  On 10/1/2017 at 10:53 ΠΜ, antloukidis said:
Συνάδελφε dib συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά ....που το γράφει αυτό?
Ν.4409-2016 (ΦΕΚ Α 136_28-07-2016), άρθρο 49 "Τροποποιήσεις του Ν. 4122/2013 (Α’42)":
<<2. Στο άρθρο 11 του Ν. 4122/2013 (Α’42) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.
Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας»>>.
Η εγκύκλιος που αναφέρει ο dib, είναι η  172335 16.02.2016 (16/2/2016), όπου γράφει ότι:
<<Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο (κτίριο ή κτιριακή μονάδα) και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας), όπως αυτή ορίζεται στην παρ.12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013>>.
@anavatis
Όχι βέβαια, απλώς σφραγίζεις και υπογράφεις. Εκτός κι αν χρεώσεις την εκτύπωση :).
Πάνο ευχαριστώ που με απάλλαξες απο το ψάξιμο !!! :smile:  ...  +1
Εχω κανει αιτηση ανακληση εδώ και μια εβδομαδα (από 2 Ιανουαριου). Δε μου εχουν απαντησει τιποτα, είμαι ακομα σε ανακληση και ο ιδιοκτητης στα καγκελα για να βαλει ρευμα, και στο τηλεφωνο δεν απανταει κανεις. Ξερει κανεις κατι;Δε μου εχει ξανατυχει ποτε να μεινω μια βδομαδα στο σκοταδι...
Ανάκληση για ποιο λόγο;
Δώσε τους μερικές μέρες ακόμα και κάνε νέο μετά, αντλώντας δεδομένα από την παλιά επιθεώρηση. Επίσης στα σαρωμένα σκίτσα κλπ που υποβάλουμε, γράψε ότι έκανες την παραπάνω αίτηση, δεν σου απαντήσανε στα τηλεφωνήματά σου και γράψε τον λόγο που ζητάς ανάκληση.
Στείλε και 1-2 email όσο περιμένεις.
Μετά από αυτό, αναγκαστικά πράτεις σαν να "μην υπάρχει" η υπηρεσία που δεν σου απαντάει.
Αυριο κλεινουμε 10 μερες από τη μερα που τα υπεβαλα. Εχω στειλει στο μεσοδιάστημα δυο εμαιλ, σε ο,τι εμαιλ του buildingcert υπαρχει και δεν υπαρχει. Παιρνω τηλεφωνα συνεχεια, ειτε δεν απανταει κανεις ειτε είμαι απλα ατυχος τι να πω...εχω κανει κι άλλες φορες ανακλησεις αλλα είναι η πρωτη φορα που δεν εχω απαντηση.
Η ανακληση αφορα τη φωτογραφια. Εφτιαξα 3 ΠΕΑ, ένα για το κατάστημα και 2 για τα διαμερίσματα του 1ου οροφου. Στην υποβολή μου από λαθος μου, περασα και στα τρια τη φωτογραφια του καταστήματος, το πηρα χαμπαρι όταν εκτυπωσα. Ουσιαστικα την ανακληση την εκανα λιγα λεπτα μετα την οριστικη υποβολή. Και από τοτε στασιμοτητα...
Όπως το βλέπω, μόνο να ανοίξεις νέο ΠΕΑ για τα λάθος μπορείς και να ζητήσεις ακύρωση των παλιών λόγω λάθος φωτογραφίας. Το να πας μέχρι τα γραφεία τους για κάτι τέτοιο δεν το θεωρώ σκόπιμο.
ΥΓ και το ακυρώνουν όταν το δουν / γυρίσουν από τις διακοπές / ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.
Edited by jedi.Yannis
@ christos
δε χρειάζεται να κανεις ανάκληση αν αυτό δεν είναι έυκολο........απλά κάνε νεά επιθεώρηση και ζήτα να αντλήσεις δεδομενα  από την παλιά αν βεβαια αυτή ειναι περασμένη στο σύστημα. αλλάζεις τη φωτο και εκδίδεις καινούριο
  • Downvote 1
  On 12/1/2017 at 11:06 ΠΜ, pavla said:
@ christos
Και εξασφαλίζεις μια θέση σε κάποια μελλοντική απόφαση  «Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακό Επιθεωρητή»
@ christos
Αυτό από που προκύπτει και με τόση ευκολία προτείνεις να εκδώσει νέο ΠΕΑ για την ίδια ιδιοκτησία?? Μήπως ξεχνας ότι το ΠΕΑ εχει προδιαγραφές "Δημόσιου Εγγράφου" και ως Επιθεωρητής έχεις έναν Φορέα ο οποίος σε ελέγχει? Τόση απόκλιση από την πραγματικότητα? (Απαντηση: περίμενε να σου απαντήσουν, γενικά δεν αργούν 2-3 μέρες).
Το θέμα είναι ότι περιμένει 10 μέρες και μάλλον θα φτάσει να περιμένει ίσως και 20.
Καταλαβαίνω ότι έπεσε μέσα στις γιορτές και έστειλε την αίτησή του κάπου γύρω στην πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο συνάδελφος, αλλά από την άλλη εφόσον μιλάμε για δημόσιο φορέα, έχουν υποχρέωση κάποτε να απαντήσουν.
Ίσως να αναφέρει την "μη απάντησή" στον συνήγορο του πολίτη;
ΥΓ. Τι προβλέπεται από την νομοθεσία σε περίπτωση που μία υπηρεσία δεν απαντάει;
ΥΓ2 δική μου υπόθεση σε άλλη υπηρεσία, τους έπαιρνα τηλέφωνο από τις 27 ΔΕΚ μέχρι τις 8 ΓΕΝ, μέχρι να μου απαντήσουν ότι περιμένει υπογραφή κάτι από την διευθύντρια (ακόμα περιμένει).
