erling Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 09:25 πμ Ναι είναι εφικτό, είναι καθαρά θέμα συμφωνίας των συνιδιοκτητών.
Xristina K. Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 09:27 πμ Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 02:18 μμ Το σωστό είναι να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του εμβαδού κάθε ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας με το ποσοστό της εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ώστε σε περίπτωση ανακατασκευής της οικοδομής (με τον ίδιο σδ) να έχει κάθε ιδιοκτησία το αρχικό της εμβαδόν. Είναι προφανές ότι, στο παράδειγμα που αναφέρεις η ιδιοκτησία με το μικρότερο εμβαδόν θα "ρίξει" τα υπόλοιπα δύο, αν διατηρήσουν την αναλογία του 1/3.
nik Δημοσιεύτηκε August 21, 2018 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2018 at 09:54 πμ Σε μαιζονέτα που είναι διαμορφωμένη ως μία κατοικία αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο που επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα, γίνεται σύσταση οριζοντίου ανά όροφο ? Ο λόγος της σύστασης είναι για να γίνει γονική παροχή του κάθε ορόφου λόγω υψηλής εφορίας. Είναι υποχρεωτικό να χωριστούν οι όροφοι ? Πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο ο κάθε όροφος ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 21, 2018 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2018 at 11:25 πμ Χρειαζεται να ειναι ανεξαρτητοι οι χωροι, με δικη του εισοδο ο καθε ενας. Και να κλεισουν οι εσωτερικες σκαλες και να κανεις 3 WC και 3 κουζινες... 2
nik Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 06:19 πμ Οκ ευχαριστώ. Αυτό με την κουζίνα είναι υποχρεωτικό αν θέλω να το βαφτίσω σπίτι ? Αν το πω γραφείο είμαι οκ ?
tetris Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 07:50 πμ Και η αλλαγή χρήσης?
janna Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 06:26 πμ Σε τροποποιηση καθετου συνιδιοκτησιαςοπου υπαρχουν οικοδομες σε καθε καθετη αφηνοντας τα ιδια ποσοστα επι % μπορουμε να αλλαξουμε τα τμ των καθετων και να μην υπαρχει αντιστοιχια οικοδομων και τμ καθετων,εχω στη μια 40% και εμβαδο τμηματος οικοπεδου 400,00 και κτιριο 100,0τμ και στην αλλη 60% και εμβαδο 200,00 και κτιριο 180,00τμ σε συνολικο επιτρεπομενο συντ οικοπεδου 400,00τμ
