μα ΠΩΣ?
εισαι σε φωταγωγο η αιθριο 3*3..........δικο σου τμημα ειναι 1,5 / 3 / 1,5 δλδ στα 2 τμηματα πουναι απο 1,5 δεν θα εχουμε πλευρικη σκιαση ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ?
Ειπα αν η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ του τοιχου μου δεν τεμνει το πλευρικο
Σε φωταγωγο και αιθριο τεμνει η προεκταση
Απλως το πλευρικο δεν ερχεται ορθη γωνια στην ακμη του τοιχου μου
Οσο απομακρυνεται ενα εμποδιο απο τον τοιχο τοσο μικραινει σε σχεση με τον τοιχο και τοσο λιγοτερο παιζει ρολο στη σκιαση του τοιχου.
Η τοτεε οριζει τη γωνια που σχηματιζεται απο 2 ευθειες. Η πρωτη διερχεται απο το μεσο του τοιχου και την κορυφη του εμποδιου. Η δευτερη απο την κορυφη του εμποδιου και στην περιοτωση πλευρικων προεξοχων προφανως υπολογιστηκε με καθετα εμποδια στον τοιχο.
Ετσι προεκυψαν οι πινακες. Αναλυτικος υπολογισμος οπως εχουμε πει υπαρχει στο ευρωπαικο προτυπο αλλα δεν δοθηκε στις τοτεε. Στις τοτεε για ευκολια δοθηκαν ετοιμοι υπολογισμενοι πινακες. Το xls που υπαρχει στα downloads ειναι στο ιδιο σκεπτικο και ειναι ιδανικο για γρηγορο υπολογισμο
Edited by Sw0rdf1sh
Συνάδελφοι καλησπέρα.
Επειδή μάλλον είμαι αρκετά εμμονικό άτομο και δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσω τις γωνίες προσανατολισμού των τοίχων ως προς τον βορρά, έφτιαξα έναν κανόνα απομνημόνευσης και παρακαλώ να μου επιβεβαιώσει κάποιος αν είναι σωστός:
Ορίζουμε την κάθετη στην επιφάνεια μας (την πλευρά του κτιρίου εννοώ) με φορά από το κτίριο μας και προς τα έξω, και τοποθετούμε τον βορρά μας στο σχέδιο και επί του σημείου επαφής καθέτου-πλευράς κτιρίου.
Αν η προαναφερόμενη κάθετη βρίσκεται στα αριστερά του βορρά μας η ζητούμενη γωνία προσανατολισμού είναι η αντιωρολογιακή στρέφοντας τον βορρά να συναντήσει την κάθετη.
Αν η προαναφερόμενη κάθετη βρίσκεται στα δεξιά του βορρά μας η ζητούμενη γωνία προσανατολισμού είναι η ωρολογιακή, στρέφοντας τον βορρά να συναντήσει την κάθετη. Είναι τα ανωτέρω σωστα?
Και τώρα για να δικαιολογήσω το posting στο θέμα των σκιάσεων :smile: , μπαίνει το θέμα ότι έχουμε μια επιφάνεια με προσανατολισμό πχ ανάμεσα σε βόρειο και βορειοανατολικό.Από τα χρήσιμα post παραπάνω κατανόησα ότι κανονιστικά πρέπει να κάνουμε διπλή γραμμική παρεμβολή για να βρούμε την ακριβή γωνία σκίασης πχ από πρόβολο. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο excel για αυτή την περίπτωση. Μπορεί κάποιος να με παραπέμψει?
Το να κάνεις γραμμική παρεμβολή για την γωνία σκίασης και προσανατολισμό Β και έπειτα τα ίδια για προσανατολισμό ΒΑ και να βρεις τον μέσο όρο των δύο φαντάζομαι δεν είναι απόλυτα σωστό...Κάποια βοήθεια κανείς?? ευχαριστώ!
Edited by pirsogiannis
pirsogiannis η γωνία είναι πάντα ωρολογιακή και μπορεί να κυμαίνεται (αριθμητικά) από 0 (Βόρεια) μέχρι 359 (πάλι Βόρεια για μία μοίρα) μοίρες. Ενδιάμεσα μπορεί να πάρει τιμές 90 (Ανατολικά), 180 (Νότια), 270 (Δυτικά).
Το xls βρίσκόταν στα downloads. Εγώ από εκεί το κατέβασα τουλάχιστον. Τώρα το έψαχνα δεν το βρήκα.
Οι ΤΟΤΕΕ αναφέρουν αρκετές φορές πως στη χρήση των πινάκων και για ενδιάμεσες τιμές πρέπει να χρησιμοποιούμε γραμμική παρεμβολή.
Η παρεμβολή λειτουργεί ως εξής:
  • Ας πούμε οτι έχεις ενδιαμεσο προσανατολισμό όπως λές και έχεις και ενδιάμεση γωνία.
  • Κρατάς σταθερή για αρχή την στήλη ή την γραμμή (με όποια σειρά και να το κάνεις το ίδιο αποτέλεσμα πρέπει να έχεις στο τέλος). Ας πούμε πως για αρχή κρατάς τη στήλη σταθερή όπως λες.
