Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κατ' αρχάς :)
Έκανες πολύ καλά που τα κοίταξες όλα αυτά, δεν έχω σκοπό να διαφημίσω τίποτα και κανέναν και δεν θα μιλήσω με ονόματα κλπ, θα σου πω όμως το εξής :)
Προτού αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με το προϊόν και όταν βάλαμε ηλεκτρικό λέβητα για θέρμανση πριν 6 χρόνια, ο υδραυλικός που μας έβαλε το λέβητα, μας το ρύθμισε έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία, όπως να δουλεύει πολύ όσο υπάρχει οικονομικό ρεύμα.
Από εκεί και πέρα, από το να κάτσω να υπολογίζω θερμίδες, πόσα κάψαμε κλπ, όλα αυτά τα χρόνια είδα απλώς τους λογαριασμούς του ρεύματος.
110-130 ευρώ που ερχόταν το ρεύμα Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο, σε μεζονέτα 136 τ.μ. τελευταίο όροφο, όπου επάνω έχει 2 δωμάτια με πολύ μικρά παράθυρα, κάτω μικρά παραθυράκια σε κουζίνα και τραπεζαρία και 2 σχετικά μεγάλες μπαλκονόπορτες που... προσφέρουν αρκετές απώλειες, στο σαλόνι και το κάτω υπνοδωμάτιο, στη μεζονέτα ζούμε 2 άτομα, η πολυκατοικία είναι ΑΡΙΣΤΑ θερμομονωμένη και ο ηλεκτρικός λέβητας είναι των 9 kW, με 2 αντιστάσεις, μία των 5 και μία των 4 kW.
Θεωρείς ότι θα μπορούσα να θερμανθώ πιο οικονομικά;
Εδώ να σημειώσω πως, όποτε έφευγα για Χριστούγεννα (10-14 μέρες), άφηνα το λέβητα να δουλέψει τόσο, ώστε να μην πέσει η θερμοκρασία στο σπίτι κάτω από τους 12 βαθμούς, αφού το κρύο είναι μπόλικο, έτσι ώστε να μην κάνει 1-2 μέρες να ξαναζεσταθεί το σπίτι μόλις επιστρέφω.
Πρέπει η όχι να είμαι ικανοποιημένος, κατά τη γνώμη σου; Με τι άλλη θέρμανση θα μπορούσα να το πετύχω αυτό;
Δεν λέω ότι δεν γίνεται, απλώς εάν γίνεται, πες μου τον τρόπο σε παρακαλώ γιατί εγώ δεν τον γνωρίζω :)
ΥΓ ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ πλεονέκτημα της θέρμανσης με ρεύμα, πλέον, είναι ότι πληρώνεις εκ των υστέρων και όχι "στο χέρι", έτσι δεν είναι;
ΥΓ 2 μόνο φέτος ήρθε λογαριασμός λίγο πάνω από 210 ευρώ, επειδή κατά την περίοδο της απουσίας κάναμε μαλακία με το θερμοστάτη (η μαλακία μας παρακαλώ να μείνει ασχολίαστη...).
ΥΓ 3 φυσικά και δέχομαι ΤΑ ΠΑΝΤΑ σαν συμβουλή, όταν λέγονται/γράφονται καλοπροέραιτα :)
ΥΓ 4 με θερμοστατικές κεφαλές δουλεύεις;
  • Απαντήσεις 46
Δεν υπάρχει τι θεωρώ εγώ. Υπάρχουν 3 πράγματα.
Η ενέργεια του που αποδίδει το κάθε υλικό και είναι δεδομένη.
Υπάρχει ο συνολικός βαθμός απόδοσης μιας εγκατάσταση.
Και υπάρχει και η τιμή κάθε μορφής ενέργειας.
Με αυτή την λογική ναι θα θερμαινόσουν πιο οικονομικά....
1. Με αντλία θερμότητας.
2. Με φυσικό αέριο ιδίως αν είχες λέβητα συμπυκνωμάτων
3. Με πέλλετ.
4. Με πετρέλαιο αν η εγκατάσταση σου είχε συνολικό βαθμό απόδοσης >80%
Όλες όμως οι μορφές έχουν προτερήματα και μειονεκτήματα....
Οι ηλεκτρικοί λέβητες για μένα σε καμιά περίπτωση δεν ενδεικνύονται ακόμα σαν κύρια και μοναδική μορφή θέρμανσης .
Ενδεικνύονται όμως για περιπτώσεις αποκοπής διαμερισμάτων πολυκατοικιών που δεν υπάρχει φυσικό αέριο και δεν έχουν άλλη εναλλακτική....
Σε αυτά τα διαμερίσματα υπάρχει σοβαρή περίπτωση το κόστος θέρμανσης με ρεύμα να τους έρχεται πιο οικονομικά από την αυτή που είχαν με κεντρική θέρμανση πετρελαίου ακόμα και αν είχαν αυτονομία για πολλούς λόγους.
Ο κυριότερος όπως είπα παραπάνω είναι οι κακοφτιαγμένες εγκαταστάσεις και ο άδικος τρόπος κατανομής δαπανών.
Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο και με τις αντλίες θερμότητας.
Σωστός.
Ναι.
Οι ηλεκτρικοί λέβητες έχουν ενα σοβαρό πλεονέκτημα...
Μπορείς να τους προσαρμόσεις εύκολα σε μία υφιστάμενη εγκατάσταση αυτονομίας σχετικά γρήγορα και οικονομικά.
Edited by aithilenio
δλδ στο τρημηνο έκαψες 1300 kw/h (περιπου)? :blink:
Άλλες συσκευές στο σπίτι δεν έχεις ?( πλυντήριο , στεγνωτήριο, πλυντήριο πιάτων , ηλεκ, κουζίνα , θερμοσίφωνα, φώτα , τηλεόραση, Η/Υ…..) :?:
Ουσία υπάρχει μόνο αν υπάρχει αναφορά σε ποσά ενέργειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκριτικά αποτελέσματα. Εξ επαγωγής συμπεράσματα από το κόστος άγνωστης κατανάλωσης, δεν λένε ουσιαστικά τπτ.
Θανάση, θα σε παρακαλέσω να είσαι ουσιαστικός στα μηνύματά σου και να χρησιμοποιείς τεκμηριωμένα επιχειρήμματα, όπως οι συνομιλητές σου. Δε χρειάζεται να γράψουμε 10 σελίδες για ένα πολύ απλό θέμα.
Επίσης διάβασε τους κανόνες συμμετοχής και μην παραθέτεις ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα.
Edited by miltos
  • 4 weeks later...
Καλά είναι κάποιος που βάζει λέβητα Pellets να τον συνδέει και με μπόιλερ για να έχει και ζεστό νερό .Με αυτόν τον τρόπο κερδίζει αρκετά χρήματα τα οποία θα έδινε στην κατανάλωση ρεύματος .
Τι θα κάνω με σένα φίλε Θανάση....
Κακός μπελάς με βρήκες....Χαριτολογώ :smile:
Και τέλος επειδή ο υπολογισμός του κόστους της kWh από το τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα αγαπητός μηχανολόγος έφτιαξε ενα πρόγραμμα που μπορεί να την υπολογίζει.
Ζήτησα την άδεια του να δώσω το λίνκ και εδώ.
http://www.gvarv.gr/...e/DEH_Calcs.exe
Με το που ακούς αντιστάθμιση....ο νους πάει κατευθείαν στον Πειρατή.......τα σέβη μου δάσκαλε....!!!!!!
Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης
