σκοπεύω να δώσω κατατακτήριες στους Πολιτικούς και χρειάζομαι βοήθεια...
είμαι αρχιτέκτων οπότε ξέρω ότι μπαίνω στο 3ο εξάμηνο και ότι τα μαθήματα που εξετάζονται είναι ανάλυση 1, μηχανική 1 και μηχανική 2. έμαθα ότι οι καθηγητές είναι: ανάλυση - Ρασσιάς, μηχανική2 - Θυρέος, Μηχανική1 - Ευτεξιόπουλος.
αν υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει ποιά συγγράμματα (συγγραφέας - εκδότης) χρησιμοποιούνται τώρα, θα με βοηθούσε απίστευτα!!!
*μην μου προτείνεται να επικοινωνήσω με καθηγητές, γιατί το προσπάθησα και δεν τους βρίσκω, πήγαν όλοι τους για μπάνια*
ελπίζω να υπάρχει κάποιος μέσα στο forum και να μην έχετε πάει όλοι διακοπές...
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 28
Ενδιαφέρομαι να δώσω κατατακτήριες στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ αλλα εργάζομαι καθημερινά έως τις 2:30 μ.μ.. Υποθέτοντας ότι δίνω εξετάσεις και περνάω στη σχολή, θα μπορέσω κάποια στιγμή (εννοείται με πολύ κόπο) να πάρω πτυχίο ή τα ωράρια των υποχρεωτικών μαθημάτων και εργαστηρίων είναι τέτοια που είναι ανέφικτο να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε μάθημα ή να δώσεις εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση?
Παρεπιπτόντως, περίπτωση να αλλάξω δουλειά ή ωράριο δεν υπάρχει.
Φοιτητές και απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ... τα φώτα σας και τη συμβουλή σας παρακαλώ!!!
(Όχι τίποτε άλλο αλλά όταν οι εισακτέοι από ΑΕΙ είναι μόνον 3 θέλει πολύ σοβαρό διάβασμα για να μπεις. Σε περίπτωση που κάνω όλο αυτόν τον κόπο και εισαχθώ τελικά, να μην.... μείνω με τη χαρά!)
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια.
θα ναι δυσκολο.
μαθηματα μπορεις να δωσεις-ελαχιστα ειναι αυτα με παρουσιες-αλλα η κουραση της δουλειας,η μηδενικη παρακολουθηση και η ελλειψη χρονου θα δυσχερανουν πολυ το εργο σου.
Τα μαθήματα είναι πρωινά και τελειώνουν μέχρι τις 4 περίπου (άλλες φορές και νωρίτερα). Μόνο ένα μάθημα θυμάμαι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών που ήταν απογευματινό.
Πρακτικά λοιπόν, δε θα μπορείς να παρακολουθείς.
Παρουσίες δεν κρατούν παρά σε ελάχιστα μαθήματα. Δε θα έχεις πρόβλημα δηλαδή να πας και να δώσεις το μάθημα ακόμα και αν δεν παρακολουθείς.
Στην ουσία τους όμως θα είναι δύσκολα τα πράγματα με μηδενική παρακολούθηση.
Προσπάθησέ το αν το θες πολύ αλλά προσπάθησε να βρεις κάποιο πιο ευέλικτο σενάριο όσον αφορά την εργασία σου ώστε να μπορείς να παρακολουθείς και λίγο.
πέρασε εσύ με το καλό!!!!!!!
και θα την βρεις την άκρη!!!!!
καλή επιτυχία
Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις και για τις ευχές!
Το θέλω ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Μου δίνει ελπίδες το γεγονός ότι η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι μπορώ να ελπίζω ότι με κάποιες μικρορυθμίσεις στη δουλειά μου, πιθανόν να παρακολουθώ κάποιες φορές (εφόσον καταφέρω να περάσω φυσικά!).
Ευχαριστώ και πάλι.
Αν με το καλό περάσεις να βρεις άκρη από άλλους φοιτητές που παρακολουθούν να σε βοηθούν και να σε προμηθεύουν με σημειώσεις.
Εργαστήρια δεν έχουν (τουλάχιστον ... τότε). Αλλά μερικές εργασίες απαιτούν αρκετό χρόνο αλλά δεν ειναι πολλές. Κατά τα άλλα πολύ διάβασμα στις εξεταστικές (3 φορές το χρόνο από 20 ημέρες περιπου)- Φρόντισε τις άδειές σου.
Καλή τύχη!
Εγώ θα σε ξενερώσω λίγο..
Εγώ ένα μεταπτυχικαό πήγα να κάνω ταυτόχρονα με δουλειά και μου βγήκε ο πάτος! Εσύ πας για ολόκληρο δίπλωμα?!
Τουλάχιστον εγώ παρακολουθούσα και 3-4 μαθήματα το εξάμηνο λόγω "ευέλικτου" ωραρίου οπότε κάτι κατάλαβα κουτσά κουτσά.
Εσύ αφού δεν πρόκειται να παρακολουθείς λόγω δουλειάς γιατί θέλεις να περάσεις στην σχολή?Για να πάρεις ένα χαρτί?Για να έχεις κάποια επαγγελματικά δικαιώματα παραπάνω?Εάν δεν μπορείς να παρακολουθείς ,να διαβάζεις,να λύνεις ασκήσεις ,να καταννοείς αυτά που μαθαίνεις δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνεις...
Μία ταπεινή γνώμη είναι αυτή βέβαια.. Στα λέω αυτά γιατί έκανα αυτό που πας να κάνεις και είδα οτι οι σπουδές ταυτόχρονα με εργασία δεν είναι τίποτα περισσότερο από την παρακολούθηση ...σεμιναρίων. Από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο θα βγουν μετά από λίγο καιρό...αν δεν ασχοληθείς σοβαρά!
Πάντως αν ερχόταν ένας και μου έλεγε οτι δεν παρακολουθεί και θέλει να του δίνω σημειώσεις δεν θα τον βοηθούσα.Ας ακούγομαι κακός..
