Ξεκάθαρες απαντήσεις για τον υπολογισμό προστίμου
@ nzerman
σε ευχαριστω πολυ...στο post μου οντως ειχα ξεχασει να αναφερω οτι δεν υπαρχει οριζοντια ιδιοκτησια-οροφοκτησια, κατι που θα υποστηριζε περισσοτερο την αποψη μου πανω ερωτημα μου...
επισης ειμαι και εγω συμφωνος...στο οτι η αυθαιρεσια αφορα ολο το κτηριο...καθως το υψος που αυθαιρετα κερδιζει ο υποκειμενος οροφος, αμεσα επηρεαζει τα υποστηλωματα του υπερκειμενου και οσο μεγαλυτερη ειναι η διαφορα μηκους τοσο μεγαλυτερος ειναι ο κινδυνος να δημιουργηθουν κοντα υποστηλωματα στον ανω οροφο...με καθολικες συνεπειες στην συμπεριφορα του φορεα...
θα περιμενω να δω τι οδηγιες επιτελους θα δοθουν απο ΥΠΕΚΑ για ΔΕΔΟΤΑ και γενικα για το που θα πρεπει να εφαρμοζουμε στατικο ελεγχο...
  • Απαντήσεις 5,9k
Αυθαίρετο ισόγειο λεβητοστάσιο (ξεχωριστό κτίσμα) που εξυπηρετεί διώροφη οικία θεωρείτε ότι μπορεί να δηλωθεί ως βοηθητικός χώρος και να πάρει τον συντελεστή 0,5?
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Έγινε διόρθωση από την ομάδα συντονισμού.
Gousgounis
Edited by Gousgounis
Στο ερώτημά σου Απόστολε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει το 0,5.Μπορεί να μην είναι αποθήκη αλλά είναι στην ουσία βοηθητικός χώρος.
Οταν εχω υπερβαση υψους σε ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ οροφο-διαμερισμα, ενω το συνολικο υψος της πολυκατοικιας εχει διατηρηθει οπως στην αδεια, τι κανουμε?
Θεωρειται Υ.Υ (20% κλπ). η. Μπορει να παει και με παραβαση 13?
σε οριζόντια ιδιοκτησία εξετάζονται οι δικές της αυθαιρεσίες σε σχέση με το εγκεκριμένο σχέδιο.
Υπέρβαση ύψους και υπολογισμός με συντ. 0.20 ή 0.40, ανάλογα αν η υπέρβαση ύψους είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 20% αντίστοιχα και κλικάροντας στο φύλλο καταγραφής την επιλογή "χωρίς υπέρβαση δόμησης"
Μια ερώτηση: Έχω πληρεξούσιο από έναν πελάτη μου που είναι στο εξωτερικό προς την αδερφή του. Στην εξουσιοδότηση και στις υπεύθυνες δηλώσεις που θα κάνω θα αναφέρω το όνομα της αδερφής του. Θα αναφέρω σε αυτές και τον αριθμό πληρεξούσιου. Το πρόβλημα μου είναι ότι στην Υ.Δ. γράφει δηλώνω ότι ".......'. Η αδερφή του θα δηλώνει για τον πελάτη μου; Έτσι γίνεται;
"δηλώνω ότι σαν πληρεξούσιος της τάδε .....για την υπόθεση τάδε τα εξης....."
Aν βάλω τα στοιχεία του πελάτη μου και πάει η αδερφή του στο ΚΕΠ με το πληρεξούσιο δεν μπορεί να κάνει γνήσιο υπογραφής; Μάλλον όχι;
