Ξεκάθαρες απαντήσεις για τον υπολογισμό προστίμου
Με απλή λογική και συνείδηση καθαρή:
1) Χωρίς άδεια δεν έχει ποσοστό υπέρβασης κλπ μόνο εμβαδόν.
2) Με άδεια έχει νόμιμη κάτοψη, ποσοστά υπέρβασης πάνε στα νόμιμα.
Edited by spafent
  • Απαντήσεις 5,9k
Δηλαδή σε πολυκατοικία που διαμερισματα έχουν παρακολουθηματα υπόγειες αποθήκες και θέσεις στάθμευσης με χιλιοστά αλλά στο υπόγειο υπάρχουν και κοινόχρηστα τετραγωνικά τι κάνουμε?θα χωρίσουμε την παρανομία του υπογείου σε ποσοστά των χιλιοστών των διαμερισμάτων και θα τα εντάξουμε σε αιτήσεις των διαμερισμάτων και τα υπόλοιπα τετραγωνικά κοινοχρήστων του υπογείου θα πάνε με άλλο φάκελο?Εγώ νομίζω πάντως ότι όλο το υπόγειο θα πάει με μία αίτηση κοινοχρήστων και απλά το πρόστιμο επιμερίζεται ανάλογα των χιλιοστών των ιδιοκτητών που έχουν στα κοινόχρηστα!
Σχετικά με την παρατήρηση 3 : Υπόγειο που έγινε κύριος χώρος δε βάζουμε αλλαγή χρήσης.....Το παράδειγμα 2 (ΕΚΤΟΣ σχεδίου) την υπολογίζει...
ωραία να κάνεις μια δήλωση για το κοινόχρηστο υπόγειο.!!! Αν οι αυθαιρεσίες είναι μλονο εσωτερικές τι κάνεις? μόνο αναλυτικό? και για τί πράγμα? μετακίνηση τοιχών?
Καταρχάς 100000 συγγνώμη αν εχει απαντηθεί.
Τι γίνετε με την διευκρύνυση σχετικά με το συντελεστή παλαιότητας στις λοιπές παραβάσης....ισχύει αλλα στο σύστημα δεν μπήκε....
Τι γίνετε όμως οταν το πρόστιμο βγει (με τον συντελεστή) λιγότερο απο το παράβολο; αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν ανταποκρίνετε σε αυτο...
Κάνω υπαγωγή στη ρύθμιση πληρώνει το παράβολο και περιμένω το σύστημα να ενημερωθεί; και αν το σύστημα μου βγάζει το πρόστιμο λιγότερο απο 900 ευρω δεν θα πρέπει να πληρωθεί το υπόλοιπο έως 22/12 όπως ορίζει ο νόμος;
Επομένως κάνουμε δεήσεις να τακτοποιηθεί το σύστημα σύντομα;
ΣΤΙΣ ΣΟΦΙΤΕΣ ΤΙΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ? ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΒΑΖΩ ΠΑΛΙ ΣΑΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ 0,50 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ?
Δε γίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ό,τι έχει χιλιοστά, είναι ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία. Και αντίστοιχα, ό,τι είναι παρακολούθημα δεν έχει χιλιοστά. Πάντα.
Φίλε μου καλώς ήρθες.
Κάνε σε παρακλώ έναν κόπο πριν postάρεις οτιδήποτε να αφιερώσεις λίγο χρόνο στο να διαβάσεις τους
Κανόνες Συμμετοχής.
Είναι πολύ χρήσιμοι στο να υπάρχει ένας αξιοπρεπείς γραπτός διάλογος με όλα τα μέλη του forum.
Ενδεικτικά σου αναφέρω ότι το να γράφεις με κεφαλαία είναι σαν να ΤΣΙΡΙΖΕΙΣ !!!!!.
Μην με παρεξηγήσεις, αλλά οι κανόνες βοηθούν πολύ στο να έχεις θετική ανταπόκριση σε αυτά που θες να μάθεις.
Και πάλι καλώς ήρθες.
Edited by georgegaleos
Δε νομίζω.
Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης (με χιλιοστά) που εγγράφονται ως παρακολούθημα διαμερισμάτων.
Σε παρα πολλές συστάσεις έχω δει τέτοιες.
Άρα το "πάντα" δεν είναι τόσο σωστό.
Edited by soundholics
o tpanag εχει δικιο soundholic αν έχει χιλιοστα μια αποθήκη ή μια θ. σταθμ. τότε δεν είναι παρακολούθημα. Αν είναι στο ίδιο συμβλόλαιο αυτό είναι διοτι αγοράστηκαν την ίδια μέρα. Αλλά μπορουν να πουληθουν χωριστα.......
