Πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια προέγκρισης εγκατάστασης από την ΔΑΟΚ της περιοχής σου. Δλδ καταθέτεις σχέδια πως θα γίνει η εγκατάσταση (καλό είναι να συνεννοηθείς μαζί τους για τα τετραγωνικά κλπ για να μην κάνεις διορθώσεις). Οτι σου εγκρίνουν αυτά θα κατασκευάσεις.
Τώρα για τον Ν.4178 αυτό το έγγραφο τα αναφέρει
ΥΠΕΚΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf
Δημήτρη δεν βλέπω να αναφέρει πουθενά για έκδοση οικοδομικής άδειας και περιορισμούς στους χώρους σταβλιτών
sidvicious10 πήγα στην ΔΑΟΚ και μου είπαν αυτολεξεί ¨δεν ξέρω ρε φίλε κανε εσύ τα σχέδια και βλέπουμε¨
Καλημέρα σας για πελάτης μου ζήτησε να του βρω την νομοθεσία οτι δεν χρειάζεται άδεια δόμησης για κατασκευή εγκατάστασης στάυλου θερμοκηπιακού τύπου μπορείται να βοηθήσετε?
Υ.Γ Δεν χρειάζεται ουτε μικρής κλίμακας ή 48 άωρη?
βλεπεις εδω
http://www.minagric.gr/index.php/el/
και το εχουμε συζητησει προσφατα...
για μεχρι.....ζωα δεν απαιτειται...
δες τον ν. 4056
και αρθρ 2 ν. 4056
Άρθρο 2
Κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
με βάση τα είδη των κτηρίων και
τη δυναμικότητα τους
1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη
μορφή τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση
οικοδομικής άδειας.
β) Κατηγορία δεύτερη:
«αα) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους
τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την αριθμ.
5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
και Γεωργίας (Β 355), για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από την
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
ββ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται
σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθμ. 281273/27.8.2004 κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων και Γεωργίας (Β 1396),
για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια
Υπηρεσία
Δόμησης.»
***  Οι υποπεριπτώσεις αα και ββ αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 43 παρ.1
       Ν.4235/2014,ΦΕΚ Α 32/11.2.2014.
γ) Κατηγορία τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής
άδειας.
2. Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, οι οποίες καθορίζονται από τη δυναμικότητα τους, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1
του ν. 4014/2011 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου
4 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 παρ.1 Ν.4351/2015,ΦΕΚ Α 164/4.12.2015:
"1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) μήνες από τη λήξη της και λήγει
στις 12.9.2016. Οπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012
αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις
12.9.2016".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τέταρτο  παρ.1 Ν.4424/2016,ΦΕΚ Α 186:
"Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α` 52), η οποία προβλέπεται στην παρ.1
του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Όπου στις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών
(3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2018".
  • 9 months later...
Καλησπέρα. Σε κτηνοτροφική εγκατάσταση υφιστάμενη ο κτηνοτρόφος πήρε αλμεκτήριο. Για να το  εγκαταστησει σε υπάρχουσα (τακτοποιημενη με 4178) αποθηκη  πρεπει να βγαλει καποια αδεια?
  • 2 months later...
Καλησπέρα. Πελάτης με ενημέωσε ότι έχει κατασκευάσει πρόχειρο κατάλυμα με τις προδιαγραφες της διευκρινιστικης εγκυκλιου και με ρωτησε αν μπορει να στεγασει εκει μεσα αλμεκτηριο σταθερο. Θεωρω πως οχι ,καθως σε καθε περιπτωση θα ριξει τσιμεντο για να σταθει το αλμεκτηριο ,χωρια που λογικα θα εχει υγρα αποβλητα.Κανω λαθος?
ξεκινας απο εδω
ΦΕΚ  Β 343/1995
Τα ποιμνιοστάσια συνήθως αποτελούνται από καλυμένους χώρους, μεγάλα
προαύλια, κοπροσωρούς, αρμεκτήρια και χώρους διατηρήσεως του νωπού
γάλακτος. Τα αρμεκτήρια και οι χώροι διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα
είναι κτίρια μόνιμης κατασκευής, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση τα ποιμνιοστάσια που ιδρύονται
και λειτουργούν σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρούνται νομίμως
για τον οκοπό αυτό από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό των
αρμεκτηρίων και χώρων διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα ανταποκρίνονται
στα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές ή άλλες
Διατάξεις, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην εξαίρεση της
προηγούμενης παραγράφου.
