Mε το φυσικό αέριο υπάρχει νεώτερη ειδικότερη νομοθεσία. Βλέπε Ν 3175/2003 όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης φ.αερίου στα μπαλκόνια αρκεί αυτά να μην προεξέχουν πάνω από 0,4μ από τις όψεις του κτιρίου. Ειδικά δε στη περίπτωση εγκατάστασης επίτοιχου λέβητα ή καπνοδόχου η καπναγωγού στην κύρια όψη κτιρίου (σελ 3937 ΦΕΚ άρθρο 13) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ (που δεν τη παίρνει κανείς στις υφιστάμενες οικοδομές που βάζουμε τύπο C12 C13).
Το μπαλκόνι είναι κοινόκτητο και υπάρχει πρόσβαση συντήρησης (αν ο χώρος δεν έχει σκάλες σταθερές και κάγκελα κανονικά δεν πρέπει να αεριοδοτείται γιατί υπάρχει θέμα ασφάλειας κατά τη συντήρηση και χειρισμό του λέβητα).
Ως προς τη αεριοδότηση λεβητα στη ταράτσα έχει δοθεί αέριο στη ΘΕσσαλονίκη σε λέβητα στη ταράτσα και μάλιστα είχε ισχύ αν δεν κάνω λάθος 230 kw..διότι κατά ΦΕΚ963β/2003:
8.5.4 Εγκατάσταση συσκευών αερίου του τύπου Β με συνολική ονομαστική
θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kW
Αυτές οι συσκευές αερίου επιτρέπεται να εγκαθίστανται
— σε χώρους οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.5.4.1 και θα
ονομάζονται στη συνέχεια "λεβητοστάσια αερίου", αν δεν υπάρχει καμμία περίπτωση
εγκατάστασης συσκευών καύσης υγρών ή στερεών καυσίμων,
— σε χώρους οι οποίοι ικανοττοιούν τις απαιτήσεις για λεβητοστάσια, αν υπάρχει περίπτωση
εγκατάστασης συσκευών καύσης υγρών ή στερεών καυσίμων.
Υφιστάμενα λεβητοστάσια υγρών ή στερεών καυσίμων που μετατρέπονται σε λεβητοστάσια αερίου μπορούν να έχουν ελάχιστο ύψος 2,20 m.
Η απαίτηση για εγκατάσταση σε λεβητοστάσια ή λεβητοστάσια αερίου δεν ισχύει για συσκευές αερίου, οι οποίες σύμφωνα με τον προορισμό τους πρέπει να εγκατασταθούν σε άλλους χώρους, όπως π.χ. συσκευές αερίου για διεργασίες (φούρνοι τήξης, εγκαταστάσεις θέρμανσης υλικών).
Οι απαιτήσεις της παρ. 8.5.4.1 αναφέρονται στο άνοιγμα αερισμού και στο τέλος λέει:
8.5.4.1.2.2 Χρήση και διαμόρφωση
Τέτοιοι χώροι εγκατάστασης (λεβητοστάσια αερίου) δεν επιτρέπεται
— να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από την είσοδο του αγωγού σύνδεσης με τον καταναλωτή, την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αερίου, μονάδων αερίου για συμπαραγωγή και κινητήρων αερίου σταθερής εγκατάστασης,
— να έχουν ανοίγματα προς άλλους χώρους, με εξαίρεση θύρες• οι θύρες πρέπει να είναι στεγανές και αυτοκλειόμενες.
8.5.4.2 Εγκατάσταση σε λεβητοστάσιο
Σύνολα συσκευών καύσης μεταξύ των οποίων και συσκευές για στερεά και υγρά καύσιμα με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kW επιτρέπεται να εγκατασταθούν μόνον σε χώρους, οι οττοίοι ικανοποιούν τις ισχύουσες κτιριοδομικές απαιτήσεις για λεβητοστάσια.
Άρα αν μόνο φ.αέριο καις τότε δεν υπάρχουν κτιριοδομικές απαιτήσεις γιατί ο χώρος δεν είναι λεβητοστάσιο αλλα θεωρείται λεβητοστάσιο αερίου αφού θα πληρεί τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 963β/2003 και δεν υπαγεται στις απαιτήσεις του κτιριοδομικού... Βέβαια και πάλι οι κατα τόπους εταιρείες μπορούν να θέσουν ειδικές επιπρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας...
