Η ερώτηση μου γίνεται πιο σαφής: Μπορεί να γίνει η συμβολαιογραφική πράξη με μία βεβαίωση και μετά να εκδοθεί νέα διορθωμένη βεβαίωση χωρίς να χρειαστεί και διόρθωση του συμβολαίου? Όταν μιλάω για διόρθωση εννοώ π.χ. διόρθωση στην περιγραφή ή οποιαδήποτε διόρθωση στα στοιχεία του ακινήτου ή των ιδιοκτητών και όχι αλλαγή της μορφής της βεβαίωσης (π.χ. από εξολοκλήρου νόμιμο σε νομιμοποιημένο)
  • Απαντήσεις 153
Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στο συμβόλαιο.
Η δεύτερη βεβαίωση για ποιο λόγο θα εκδοθεί και που θα χρησιμοποιηθεί αφού το συμβόλαιο έχει γίνει?
Μήπως επιστράφηκε το συμβόλαιο από το υποθηκοφυλακείο με λάθη στη βεβαίωση και τώρα θα πρέπει να διορθωθεί?(μια περίπτωση έτσι για την κουβέντα) Αν λοιπόν αιτηθούμε να ανοίξει η βεβαίωση για λόγους όμως που διορθώνονται , τότε μετά τη διόρθωση ο μοναδικός αριθμός παραμένει ο ίδιος.
Το τσέκαρα κι εγώ. Ο μοναδικός αριθμός ακινήτου παραμένει ίδιος και μετά τη διόρθωση-προσθήκη που έκανα στην περιγραφή (για να αναφερθώ και στα παρακολουθήματα, παρόλο που δεν έχω πειστεί πλήρως οτι πρέπει να γίνεται αυτό). Οι πελάτες και οι συμβολαιογράφοι ήταν όμηροι των ορέξεων του ΤΕΕ και προκειμένου να αποσυμπιέσω την κατάσταση προσπαθούσα να μηχανευτώ μια λύση.
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
  • 4 weeks later...
εχω εκδοσει βεβαιωση εδω κ ενα μηνα κ δεν εχει χρησιμοποιηθει.επειδη μεσολαβουν γιορτες φοβαμαι πως θα ληξει. σκεφτηκα μια λυση για να ανανεωσω την διαρκεια ισχύος. να κανω αιτηση για επιστροφη σε προσωρινη υπαγωγη κ να βγαλω νεα δηλωση με αλλη ημερομηνια αυτοψιας, με την οποια θα γραφω πως αντικαθίσταται η προηγουμενη. πιστευετε πως ειμαι σωστός?? ακουω τις αποψεις σαας ή καποια αλλη λυση
Μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
Άσε το χρονικό διάστημα να παρέλθει κι αν δεν γίνουν τα συμβόλαια βγάλε νέα βεβαίωση από το σύστημα, ξαναβάζοντας τα στοιχεία του ακινητου.
σκοπος μου ειναι να αποφυγω να εκδοσω νεα(απυ, φεμ....)
Edited by Manolis gon
ΦΕΜ δεν πληρώνεις για βεβαιώσεις. ΑΠΥ μπορείς να κόψεις 50 ευρώ. Θα πληρώσεις μόνο ΦΠΑ 23%.
Κι από την άλλη αν το κάνεις τώρα και δεν ολοκληρωθούν πάλι τα συμβόλαια σε δύο μήνες, τότε τι θα κάνεις;;
Kαι στο κάτω - κάτω της γραφής δική σου υπαιτιότητα είναι;;;
Ας πληρώσει άλλα 60 ευρώ ο ιδιοκτήτης.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ή μην πάρεις τίποτα. Συμφωνηθείσα αμοιβή = 0. Ούτε ΑΠΥ, ούτε τίποτα. Αφού στοιχεία ιδιοκτήτη και ιδιοκτησίας είναι τα ίδια...
Το ίδιο το ΤΕΕ δεν έχει υποδείξει να μη διορθώνουμε παλιές βεβαιώσεις, αλλά να εκδίδουμε νέες;
