Μα για κανέναν δεν θα υπάρχει δουλειά όπως την εννοούσαμε.
Ας πούμε σε έναν νομό πως είναι 1500 ΠΜ,ΑΜ,τεχνολόγοι.
Θα γίνονται κάθε μέρα πάνω από 3 αιτήσεις; Δεν πιστεύω.
1500/3=500. Δηλαδή αν κληρωθεί κάποιος θα ξανακληρωθεί μετά από 500 ημέρες. Ζήσε Μάι να φας τριφύλλι
  • Απαντήσεις 4k
Δηλαδή θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος με τους Ε.Δ της περιοχής...και μετά να σε ξανακαλέσουν από ότι κατάλαβα.
Επίσης (τώρα ψιλοδιαβάζω τις εγκυκλίους), βλέπω πως αν ο ΜΜ έχει λόγο ύπαρξης σαν Ε.Δ και μπαίνει μόνο σε κτίρια >2000τμ, αυτομάτος θα πρέπει να έχει και άδεια Β'τάξης, δηλαδή 4 χρόνια εμπειρία σωστα?
Και τέλος, ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Μαρτίου. Μετά? Θα ξαναγίνει πρόσκληση στο μέλλον?
Οχι απαραίτητα σε κτίρια >2000τμ, αρκεί να περιλαμβάνουν τις χρήσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1 Μαρτίου. Αν ενδιαφέρεσαι ξεκίνα.......... 12 Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις λέει η πρόσκληση. (λίγο απίθανο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις)
Οκ...ευχαριστώ και πάλι. Ως προς τις εξετάσεις η λογική λέει ότι ο καθένας θα εξεταστεί με βάση την ειδικότητά του σωστά? Εχουμε υπόψιν τη μορφή των εξετάσεων? Υλή συγκεκριμένη δεν υπάρχει έτσι δεν είναι?
Μάλλον θα το βάλω και ο Θεός βοηθός.....
Όσοι συναδελφοί βλέπουν τους ελεγκτές δόμησης ως διέξοδο δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει,ας κάνουν τον κόπο να ρωτήσουν σε ένα τμήμα αυθαίρετων πόσα δικαστήρια έχουν κάθε μήνα ως κατηγορούμενοι γιατί έκαναν σωστά τη δουλειά τους και πόσα χρηματα ΄έχουν χαλάσει για δικηγόρους.
Κατά την γνωμη μου μέσω της βεβαίωσης ο καθένας ξέρει πια ότι αν παρανομήσει δεν μπορεί να κάνει συμβολαιογραφική πράξη οπότε όλοι θέλοντας και μη θα προσαρμοστούν.
Τελικά πιστευώ ότι δεν προκειται να εφαρμοστούν οι ελεγκτές δόμησης (νομοθετήματα από ανθρωπους άσχετους που σε πολύ λίγο δεν θα υπάρχουν πουθενά) αν και έπρεπε το Τ.Ε.Ε. να πει ότι κανεις μηχανικός δεν πρέπει να συμετασχει σε αυτό.
Aν θέλουν πραγματικά να κρατήσουν τον νέο θεσμό των ελεγκτών δόμησης θα πρέπει να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο το μηχανικό.
Με νομική κάλυψη, είτε με απόφαση ότι ο ελεγκτής δεν θα έχει την υποχρέωση να παρίσταται σε καμία αντιδικία και κανένα δικαστήριο.
Θα εξετάζεται το παράπτωμά του (εαν υπάρχει) από το αντίστοιχο συμβούλιο, το πόρισμά του θα εξετάζεται από ανώτερο κλιμάκιο σε περίτπωση καταγγελίας του και θα υπάρχουν μόνο ως προς το πειθαρχικό μέρος ποινές (στέρηση άδειας επαγγέλματος για κάποιο διάστημα) ή κάποιο πρόστιμο ανάλογα με την παράβαση τις συνθήκες τις οποίες συντελέστηκε και πολλά ακόμα.
Επίσης αν θέλουν να δουλέψει ο θεσμός και να περιοριστούν οι πιθανότητες συναλλαγής θα πρέπει οι αμοιβές να ανταποκρίνονται στο έργο των ελεγκτών.
Τέλος, δεν εχει εξεταστεί καθόλου η "συνείδηση του κόσμου" ως προς τον έλεγχο οικοδομών τους από ιδιώτες και όχι από δημόσια αρχή.
Βέβαια τι να περιμένει κανείς απο "Σήφουνες" που πρώτα βγάζουν νόμο για νέο τρόπο αδειών δόμησης και έλεγχο κατασκευών χωρίς να υπάρχουν ακόμα ελεγκτές δόμησης....
Και όσοι πάνε τώρα και αντιμετωπίζοντας τα πρώτα δικαστήρια θα αρχίσουν τις αρνήσεις (ίσως σε μεγάλες δουλειές -πολλά μ2- να λένε ναι) αλλά τη δεύτερη διετία θα λακίσουν.
Με αυτη τη λογική δήλωσα και εγώ: βλέποντας και κάνοντας. Διστακτικά, διοτι παρόλο που ειμαι 20 χρόνια στη δουλειά, και εχω αδειοδοτησει και κατασκευασει κάμποσες οικοδομές, ακόμα και τωρα όταν πάω πολεοδομία, αισθανομαι ανασφαλής σαν αδιάβαστο μαθητούδι που θα το μαλώσει ο δάσκαλός του γιατι με τα κενά της νομοθεσίας, τις διαφορες εγκυκλιους, τις πολυερμηνειες τους και τις αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιοτητες διαφορων υπηρεσιών, δε ξέρω κάθε φορά απο που θα μου βγάλει ο υπάλληλος κάποιο κουκούτσι που μπορεί να μου δυναμητίσει όλη τη μελέτη μου. Θα έπρεπε ΠΡΙΝ το νέο νομο έκδοσης αδειών και ελέχου δομησης, να εκδιδόταν επιτέλους ενας σαφής οικοδομικος κανονισμός. Δεν ξερω αν ο ΝΟΚ ειναι σε αυτη την κατευθυνση. Και πάντως όλες οι τρεχουσες οικοδομές να ρευματοδοτούντο με το παλιό καθεστώς.
Συναδελφοι τα λεφτα ειναι λιγα και οι ευθυνες πολλες.........αυτα ειναι γνωστα......
οπως γνωστο ειναι οτι χιλιαδες θα εγγραφουμε στα μητρωα.......... φυσικα κυριως οι συναδελφοι απο 2 εως 10 χρονια , οι οποιοι αντιμετωπιζουν και μεγαλυτερο προβλημα........
δεν ειναι αγνοια κινδυνου αλλα αναγκη........εδω δεκαδες μηχανικοι κανουν αιτησεις για καθαριοτητα δημων ή να πανε υπαλληλοι σε σουπερ μαρκετ με ημιαπασχοληση , θα φοβηθουν τις ευθυνες του ελεγκτη;;;
Edited by savas76
