kostaskappa
6ε. 12 τ.μ.
θεωρείται αυτοτελής ανεξ. ιδιοκτησία η κατοικία του ισογείου. δεν υπάρχει άλλη κατοικία στον όροφο.
 το κλιμακοστασιο μου ειναι συνολικά 16 τ.μ. - στην παρουσα αδεια δεν προσμετρω 12 τ.μ. - οταν θα γινει προσθηκη οροφου , απο την δόμηση θα αφαιρεθούν και τα αλλα 4 τ.μ. , δηλ. δεν θα προσμετρονται 16 τ.μ. στο ισογειο ή  εφοσον θα εχουν προσμετρηθει τα 4 δεν αφαιρουνται μετα?
Edited by Manolis gon
  • 5 months later...
  • Απαντήσεις 152
Eπαναφέροντας το τελευταίο ερώτημα και επειδή οι απόψεις διίστανται...
Σε ισόγεια κατοικία με υπόγειο πχ 80 τ.μ. ισόγειο(εκ των οποίων 5 τ.μ. είναι το κλιμακοστάσιο καθόδου στο υπόγειο)  και 80 τ.μ. υπόγειο, θα μετρήσει στη δόμηση 80 τ.μ. ή 75 τ.μ. αφαιρώντας το εμβαδόν του κλιμακοστασίου?
η σκάλα θα μετρήσει μια φορά και στον όροφο που βρίσκεται δηλ στο υπόγειο
Σε διόροφη κατοικία αυτοτελούς ιδιοκτησίας σε όλους τους ορόφους "τρέχει"
αυτός ο ανελκυστήρας και η συγκεκριμένη σκάλα συνολικού εμβαδού 8τμ<12τμ.
Αρα τα αφαιρώ απο το Σ.Δ. μια φορά και για όλο το κτίριο.
Στον ανελκυστήρα συμπεριλαμβάνω και τα τοιχία, ενω
στη κλίμακα μόνο την οπή γιατί απλά δεν υπαρχει διαμορφωμένο κλιμακοστάσιο.
Αν γίνεται κάποια επαλήθευση.
Ευχαριστώ.
Edited by skifx
  • 2 months later...
ΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β Γ ΟΡΟΦΟΥ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΖΟΝΕΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ Β ΟΡΟΦΟ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΙΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 90 ΕΚ Η ΠΡΕΠΕΙ 1,20 Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ?
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Didonis
Edited by Didonis
  • 1 year later...
Καλημέρα, μια ερώτηση σχετικά με κλιμακοστάσιο ξενοδοχείου, έχω κτίριο το οποίο έχει εξωτερική σκάλα, απο ισόγειο σε Α' Όροφο, κάτω απο την σκάλα μπορώ να κατασκευάσω αποθήκη που δεν μετράει στην δόμηση;;;;;
  • 5 months later...
καλημέρα!
συγχωρέστε με αν παραβώ κάποιους κανονισμούς αφού γράφω για πρώτη φορά αλλά αντίστροφα πολλές με έχετε βοηθήσει! Έτσι αφού ξεκαθάρισα κάτι που με βασάνιζε με το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο σας το παραθέτω ελπίζοντας πως θα βοηθήσει!
Ο εξωτερικός τοίχος σε κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο :
α. Ναι μπορεί βέβαια να εφάπτεται σε εξωτερικό τοίχο το κλιακοστάσιο (ειπώθηκε κάπου πως ίσως δεν μπορεί...)
β. Προσμετρά όλος στη δόμηση .
Τα παραπάνα αποδεικνύονται με το πρότυπο διάγραμμα δόμησης που έχει αναρτήσει το ΥΠΕΚΑ και είναι η πλευρά 1-4 του διαγρ. του ισογείου και 5-8 του ορόφου στο κλιμακοστάσιο.
  • 9 months later...
Καλημέρα,
σε περίπτωση κοινόχρηστου κλιμακοστασίου στο τελευταίο επίπεδο πολυκατοικίας, ο διάδρομος που οδεύει προς την κοινόχρηστη ταράτσα και είναι σε επαφή με τα τοιχία του ανελκυστήρα μπορεί να αφαιρεθεί;
  • 8 months later...
Μετά από ερώτηση της πολεοδομίας Αγ. Παρασκευής Αττικής, η οποία θέτει πολύ ορθολογικά το ζήτημα προέκυψαν δύο έγγραφα. το 105200/5784/2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το 9046/23/11/2017 της ΔΟΚ. Από αυτά προκύπτει, ότι ένα κλιμακοστάσιο από το ισόγειο στον Α όροφο μετράει δύο φορές.
5 λεπτά πριν, Δ.Ν.Β. said:
Μετά από ερώτηση της πολεοδομίας Αγ. Παρασκευής Αττικής, η οποία θέτει πολύ ορθολογικά το ζήτημα προέκυψαν δύο έγγραφα. το 105200/5784/2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το 9046/23/11/2017 της ΔΟΚ. Από αυτά προκύπτει, ότι ένα κλιμακοστάσιο από το ισόγειο στον Α όροφο μετράει δύο φορές. Αυτά σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο.
