Μάλλον δεν κατάλαβες καλά.
Η κατάθεση δεν θα γίνει στην ΕΤΕ με την εντολή πληρωμής του ΤΕΕ!!!
Παράδειγμα:
Εντολή πληρωμής ΤΕΕ αμοιβή 5.000 ευρώ και ΦΠΑ π.χ. 1.000 ευρώ. (αντίστοιχες κρατήσεις κ.λπ. 200 ευρώ)
Συμφωνηθείσα αμοιβή με πελάτη μέσω σύμβασης 3.000 ευρώ και ΦΠΑ π.χ. 700 ευρώ.
Κατάθεση σε τράπεζα π.χ. alpha bank (λογαριασμός ταμιευτηρίου) 3.700 ευρώ.
Κρατήσεις 200 ευρώ (όταν μας πουν το που από το ΤΕΕ) ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ -ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
Ελπίζω να βοήθησα.
Προς το παρόν ναι. Ευχαριστώ.
Ιάσονα βλέπω ότι στα γραπτά μας υπάρχει φάση π/2.
Θα συνεχίσω σε 10'
Edited by Manolis gon
  • Απαντήσεις 71
Οι κρατήσεις υπερ του τεε, τσμεδε και εμπ είναι επί της νόμιμης.
Τις δύο τελευταίες μπορείς να τις καταθέσεις και σήμερα. Την πρώτη επίσης μπορείς να την πληρώσεις στο τοπικό τεε που ανήκεις όπως και όταν έπαιρνες απαλλαγή για δικό σου έργο.
Η υποχρέωση να πάω σε μια οποιαδήποτε τράπεζα να βάλω για 10 λεπτά την συμφωνηθείσα και ύστερα να βγω και να τα πάρω απ' το atm ούτε νόημα έχει, ούτε ξέρω από που προκύπτει και δεν πρόκειται να το κάνω.
ΦΕΜ και ΦΠΑ επί της συμβατικής κατάθεση του συμφωνητικού στην εφορία και τέλος, επιστήμη το έχουμε κάνει!
Συνάδελφοι η δική μου άποψη είναι να μην βιαζόμαστε. Μια καλή λύση είναι αυτή που προαναφέρθηκε. Προκαταβολή για να μπορούμε να κινηθούμε άνετα. Σε ημερίδα είχαν πει από το ΤΕΕ ότι θα εκδόσουν κάποια στιγμή έντυπο ανάλογο του ΤΣΜΕΔΕ για να εισπράτονται οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ.
Αντιγράφω μερικά εδάφια από σεμινάριο φορολογίας μηχανικών που πιστεύω θα είναι χρήσιμα για τη διαδικασία αλλά και γενικότερα:
«Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία."
"Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ όταν αφορούν συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών ή 1500 ευρώ όταν αφορούν συναλλαγές επιτηδευματιών με ιδιώτες, εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος (κατάθεση σε λογαριασμό, πιστωτική κάρτα, επιταγή).
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 εισάγονται νέες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό, με το ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι το τραπεζικό απόρρητο δεν ισχύει για τις κινήσεις των επαγγελματικών λογαριασμών των επιτηδευματιών. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1-1-2011 και μετά.
Συναδελφοι εαν καποιος εχει κανει τη διαδικασια ας βοηθησει.
Για να ξεκαθαρισουμε:
1. Η εκδοση εντολης πληρωμης απο το συστημα του ΤΕΕ με τα 6750λ ειναι υποχρεωτικη πριν την "οριστικη υποβολη".(?)
2. Η αμοιβη+ΦΠΑ πρεπει να κατατεθει σε οιονδηποτε τραπεζικο λογαριασμο χωρις ομως καποιο εντυπο καταθεσης αμοιβης. (?)
3. Για τις κρατησεις:
α. Περιμενουμε νεοτερες οδηγιες.
β. Πληρωνουμε 2.048% στο τοπικο ΤΕΕ (με τί παραστατικο? Παμε με την ΑΠΥ και το ιδ.συμγωνητικό?)
Πληρώνουμε 2.048%+1.024% στην ΕΤΕ (με τί παραστατικο? Το κλασσικό των κρατησεων? Και δηλωνουμε τη νομιμη αμοιβη?)
