Ο ΝΟΚ στη Βουλή με αλλαγές (και στον 4030), 6μηνη παράλληλη ισχύ, κ. ά.
Συνάδελφοι όσοι τον διαβάσατε , γράφει πουθενά , αν μπορείς να οφεληθείς από τα τμ που δεν μετράνε πλέον στον ΣΔ γιά οικοδομές που δεν έχουν κλείσει ακόμη ?
Καλημέρα
Διαβάζοντας τον ΝΟΚ θα ήθελα να ρωτήσω αν
- "επιδοτείσαι" με έξτρα τμ σδ προκειμένου να έχεις κύρια χρήση στην ταρατσα εφόσον κατασκευάσεις πράσινη ταράτσα ή απλώς "επιτρέπεται" εφόσον έχεις τμ σδ (άρθρο 19)
- ισχύει ότι τα κλιμακοστάσια δεν μετρούν πλέον στον σδ, οπότε και παλιές πολυκατοικίες που έχουν εξαντλήσει το σδ μπορούν να επωφεληθούν από τη διάταξη προσθέτοντας νέα τμ σδ π.χ. για κτίσμα στην ταράτσα.
Ευχαριστώ
Άρθρο 34
Μεταβατικές διατάξεις
Οικοδομικές άδειες σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους είτε σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων του παρόντος είτε σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.
1- "επιδοτείσαι" με έξτρα τμ σδ προκειμένου να έχεις κύρια χρήση στην ταρατσα εφόσον κατασκευάσεις πράσινη ταράτσα ή απλώς "επιτρέπεται" εφόσον έχεις τμ σδ (άρθρο 19)
2- ισχύει ότι τα κλιμακοστάσια δεν μετρούν πλέον στον σδ, οπότε και παλιές πολυκατοικίες που έχουν εξαντλήσει το σδ μπορούν να επωφεληθούν από τη διάταξη προσθέτοντας νέα τμ σδ π.χ. για κτίσμα στην ταράτσα.
1. Επιδοτείσαι μόνο με την έννοια του ύψους (πάνω από το μέγιστο) ...
2. Εξαρτάται από τον ορισμό του μεγέθους "υπόλοιπο δόμησης" ... υπάρχει σχετική συζήτηση εδώ στο forum :
http://www.michanikos.gr/topic/28221-%ce%a8%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%ad%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%9d%ce%9f%ce%9a-%ce%a3%cf%87%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b1/page__view__findpost__p__428289
Επι τη ευκαιρία : Ας μου εξηγήσει κάποιος την απορία του post #2 ! (στην παραπάνω συζήτηση)
Edited by kan62
όσον αφορά στο 1 δυστυχως δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι εννοείς "με την εννοια του ύψους". Εννοεις ότι ναι μεν επιδοτείσαι με εξτρα τμ αλλά μόνο στην ταράτσα?
Όχι, εννοώ ότι αν δεν σε άφηνε να το κάνεις πάνω από το μέγιστο ύψος, δεν θα το έκανες. Άρα επιδοτείσαι με την έννοια της υπέρβασης ύψους...
Χωρίς πρόσθετα τεραγωνικά ...
εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι οτι εντος των πλαισίων της αύξησης του πρασίνου κτλ αν κάνεις πράσινη ταράτσα για κάθε πέντε τμ "επιδοτείσαι" με ένα τμ
όσον αφορά στο 2 με τα κλιμακοστάσια, ισχύει και για παλαιές οικοδομές π.χ. με αναθεώρηση άδειας?
Ευχαριστώ
Οι κλειστοί εξώστες (έρκερ) δεν προσμετρώνται στον σ.δ.(άρθρο 11 παρ.ιστ). Πως ορίζεται μία προεξοχή σαν έρκερ ? Όταν προεξέχει από την περίμετρο των δοκών όπως παλαιά?
Ευχαριστώ
Edited by Biras23
Επωφελούνται μόνο όταν πρόκειται για άδεια προσθήκης καθ'ύψος. Προσοχή, αν η άδεια είναι σε ισχύ τότε δεν μπορεί να επωφεληθεί πρέπει να είναι αναθεώρηση και έκεί παρεμβαίνει το άρθρο Μεταβατικές Διατάξεις.
Μήπως το ξέρει κάποιος?
Guest