  • Παίρνεις πρώτα για προσανατολισμό Β τιμή από την προηγούμενη γραμμή (γωνία) και τιμή από την επόμενη γραμμή και κάνεις γραμμική παρεμβολή χρησιμοποιώντας την γωνία που έχεις ενδιαμέσως.
  • Παίρνεις μετά τις τιμές για ΒΑ και κάνεις και εκεί παρεμβολή ομοίως.
  • Οι 2 τιμές αντιπροσωπεύουν τους συντελεστές σκίασης για την γωνία σκίασης του τοίχου (αυτή που ήταν ενδιάμεσα σε 2 γραμμές) και για προσανατολισμούς Β και ΒΑ.
  • Παίρνεις αυτές τις 2 τιμές και κάνεις γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στους 2 προσανατολισμούς χρησιμοποιώντας τον πραγματικό προσανατολισμό του τοίχου (ενδιάμεση τιμή).
3 γραμμικές παρεμβολές στο σύνολο δηλαδή.
Στο παραπάνω σύνολο τιμών πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως συνέχεια (με τη μαθηματική έννοια του όρου) υπάρχει στις στήλες (δηλαδη στους προσανατολισμούς) αλλά δεν υπάρχει στις γωνίες.
Επομένως αν έχεις ένα τοίχο με προσανατολισμό 330 μοίρες αυτός βρίσκεται ενδιαμέσως των ΒΔ (315) και Β (0 ή 360). Επομένως θα πάρεις την τελευταία στήλη και την πρώτη στήλη σαν να βρισκόταν η πρώτη αμέσως μετά την τελευταία στήλη.
Το παραπάνω δεν ισχύει στις γωνίες (αυτονόητο νομίζω). Σε μια γωνία σκίασης >90μοιρών θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την τελευταία γραμμή του πίνακα (αυτή των 90 μοιρών αν υπάρχει. Νομίζω κάποιοι πίνακες σταματούν νωρίτερα στις 70 μοίρες).
Αυτή η πρακτική θεωρείται σωστή εφόσον δεν θες να μπλέξεις με τη γεωγραφική θέση, την ηλιακή τροχιά, την τοπογραφία κάνοντας αναλυτικό υπολογισμό ανά μήνα. Έκαναν σου λέει πρακτικά τους υπολογισμούς αυτούς για στανταρ εμπόδια και διάφορους προσανατολισμούς του τοίχου και τα έχεις έτοιμα στους πίνακες.
  • 4 weeks later...
Πως θα μπορούσε να υπολογισθεί η σκίαση λόγω περσίδων, όπως φαίνονται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία;
Το ύψος της πόρτας είναι 2,50m το ύψος του σταθερού τζαμιού είναι 0,8 m και το συνολικό ύψος των περσίδων είναι 1,40 m.
Επεκτείνονται δηλαδή 0,7 m πάνω από το ανώτατο ύψος του κουφώματος.
Edited by emnikol
αντί για οριζοντίους προβόλους, βάζεις οριζόντιες περσίδες
ρίξε μια ματιά στα όσα γράφουμε εδώ
Αυτό που έκανα -μετά και την συζήτηση που είχα με τον tsx- χώρισα τον τοίχο και τα κουφώματα σε δύο μέρη.
α) όσον αφορά στον τοίχο ο οποίος αποτελείται βλέποντας τον από κάτω προς τα πάνω από:
α1)Ανοιγόμενο κούφωμα ύψους 2,50 m
α2) Σταθερό κούφωμα ύψους 0.80m
α3) Αδιαφανές στοιχείο από λαμαρίνα-πετροβάμβακα-EPDM ύψους 1,00m
τον καταχωρίζω σε 2 γραμμές ως εξής:
1α) γραμμή ύψους 1,80m με συντελεστές σκίασης στην καρτέλα των σκιάσεων λόγω οριζόντιου προβόλου αυτές που προκύπτουν από τις περσίδες.
1β) γραμμή ύψους 2,50m με συντελεστές σκίασης στην καρτέλα των σκιάσεων λόγω οριζόντιου προβόλου αυτές που προκύπτουν από τις περσίδες θεωρώντας αυτές ως οριζόντιο πρόβολο μήκους 0,70m (τόσο απέχουν από τον τοίχο) και θέτοντας ως ύψος προβόλου τα 2,50m
Αντίστοιχα χωρίζω το διαφανές κούφωμα σε δύο μέρη: ένα ύψους 0,80m με σκίαση από οριζόντιες περσίδες και ένα ύψους 2,50m με σκίαση από οριζόντιο πρόβολο μήκους 0,70m και ύψους 2,80m.
Συντελεστές σκίασης από πλευρικές προεξοχές:
Είναι 4 έτσι δεν είναι; Από αριστερά: Ffin,c, Ffin,h. Από δεξιά: Ffin,c, Ffin,c
1)  Γιατί το πρόγραμμα έχει μόνο δύο καταχωρήσεις;
     Σε περίπτωση που ένα άνοιγμα έχει πλευρικά και από δεξιά και από αριστερά, τι θα βάλουμε τον Μ.Ο.;
2) Γιατί οι πίνακες δίνουν μέχρι 70 μοίρες; Πάνω από 70 τι κάνουμε;
Edited by Julius Caesar