4. ΦΕΜ: Πληρωμη κανονικα 10% στη ΔΟΥ.
5. ΦΠΑ: Αποδοση κανονικα με την τριμηνιαια.
1) Για να πάει σε οριστική υπαγωγή το αυθαίτερο πρέπει να βάλεις και τον αριθμό έργου απ' το σύστημα αμοιβών του τεε. Την εντολή πληρωμής δεν την χρειάζεσαι.
2) Δεν βρίσκω κανένα λόγο για αυτό.
3) α) κάποια στιγμή θα βγάλουν το έντυπο που λέει ο φίλος παραπάνω, ωστόσο φοβάμαι περισσότερο την αναμονή απ' την άποψη ότι θα σου πούνε εσύ τα πήρες τότε και εμάς μας τα δίνεις τώρα? (βλ. τόκοι κτλ κτλ)
β) με βάση το παραπάνω για το τεε πηγαίνεις στο τοποικό τμήμα και λες για το τάδε έργο που έχει τάδε νόμιμη αμοιβή θέλω να σας πληρώσω το 2%.
γ) Τσμεδε & εμπ με τον ιδιο τρόπο στην ετε επί της νόμιμης αφού έτσι έγραψαν στο νόμο.
4) ΦΕΜ στην δου 10% επί της συμβατικής
3) φπα κανονικά στο τρίμηνο επί της συμβατικής.
Με τις παραπάνω ενέργειες δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, αυτά λένε οι νόμοι αυτά πας και κάνεις.
Αν στο τοπικό τεε σου πουν μα μου σου του πες τους ότι θέλεις γραπτή απάντηση ότι δεν μπορούν να εισπράξουν το 2% της νόμιμης που τους "ανήκει".
Edited by arxrts
Υπάρχει και μάλιστα πολύ σημαντικός λόγος και είναι αυτός που λέει παραπάνω ο paylos33.Φορολογικός λόγος.Συμβουλεύσου λογιστή.
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 εισάγονται νέες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό, με το ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι το τραπεζικό απόρρητο δεν ισχύει για τις κινήσεις των επαγγελματικών λογαριασμών των επιτηδευματιών. Οι διατάξεις αυτές προβλεπόταν από το νόμο ότι ισχύουν από 1-1-2011 και μετά. Με την εγκύκλιο Πολ.1027/9-2-2011 ορίζεται ότι για το 2011 οι συναλλαγές με ιδιώτες που εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος (δηλαδή όχι με μετρητά) είναι αυτές που ξεπερνούν το όριο των 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το όριο αυτό διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) ανά συναλλαγή από 1-1-2012 και μετά. Προκαταβολές ή τμηματικές καταβολές εμπίπτουν στο καθεστώς [που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και κρίνεται βάσει του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ύψους της συναλλαγής. Η ισχύς των ρυθμίσεων αυτών ξεκινά από 1
ης
Απριλίου 2011.
Συνάδελφοι
Ας δοκιμάσουμε και το παρακάτω σενάριο:
1. Εκδίδω εντολή πληρωμής από το σύστημα του ΤΕΕ για την νόμιμη αμοιβή π.χ. 1600 ευρώ.
2. Αναγράφω επάνω (με σφραγίδα και υπογραφή) συμφωνηθείσα αμοιβή 1300 ευρώ.
3. Καταθέτω στην ΕΤΕ 1300 ευρώ.
Το λέω αυτό γιατί παλιότερα σε άδεια που είχα βγάλει επειδή έγιναν διορθώσεις στον προϋπολογισμό έπρεπε να καταθέσω συμπληρωματική αμοιβή. Επειδή δεν κατάφερα με το σύστημα ΤΕΕ να εκδώσω εντολή πληρωμής για την συπληρωματική αμοιβή, έβγαλα εντολή για ολόκληρη την αμοιβή, έγραψα επάνω έχουν ήδη κατατεθεί χ ευρώ, και κατέθεσα την διαφορά.
Βέβαια πιθανόν το σύστημα να έχει βελτιωθεί και να μην επιτρέπονται τέτοιες επεμβάσεις.(Ξέρω ότι είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση αλλά ...)
