Καταργούν το αφορολόγητο αναδρομικά για ελεύθερους επαγγελματίες
gvarth
sdim
Αν το ταμείο είναι άδειο και αποφασίσουν να τα πάρουν από τις τσέπες, δεν σε σώζει ούτε το σύνταγμα ούτε οι νόμοι.
Να 'ξερες πόσα χαράτσια πληρώσαμε και μετά κρίθηκαν αντισυνταγματικά (από τους σκληρά εργαζόμενους δικαστές μας που θέλουν να παραμείνουν στα υψηλά εισοδήματα της μπανανίας μας).
  • Απαντήσεις 851
Όχι πολύ παλιότερα.
Το ίδιο όμως έχω δει και σε άλλους συναδέλφους. Είναι γενικότερο το θέμα.
Προκύπτει γιατι πιθανόν να μην είχε να πληρώσει φόρο (να είχε επιστροφές)
Η προκαταβολή 55% δεν αφορά τα εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα. Αφορά εισοδήματα από ενοίκια ή μισθωτές εργασίες,
δηλαδή αν κάποιος είναι υπάλληλος. Κι εγώ ποτέ δεν είχα προκαταβολή φόρου. Για εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει
το ΦΕΜ 10% ή 4% (τοπογραφικά) ή το 20%.
Συναδελφοι μην λεμε τα ιδια και τα ιδια.
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ισχυει το 55% για εισοδηματα απο ελ. επαγγελμα.
Κωστη
Αλλο το 4%, 10% (ΦΕΜ) και 20% (παρακρατηση φορου) και αλλο το 55%.
Σύμφωνα με το taxheaven:
Σύμφωνα με το άρθρο 52 § 1 του Κ.Φ.Ε., "Με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. "
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 52 § 2 περ. β', ορίζεται ότι δε βεβαιώνεται προκαταβολή του φόρου όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.
Στην περίπτωση σας, ωστόσο, υπάρχουν εισοδήματα, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, και από ελευθέριο επάγγελμα. Επομένως, η προκαταβολή θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% στο συνολικό φόρο, αφού αφαιρεθεί ο φόρος που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά.
Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε εισόδημα 20.000 € (από μισθωτές υπηρεσίες + ελευθέρια επαγγέλματα) ο φόρος που αναλογεί είναι, βάσει της κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., 2.420 €. Στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% και η προκαταβολή φόρου (1.331 €) ώστε να προκύψει το τελικά οφειλόμενο ποσό.
Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης, όμως, έχει παρακρατηθεί στο φορολογούμενο ποσό ίσο με 1.000 €, ο φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει φόρο ίσο με 2.420 - 1.000 = 1.420 € και ως προκαταβολή ποσό ίσο με 1.331 - 1.000 = 331 €.
Έστω ότι τώρα πληρώνουμε την προκαταβολή. Θα θυμηθούν του χρόνου ότι την πληρώσαμε ή θα μας ζητάνε το ποσό από την αρχή;
Αν κάποιος του χρόνου κάνει δήλωση 0€ και δεν έχει στο όνομά του τίποτα, θα του επιστραφεί το 55%;
Δεν χρειάζεται να το θυμούνται, είναι μέσα στο σύστημα του TaxisNET...
Θεωρητικά, ναι, θα του επιστραφούν. Τώρα σε τι μορφή, ποιος ξέρει... Δέχεσαι ομολογα ελληνικού δημοσίου? :grin:
Στους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου 55% (για την επόμενη χρονιά) γίνεται όταν οι άλλες προκαταβολές (ΦΕΜ, 20% κ.λ.π.) που έγιναν εντός της χρήσης ΔΕΝ καλύπτουν κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό από τον αναλογούντα φόρο.
Δε θυμάμαι το ποσοστό, αλλά μπορώ να σας αναλύσω τον τρόπο.... με ένα ποσοστό ΕΣΤΩ 40%.
Έστω λοιπόν ότι έχεις φορολογητέο εισόδημα Χ.
Για το εισόδημα αυτό, έστω ότι προκύπτει ένας φόρος Ψ.
Μέσα στη χρήση οι φόροι που έχεις προκαταβάλλει ή σου έχουν παρακρατηθεί (δηλ. ΦΕΜ, 20%) είναι Α.
Αν Α/Ψ < 40% ------> πληρώνεις το 55% ως προκαταβολή για την επόμενη χρήση
Αν Α/Ψ > 40% ---------> ΔΕΝ πληρώνεις το 55%....
Στην ουσία δηλαδή, εξετάζουν κατά πόσο οι φόροι που έχουν προκαταβληθεί (δηλ. ΦΕΜ, 20%) είναι "κοντά" στον ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...
Πόσο θα κοστολογείτε φέτος τις υπηρεσίες σας;
Ουσιαστικά θα πρέπει να αποδόσουμε του χρόνου στην εφορεία 30% *1,55=46,5% των καθαρών κερδών!!!
Guest
