Πώς θα τακτοποιούνται τα αυθαίρετα
Εξώστης κλεισμένος είναι υπέρβαση κάλυψης;
Επίσης πέρα από τα τμ του κλεισμένου εξώστη ή της πέργκολας κλεισμένης υπολογίζουμε αναλυτικά το κόστος;
  • Απαντήσεις 720
Αν κατάλαβα καλά από τους προλαλήσαντες!
Υπόγειο (Κοινόχρηστο)
Ισόγειο (Κοινόχρηστο και Μεζονέτα)
Α' Οροφος (Μεζονέτα με Ισόγειο = 1 Ιδιοκτησία)
Β' Οροφος
Φωταγωγός ανάμεσα σε δύο κτίρια που έχει μετρηθεί στην κάλυψη ύστερα από ΕΠΑΕ(υπέρβαση επιτρεπομένης κατά 4 τ.μ.)!
Αυθαιρεσίες:
1)Το υπόγειο έχει βγει στον φωταγωγό κατά 30 εκ.
2)Οι τρεις όροφοι κατά 16 εκ.>10εκ. της ανοχής.
3)Το υπόγειο έχει υπέρβαση εσωτερικού ελεύθερου ύψους κατά 30 εκ. με αποτέλεσμα να έχει μετατοπιστεί όλη η οικοδομή προς τα πάνω χωρίς όμως υπέρβαση μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους περιοχής.
4)2 Πέργκολες στην Πρασιά.
5)Διάδρομος με τσιμέντο σε ακάλυπτο(όχι εισόδου).
6)Μπάρμπεκιου στο δώμα.
7)Αλλαγή διαρρύθμισης Αποθηκών υπογείου και κατασκευή βοηθητικού κοινόχρηστου WC στο υπόγειο.
Λύσεις:
1)2)Τακτοποίηση με 3843 όλων των ορόφων για την εισχώρηση στον φωταγωγό.(3 Φάκελοι,1 για υπόγειο-κλιμακοστάσιο,2 για τα 2 διαμερίσματα)=750€ (μιλάμε για <5τ.μ.)
3)Τακτοποίηση με 4014 του υπογείου με αναλυτικό για την υπέρβαση του ύψους.(Μεγαλύτερα τοιχεία)=500€
4)Βγάλσιμο των περγκολών(δεν ξέρω την γενική πληθυντικού:( ) φωτογραφία και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας άνευ αμοιβών και κρατήσεων!
5)Βάζω ζαρντινιέρες πάνω στο διάδρομο(άχρηστος είναι) και δεν το βάζω στις αυθαιρεσίες
6)Κατεδάφιση αφού έτσι και αλλιώς θα πρέπει να βγει άδεια για νομιμοποίηση (αφού μπορεί να βγει) και αγορά κινητού μπάρμπεκιου πιο φτηνά θα βγει.
7)Άδεια μικρής κλίμακας διαρρύθμισης υπογείου!
Απορίες:
Η άδεια είναι του 92!Από όσο ξέρω δε χρειαζόταν μελέτη διαμόρφωσης περιβαλλοντος.Ο τσιμεντένιος διάδρομος θεωρείται αυθαίρετος?
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας!
Αν είμαι σε λάθος θέμα παρακαλώ μεταφέρετέ με, αλλά επειδή ξεκίνησε κουβέντα σχετική είπα να συνεχίσω και γω!
Υπερβαση δομησης ειναι, οχι υπερβαση καλυψης....
Κατ εμε δεν υφισταται αλλαγη χρησης, καθοτι δεν μπορουμε να ορισουμε ως βοηθητικο χωρο τον εξωστη....
Αν το στεγαστρο απο πανω ειναι νομιμως υφισταμενο, τοτε παμε με 2χιλιαρο εφαπαξ και τελος.
Αμα εχει κατασκευαστει παρανομως, τοτε υπολογιζεται η αξια της με αναλυτικο προυπολογισμο και η παραβαση κοστολογειται με 500€
Οποτε και η υπερβαση δομησης ξεφευγει απο το εφαπαξ διχιλιαρο και υπολογιζεται αναλυτικα με φυλλο καταγραφης.
Γνωμη μου...
Σε διόροφο κτίσμα εντός οικισμού με Ο.Α. το 1984 κατοικία 134τ.μ. στον 1ο όροφο και ισόγειο που φαίνεται σαν αδιαμόρφοτος χώρος. Ο πελάτης έχει κλείσει το ισόγειο μέσα στα όρια του κελύφους του κτιρίου 134τ.μ. Γιά τον υπολογισμό του προστίμου χρησιμοποιώ τον συντελεστή για αλλαγής χρήσης; Δεν έχω υπέρβαση του συντέλεστή δόμησης του οικοπέδου παρόλαυτα χρησιμοποίω και τον συντελεστή για υπέρβαση δόμησης 5.β; Ή πάω βαση αναλύτικου τιμολογίου;
Οτι μετράει στην κάλυψη, μετράει και στον όγκο. Ανάποδα δεν ισχύει? Δηλ. έχουμε αυξηση του όγκου, άρα μήπως πρέπει να μετρηθεί και στην κάλυψη?
Κατά την άποψη μου δεν απαιτείται συγκατάθεση των υπολοίπων σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο (αλλά και ως τώρα παράτυπα απαιτείται από τους υπαλληλους της πολεοδομίας στις περιπτώσεις νομιμοποιήσεων, όχι για άλλες αλλαγές)....ο εξώστης είναι υπέρβαση δόμησης και κάλυψης και άρα ελέγχεις και πλευρικές αποστάσεις...
Ποιο νέο νομοσχέδιο?
Για τις πλευρικές αποστάσεις γιατί χρειάζεται έλεγχος? Δεν επεκτάθηκε ο εξώστης.
α)Εξώστης κλεισμένος είναι υπέρβαση κάλυψης;
β)Επίσης πέρα από τα τμ του κλεισμένου εξώστη ή της πέργκολας κλεισμένης υπολογίζουμε αναλυτικά το κόστος;
α)Ναι
β)Με φύλλο καταγραφής, τύπος, συντελεστές.
Μα δεν εχει κλεισει σε ολους τους οροφους για να μετρησει στην καλυψη....
Αλλη καλυψη θα εχει το ισογειο και αλλη ο οροφος?
Η κάλυψη ουσιαστικά είναι το περίγραμμα του κτιρίου, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι όροφοι να έχουν την ίδια επιφάνεια, η κάλυψη υπολογίζεται με το δυσμενέστερο. Ο εξώστης σε κάλυψη δεν μετράει, εάν όμως έγινε χώρος κύριας χρήσης, οι οποίοι μετράνε σε κάλυψη δόμηση όγκο, τότε ναι ο κλεισμένος εξώστης είναι και υπέρβαση κάλυψης και υπέρβαση δόμησης
