Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
σε ενεργειακή επιθεώρηση όπου ο χώρος έχει πολλούς συνδικαιούχους επικαρπωτές και πλήρεις κυρίους. Υπάρχει επικαρπωτής με ποσοστό επικαρπίας μεγαλύτερο από το ποσοστό της πλήρους κυριότητος συνδικαιούχου πλήρους κυρίου. Είναι δυνατό να εκδοθεί το Π.Ε.Α. στο όνομα του πλήρους κυρίου και ας έχει μικρότερο ποσοστό επικαρπίας ως τμήμα της πλήρους κυριότητος αυτού, από το ποσοστό επικαρπίας αμιγούς επικαρπωτού.
Edited by Antiermitianos
Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις το ΠΕΑ στο όνομα αυτού που στο ζήτησε.
Δεν νομίζω πως πρέπει να γίνουμε detectives και να κάνουμε έλεγχο σε υποθηκοφυλακείο για να εκδώσουμε ένα ΠΕΑ.
Τα υπόλοιπα ας τα βρει με τον συμβολαιογράφο και τους συγγενείς του...
 Συνάδελφοι άλλη μια ερώτηση .στο καταστημα που θελω να εκδωσω το πεα ειναι ισόγειο περι τα 80 τμ.εχει υπογειο περιπου 45 τμ υψους 2 μ δεν εχει κανενα παραθυρο ειναι κατω απο την σταθμη του εδαφους το χρησιποποιουν σπανια και υπαρχει μια καταπακτη η οποια ειναι μεσα στο καταστημα.αυτο το παρακαμπτω η το δηλωνω σαν μθχ και αν το δηλωσω σαν μθχ τι u θα παρω?ειναι παλιο το κτιριο προ του 55 απο πετρα
Σαν μ.θ.χ. με τιμές ονομαστικών συντελεστών U των αδιαφανών δομικών στοιχείων που έρχονται σε επαφή με το έδαφο, από τον πίνακα 3.4α. και τη στήλη "Σε επαφή µε έδαφος" (και χωρίς θερμομονωτική προστασία) για τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία και 3,10 [W/(m2*K)] για το "δάπεδο επί εδάφους" (πίνακας 3.4β.).
Αν και ποιο σωστό βρίσκω τον αναλυτικό υπολογισμό του ονομαστικού συντελεστή U των πέτρινων τοίχων σε επαφή με το έδαφος.
Για τον υπολογισμό του αερισμού του μ.θ.χ. παίρνεις την τιμή 0,1 [m3/h/m3] από τον πίνακα 3.27 της 1ης ΤΟΤΕΕ.
απο πινακα 3.4α τι τιμή προτείνεις  για U??
τι τιμή προτείνεις για το u απο τον πινακα 3.4.α???
Γεια σας συνάδελφοι!
Δύο γρήγορες ερωτήσεις διότι με ρώτησε ένας πελάτης και ομολογώ δεν είμαι σίγουρος.
1. Για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό που να κατατεθεί στην εφορία?
2. Υπάρχει κάποια εισφορά υπέρ ΤΕΕ? (από όσο ξέρω όχι)
Ευχαριστώ!
