Ελεγκτές δόμησης
venezia
Το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο:
Πως ένα άτομο μόνο του
θα μετρήσει διαστάσεις
και αποστάσεις από τα πλάγια όρια
των κατακόρυφων πετσωμάτων (καλούπια)
ενώ ταυτόχρονα μεταξύ του πετσώματος και του ορίου του οικοπέδου
παρεμβάλεται και ένα σκάμα με φάρδος τουλάχιστον ένα μέτρο και βάθος 2,50 μ στην καλύτερη των περιπτώσεων (ημιυπόγειο).
Δεν συζητώ να έχουμε και δεύτερο υπόγειο...
Απόσταση πέτσωμα με πέτσωμα μετριέται πριν γίνει το σιδέρωμα.
Καρφώνεις την θηλιά της κορδέλας στην μία τάβλα και μετράς.
Αν έχουν κατέβει οι μανδύες και έχουν δεθεί και οι διανομές των τοιχείων είναι αργά, θα πρέπει να ματώσουν τα χέρια σου...
Θα έχεις να τραβάς μια κορδέλα
που συνέχεια θα μπλέκεται στους μανδύες των συνδετηρίων,
και εσύ να πηδάς σαν το κατσίκι πάνω από τα συνδετήρια για να φτάσεις στο απέναντι πέτσωμα (και να έχεις και τον νου σου μην σου ξεκαρφωθεί η άλλη άκρη της κορδέλας).
Τα χρήματα είναι το λιγότερο.
Το σημαντικοτέρο είναι πως ο πρώτος έλεγχος δεν είναι εφικτό να γίνει από ένα άτομο μια και έξω (μετά το σιδέρωμα και πριν την σκυροδέτηση).
Ή θα είναι δύο οι ελεγκτές
ή ο ένας ελεγκτής θα πρέπει να περάσει δύο ή τρεις φορές να μετρήσει πριν την πρώτη σκυροδέτηση
Αγαπητέ Brasco
όταν επιβλέπεις μια οικοδομή, ρωτάω, πώς μετράς οτι ο ΦΟ είναι έχει τις προβλεπόμενες διαστάσεις και οπλισμό, δεν ανεβαίνεις πανω στα μαδέρια της σκαλωσιάς να μετρήσεις? Εχεις ξαναδεί γιαπί. Απο κοντά εννοώ. Αμα δεν σκίσεις και κανένα παντελόνι δε μετριέται. Θα σε βοηθήσει και ο καλουπατζής στο μέτρημα, καταδέξου τον. Αλλιώς, ή θα υποχρεωθείς σε κάποιον τρίτο ή μην αναλάβεις ελεγκτής. Χωρίς παραξήγηση.
  • Απαντήσεις 3,9k
Savas...
......για τελικούς ελέγχους κτιρίων με χρήσεις συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, νοσοκομείων κλπ (άρθ. 2 παρ. 2 ΦΕΚ 465/24-2-2012 οικ. 9875), αυτοί πραγματοποιούνται από κλιμάκιο ελεγκτών στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός Η/Μ εγκαταστάσεων.....
Οχι για κατοικίες....οπότε καταλαβαίνεις.......Ξέρεις φίλε, συμφωνούμε αλλά θα ξεφύγουμε στο συγκεκριμένο θέμα.......
Edited by ikaros13
Παιδιά, εκεί θα υπάρχει (δια νόμου) και ένας επιβλέπων ! Γιατί δεν τον καταδεχόμαστε ; Συνάδελφος είναι !
Άσε που αυτός καλεί και ούτως ή άλλως αμοίβεται για την παρουσία του... νομίζω ότι ο ίδιος θα προσφερθεί στην εξαιρετική περίπτωση που θα χρειαστεί δεύτερο χέρι...
Σε αυτόν πήγε πρώτα το μυαλό μου, αλλά δεν τον ανέφερα διοτι στη συζήτηση κάπου παραπάνω είχε αναφερθεί ότι η πρόθεσή του (apriori ) θα έιναι να σε κλέψει στο μέτρημα!
Αγαπητέ Brasco
Όταν επιβλέπω οικοδομή δεν μετράω κατόπιν εορτής αλλά:
Στήνω σταθμό και κάνω χάραξη (κολώνες, πέδιλα κλπ)
Κατεβαίνω στο σκάμα και τραβάω ράμματα και οδηγούς παρέα με τον καλουπατζή. Στην συνέχεια τσεκάρω με κορδέλα
Αφού πετσώσει ξαναελέγχω με μέτρο.
Με λίγα λόγια μέχρι να τελειώσει η θεμελίωση είμαι ο κολλητός του καλουπατζή.
Τις μέρες που γίνεται το σιδέρωμα φροντίζω να είμαι όλη την μέρα μαζί με τους σιδεράδες.
Έτσι δεν χάνω σε χρόνο
και ο καλουπατζής κάνει τούμπες για πάρτη μου!
Σιγά μην σκίσω και παντελόνι για 150 ευρά!
Δεν το θεωρώ σωστό ο ελεγκτής να ανακατεύεται με τους εργαζόμενους στο έργο που πάει να ελένξει.
Edited by Brasco
Ο BRASCO δεν έχει άδικο....Είναι σαν να πάει εφοριακός να ελένξει μαγαζί με τη βοήθεια του σερβιτόρου. Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες που κάποιοι δεν ενδιαφέρονται πως θα ξεπεραστούν. Σου λένε Ε.Δ είσαι κόψε το κεφάλι σου πως θα μετρήσεις.....Αλλωστε σου δίνουν 150 ντούκου. Ξέρεις τι είναι 150?
