=........
ευχαριστω και παλι για την ανταποκριση!!
συνοψιζοντας λοιπον
5 τ.μ. λουτρα
νωπος αερας
17,50 * 80+
+2,60 * 15+
+6,00 * 5=........
ζνχ
80 * 2,04=.......
φωτισμος
τούς διαδρόμους και τα λουτρά πώς θα τούς αντιμετωπίσεις? στήν ίδια θερμική ζώνη?
αν σε ένα ξενοδοχείο είχες λουτρά και εστιατόριο αυτά δεν θα τα έβαζες ξεχωριστή θερμική ζώνη?
Καταστημα προκειται κατα πασα πιθανοτητα να νοικιαστει ως φαρμακειο.Δεν εχουν ομως ακομα υπογραφει τα συμφωνητικα κτλ.,ενω μουχει ανατεθει το ενεργειακο πιστοποιητικο.Θα πρεπει να περιμενω την υπογραφη του συμφωνητικου μισθωσης για να βαλω τα στοιχεια και να παρω αριθμο πρωτοκολου η να το βαλω γενικα σαν καταστημα;σημειωτεον οτι μουχει ανατεθει να φτιαξω το ΠΕΑ,ανεξαρτητα αν νοικιαστει η οχι...
Ένα rezume από απαντήσεις (κυρίως του hkamp) σε ανάλογη ερώτηση:
ΠΑΤΑΡΙ
Έστω ότι έχω ένα ισόγειο κατάστημα με πατάρι.
Εάν ο βοηθητικός χώρος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος και θερμαίνεται τότε οι διαχωριστικές τους επιφάνειες θα πρέπει να θεωρηθούν αδιαβατικές.
1.οι διαχωριστικές με την θερμική ζώνη έτσι?
2.και αυτός ο χώρος όταν εξετάζεις ολόκληρο κτίριο δεν μπαίνει καθόλου- πουθενά? σύμφωνα και με παρεμφερή απάντηση τεε σε παλιοτερο post που είχαμε ξανασυζητήσει <<ΤΕΕ
Οι θερμαινόμενοι χώροι μπορεί να είναι κύριοι ή βοηθητικοί χώροι. Στο λογισμικό θα πρέπει να εισάγετε του χώρους με κύρια χρήση και όχι τους βοηθητικούς εφόσον είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι μεταξύ τους (δηλαδή χωρίς εσωτερική κυκλοφορία αέρα), ανεξαρτήτως αν θερμαίνονται ή όχι. Εφόσον είναι βοηθητικοί όπως αναφέρετε (γκαράζ και αποθήκη) και θερμαίνονται τότε δεν ορίζονται στο λογισμικό και οι διαχωριστικές τους επιφάνειες θα πρέπει να θεωρηθούν αδιαβατικές.>>
3.δηλαδή σε ένα πεά ολόκληρου ξενοδοχείου ενός ορόφου π.χ με δωματια εκατέρωθεν του διαδρόμου στόν Α όροφο που οδηγείται στο κλιμακοστασιο που είναι και το ασανσερ και το κλιμακοστάσιο κλείνει πάνω στο δώμα και κάτω με πόρτα από την ρεσεψιόν , και έχει στο διάδρομο στόν όροφο καλοριφέρ μπορεί να θεωρηθει όλο το κλιμακοστάσιο με το διάδρομο όλο βοηθητικός αλλά και θερμαινόμενος χώρος και άρα να μήν μπεί καθόλου στο λογισμικό ενώ οι τοίχοι των δωματίων με τίς πόρτες πρός τον διάδρομο δεν θα μπούν ούτε αυτές ώς αδιαβατικές? ¨η πρέπει να μπεί είτε στήν ζώνη τών δωματίων είτε ώς άλλη και ποιά?
Edited by katrmp