Κτιριοδομικά για το λέβητα φ.αερίου στη ταράτσα ως προς το ΠΔ71/88-πυροσβεστική δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί η αρχή που εγκρίνει την αεριοδότηση και την νομιμότητα μιας μελέτης φ.αερίου είναι η ΕΠΑ-ΔΕΠΑ ...και εκείνοι δίνουν αδεια χρήσης φ.αερίου κτλ..(όταν πρόκειται για νέο κτίριο και όχι για παλιό που αλλάζει χρήσεις κτλ κτλ όπου τότε ενδεχωμένος πας μελέτη αερίου στη πολεοδομία τότε καλα ξεμπερδέματα).
Πως εγκαθιστάς ένα chiller στη ταράτσα; Έτσι και στο αέριο.....ας πούμε...ένα λέβητα στη ταράτσα..
Έχουμε αεριοδοτήσει 10 επίτοιχα σε αποθήκη σε ταράτσα..10x24=240 kw άρα.. no prob...αρκεί ο χώρος να είναι νόμιμος...(και παράνομος να είναι οι κατά τόπους εταιρείες παροχής ενδεχωμένος να μην ασχοληθούν..)
  • Απαντήσεις 60
Καλημέρα είμαι πολ. Μηχανικός και θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος ξέρει το εξής :Επιτρέπεται σε διώροφο κτίριο κατοικιών (100+100 μ2) κατασκευή λεβητοστάσιου με δεξαμενή πετρελαίου στο δώμα ?
Ευχαριστώ πολύ
Για τα 230 KW: Ηταν μεσα σε ένα...container!!! με ένα λέβητα και ψυκτη..χωρισμένα μεταξύ τους με χώρισμα... τοποθετήθηκε με γερανό στη στέγη του υφιστάμενου κτιρίου..και θα κάλυπτε τις ανάγκες συγκεκριμένων καταναλωτών (από οτι θυμάμαι όχι όλου του κτιρίου) απλώς είχαν το δικαίωμα εκμετάλευσης της ταράτσας. Τοποθετήθηκε με γερανό.
τώρα περί στατικών κτλ.. δεν γνωρίζω.. αυτό που ξέρω είναι ότι πήρε αέριο!
  • 8 months later...
Επιτρέπονται δεξαμενές καυσίμων σε ακάλυπτο χώρο, π.χ. κάτω από τον εξώστη ισογείου (το ισόγειο είναι υπερυψωμένο περίπου 1.50μ);
Κάνω μια μελέτη για ένα ισόγειο με προοπτική για τριόροφο (όταν και αν θελήσει ο πελάτης).
Στον κάθε όροφο θα υπάρχει μόνο ένα διαμέρισμα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης κάτω από 45KW (λέβητας στο εσωτερικό του διαμερίσματος). Δεν έχω αποφασίσει ακόμα που να προβλέψω θέση για δεξαμενές πετρελαίου για τα άλλα δύο διαμερίσματα. Αν βάλω τις δεξαμενές στο ισόγειο θα μπορέσω να τροφοδοτήσω λέβητα σε όροφο ή θα υπάρχει πρόβλημα;
Ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Υπάρχει κάποιο πολεοδομικό θέμα για εγκατάσταση λεβητοστασίου σε όροφο π.χ. 5ο (τελευταίο δηλαδή και μετά υπάρχει δώμα)
Από ΕΠΑ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ δεν υπάρχει.
sdim, το άρθρο 17 του κτηριοδομικού αναφέρει τις επιτρεπόμενες κατασκευές στους ακάλυπτους. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δεξαμενές πετρελαίου (πλην των υπόγειων, σε περίπτωση πρατηρίων).
alej, δεν ξέρω κάποια διάταξη που να το απαγορεύει. Πες μας όταν βεβαιωθείς.
Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει ακόμα ο ΓΟΚ/73 ή όχι.
Ο ΓΟΚ/73 δεν απαγόρευε την εγκατάσταση λεβητοστασίου σε όροφο αλλά απαγόρευε ουσιαστικά άλλη χρήση στον ίδιο όροφο.
ΓΟΚ/73, άρθρο 108, παρ 5
"5. Απαγορεύεται η αποθήκευσις υγρών καυσίμων εις: διαδρόμους και εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτωθεν αυτών, κατοικουμένους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, και γενικώς όπου κατά την κρίσιν των αρμοδίων αρχών, είναι ενδεχόμενον να δημιουργήται συνωστισμός ατόμων εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς."
