θα γίνει ειδική στεγάνωση και ενίσχυση με ελάσματα στις περιοχές που τοποθετήθηκαν βλήτρα.
ήταν απαραίτητα διότι δεν αφέθηκαν εξ' αρχής οι απαιτούμενες αναμονές.
μπα επί εδάφους όχι, ακόμα κι αν η ποιότητα του εδάφους το επέτρεπε.υπάρχουν πολλά κακά παραδείγματα με αστοχίες. δεν θα το ακολουθούσα προσωπικά αν και εφικτό. επιπλέον το έδαφος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ μαλακό, η περιοχή έχει όνομα για τα εδάφη από "άσπρο-πηλό""ασπροπηλιές". οι αναμονές θα αφήνονταν εξ' αρχής και θα αποφεύγονταν τα βλήτρα/τρύπες αλλά οι εργολάβοι δεν μπορούσαν να τις αφήσουν γιατί ακόμα το έδαφος βρισκόταν στη στάθμη του ισογείου και ο χώρος περιμετρικής εκσκαφής για εργασίες δεν το επέτρεπε 1.00 μ. ενώ θέλαμε το πεζοδρόμιο μεγαλύτερο 1.50μ. (λόγω αρχιτεκτονικής και κλίμακας κτηρίου). στην περίπτωση αυτή θα γίνει επιπλέον στεγάνωση στις περιοχές των βλήτρων.
Edited by anavatis
Δεν θα κρατησουν τα βλητρα το πεζοδρομιο, αλλα και να ρηγματωθει στον αρμο που ειναι το προβλημα?? Ειδικα αν μπει επικαλυψη υπαρχει λυση..
Δεν ειναι αυτο το θεμα βεβαια...
Οσο για τις αναμονες, θα μπορουσες να αφησεις 50εκ και να ματισεις μετα...
@terry,
στην επαφή θα ρηγματωθεί σίγουρα και πολύ ... ο οπλισμός είναι σχεδόν στην κάτω παρειά ... αλλά όπως είπες υπάρχει λύση ...
Εκείνο (άσχετο) που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί το καλούπι είναι τόσο ψηλό. Ο μπετατζής, είτε προσπαθούσε να συνδυάσει ότι ταμπάνια είχε, είτε ήταν νέος και είχε γυναίκα στο μυαλό του την ώρα που το έκανε ή κάτι άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω ... @anavatis μπορείς να βοηθήσεις ;
Μα αυτο δεν ειπα???
Λες να το κρατησουν τα βλητρα???
Ειναι ενα συν βεβαια, αλλα μεχρι εκει..
Το καλουπι εγω το βλεπω κοντα 30εκ..
Ας μας πει ο αναβατης αν ειναι τοσο..
Η ύπαρξη των βλήτρων ενδεχπμένως να είναι η αιτία αστοχίας της μόνωσης.
Το πάχος του πεζοδρομίου φαίνεται μεγάλο.
Το ότι τα βλήτρα είναι πιο κοντά στην άνω παρειά ή στη κάτω μου κάνει το ίδιο. Θα προτιμούσα να μη μπουν καθόλου και να γίνει μια ελαστική-στεγανή συγκόλληση κατά μήκος του αρμού αυτου.
@terry,
Δε διαφωνούμε στο αποτέλεσμα ... τα βλήτρα θα το κρατήσουν (με ?) σε διαφορική ... ο άνω αρμός είναι άσχετος και βέβαιος ... λόγω θέσης βλήτρων ...
@kostassid,
σύμφωνοι με τη λύση αλλά πέφτουμε πάλι σε θέματα καλής συμπύκνωσης και ενδοτικότητας εδάφους ... μεγάλο το μήκος ...
Edited by kan62
Αυτο ακριβως εννοουσα..
Αλλα μην τα κανουμε τραγικα....
Αν στεγανωθουν περιμετρικα τα βλητρα δεν θα εχει θεμα..
Ακομα καλυτερα να γεμιζε η οπη πχ με πολυουρεθανικο σφραγιστικο πριν "καρφωθει¨ το βλητρο...
Ναι αρκεί ... μη το κάνουμε θέμα ... έτσι και αλλιώς λύνεται ...
Ο συνάδελφος για άλλο ζήτησε γνώμη ...
@anavatis, οι δύο γωνιές 90 και το ενδιάμεσο οριζόντιο τμήμα της υδρορρόης (που φαντάζομαι και με την ποσότητα νερού που είπες) δεν σε απασχολούν ;
