letom Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:23 μμ On 25/11/2011 at 6:48 ΜΜ, Faethon11 said: 2. Δεν υπάρχει Α' και Β' φάση για την εργασία του μηχανικού. Αυτό που έχουν γράψει είναι για να "δικαιολογήσουν" τα 4.5ΗΜ. Η αμοιβή είναι μία και αφορά την κατάθεση της αίτησης και την εκπόνηση των συνοδών μελετών. Και άν έχουμε περίπτωση καταστήματος πως υπολογίζει κανείς από τώρα -για να συντάξει συμφωνητικό- τις αμοιβές που θα απαιτήσει ο Η/Μ όταν ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι ακριβώς η/μ έλεγχοι θα γίνουν στη β' φάση?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:29 μμ Μα το έχουν προβλέψει και αυτό. Τι τους πέρασες; Μπρίκια κολλάνε; 1.5ΗΜΕΡΑ μηχανικού 15ετίας. Δες το http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/dieukriniseis_amoives_afthairera_orthi2.pdf
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:43 μμ On 25/11/2011 at 7:01 ΜΜ, sagiasd said: Και γιατί δε βγάζεις ''σωστή'' εντολή πληρωμής και πληρώνεις με βάση αυτή ΤΕΕ,ΤΣΜΕΔΕ και στην απόδειξη που θα κόψεις γράψεις 1) εργασία τάδε 150€ 2) λοιπές υπηρεσίες μηχανικών 50€ (τι υπηρεσίες; συμβουλές διακόσμισης...) ΦΠΑ 46€ φυσικά Γιατι περαν του ΠΕΑ δεν παρεχω αλλες υπηρεσιες για να τις κοστολογησω αναλογως, περαν της νομιμου του ΠΕΑ... ΤΣΜΕΔΕ δεν καταθετω, δε ζητηθηκε ποτε... Αρκετα τους πληρωνω καθε χρονο....
letom Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:50 μμ (edited) On 25/11/2011 at 7:29 ΜΜ, Faethon11 said: Μα το έχουν προβλέψει και αυτό. Τι τους πέρασες; Μπρίκια κολλάνε; 1.5ΗΜΕΡΑ μηχανικού 15ετίας. Δες το http://portal.tee.gr...rera_orthi2.pdf Εντάξει, αυτό το γνωρίζω, αλλά δε λέει τίποτα στην ουσία γιατί μπορεί ο Η/Μ να θέλει να πάρει λιγότερα ή περισσότερα. Και αναλόγως βέβαια την περίπτωση τα ποσά αλλάζουν. Δε νομίζω ότι υπάρχει κανείς Η/Μ που να ξέρει από τώρα τι αμοιβή θα θελήσει. Πάλι δηλαδή θα φαινόμαστε βλάκες που δεν θα μπορούμε να πούμε του πελάτη (σε περίπτωση που έχει κατάστημα) πόσο θα του πάει το "μαλλί". Edited November 25, 2011 at 07:51 μμ by letom
mkara Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 01:46 μμ καλησπερα ξερει κανεις πως και αν γινεται καταθεση στην Εθνικη τραπεζα η αμοιβη του μηχανικου ειτε αφορα τα αυθαιρετα ειτε ττη βεβαιωση μη αυθαιρεσιων? εννοω γινεται συμφνα με τον τροπο που γινοταν για τους Η/Χ?
skifx Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 02:29 μμ Υπαρχει καποιος που να εχει κανει την διαδικασια και να ξερει να μας βοηθησει; Γιατι ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ αμοιβη θα ειναι ΛΙΓΟΤΕΡΗ απο την νομιμη. Οποτε στην Εθνικη ΔΕΝ παιζει να καταθεσουμε την νομιμη. ΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ΑΡΑ Τις κρατησεις 2% του ΤΕΕ της νομιμης τις πληρωνουμε στο ταμειο του ΤΕΕ; Ευχαριστω
akius Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 02:33 μμ οταν σε καλεσει του χρονου το τεε με τα συμφωνητικα θα το αποδωσεις τοτε 1
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:52 μμ Για τη βεβαίωση όταν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες εγώ δεν κάνω κατάθεση στην τράπεζα. Δεν βγάζω καν αμοιβή μέσω myTEE. Όταν με το καλώ βγει το ΤΕΕ, και εννοώ το ΤΕΕ και οχι το ΤΕΕα, ΤΕΕου, βΤΕΕ, κΤΕΕ, χΤΕΕ, ψΤΕΕ... και μου πει πρέπει να γίνει αυτό τότε με το καλό και γω θα το κάνω!
mkara Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:54 μμ εγω εχω βγαλει μεσω τεε..πρεπει να καταθεσω κατι καπου? ευχαριστω για την απαντηση
skifx Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 04:03 μμ ok ευχαριστω akius
