Καλησπέρα κι από μένα
Για τη χωρική μεταβολή υπάρχει κάποιο χρονικό όριο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κτηματολογίου στην περιοχή;
Μέχρι οι εγγραφές να γίνουν οριστικές. Ο χρόνος ποικίλει ανάλογα σε ποιο πρόγραμμα (παλιά ή νέα) ανήκε η μελέτη κτηματογράφησης.
Edited by agios
  • 7 months later...
Καλησπέρα.
Σε ένα αγροτεμάχιο υπαρχουν αποθήκες (κ χωροι για ζωα) φτιαγμένα απο τσιμεντολιθους και τσιγκο, και ο ιδιοκτητης θελει να τις τακτοποιησει για να παρει ρευμα.
Το εμβαδο του γηπεδου, οπως μου το υπεδειξαν, διαφερει απο το εμβαδο που αναγραφεται στο Κτηματογραφικο Διαγραμμα, κατα ενα % μεγαλυτερο απο αυτο της ανοχης.
Πρεπει να γινει διορθωση Κτηματολογιου προτου υποβαλλω το αυθαιρετο?
Edited by Irini
Ανοχη Κτηματολογιου.
Ουτως ή αλλως υπερβαινει και την αποκλιση που αναφερεται στο αρθρο 4.
Το Κτηματολογιο το εχει 2100 τ.μ περιπου και σημερινη μετρηση το βγαζει 2450 τ.μ. περιπου (οσο περιπου και το ο τιτλος ιδιοκτησιας που υπαρχει του έτους 2002).
Edited by Irini
Οταν τα λες τα ποσοστά κοπελιά, να τα λες τα ποσοστά να καταλαβαίνουμε αν είναι σημαντικό
  • Downvote 1
Η απόκλιση από το Κτηματολόγιο εξετάζεται κατά την μεταγραφή τίτλου μεταβίβασης, κάτι που σημαίνει πως αργά ή γρήγορα θα πρέπει να προβεί στην διόρθωση, προτού οι εγγραφές γίνουν οριστικές.
Οπότε καλό θα ήταν να προχωρήσει στην διόρθωση από την στιγμή που ούτως ή άλλως συνεταξε νέο τοπογραφικό για τον 4178. Αυστηρά ως προς την διαδικασία του 4178 δεν νομίζω πως απαιτείται κάτι τέτοιο
Τα 350 τ.μ. από που προέκυψαν (καθώς δεν είναι μικρό τμήμα), έχει κάνει κάποια καταπάτηση κάποιου δρόμου ή άλλης ιδιοκτησίας?
Ο σημερινός ιδιοκτήτης απέκτησε το αγροτεμάχιο αυτό από τη μητέρα του με αποδοχή κληρονομιάς το 2002.
Δεν εχει σκοπο να το μεταβιβασει καθ' οιοδηποτε λογο τώρα στο προσεχες μελλον.
Η διαφορά στα δυο εμβαδα ειναι οντως αξιοσημειωτη και ειναι ως επι τω πλειστω εις βαρος ενος γειτονα, και κατιλιγα εις βαρος του δρομου και των αλλων 2 γειτονων.
Απλά απειδή δεν έχω δει πουθενα καποια διευκρινηση, ήθελαν αν δω αν η ασυμφωνια αυτη με το Κτηματολογιο σημαινει οτι δε μπορω να προχωρησω σε τακτοποιηση αυθαιρετου (για να παρει ρευμα ο ιδιοκτητης).
Edited by Irini
Αν η αποδοχη του 2002 ειναι για "περιπου"  2450
τοτε εχει τιτλο για 2450
Εσυ τα μετρησες και επισης τα βρηκες 2450..
Επομενως, πώς λες οτι εκανε καταπατηση των διπλανων και του δρομου???
Εσυ πώς τα μετρησες  σημερα  και τα  βρηκες "2.450"
Δεν υπαρχουν  ορια  που να διαχωριζουν τα χωραφια???
Αυτος τι σου ειπε οταν του ανεφερες για την διαφορά  στα μετρα???
Τεσπα...αν εχει 2450 ας κανει ενσταση να γινει διορθωση γεωμετρικων στοιχειων
εσυ τακτοποιεις με βαση τα τμ.που βρισκεις
αλλά δεν δινεις βεβαιωση...
υγ
και βεβαια, συμφωνω με οσα ο συνονοματος προανεφερε...
να τακτοποιήσεις. Τι το θες το κτηματολόγιο?
λέει πουθενά ο νόμος να συμφωνεί το εμβαδόν κτηματολογίου?
Κοίτα τα νομιμοποιητικά και αν χρειάζεται τακτοποίησε.
