Λήξη προθεσμίας δόσεων για 3843/2010
<<Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία του ν. 3843/2010,
επιβάλλεται η ενηµέρωση της αρµόδιας Υ∆ΟΜ από τον ενδιαφερόµενο µε την υποβολή
αίτησης απένταξης από το ν. 3843/10, η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από
αντίγραφο της αίτησης µε τον κωδικό υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11 και λοιπά
στοιχεία τα οποία θα ταυτοποιούν τις αυθαίρετες κατασκευές που αφορά η απένταξη
από τη διαδικασία του ν. 3843/2010 και οι οποίες εντάσσονται στο ν. 4014/11. Εάν δεν
περαιωθεί η διαδικασία, όπως προβλέπεται στο ν. 4014/11 για τις εν λόγω αυθαίρετες
κατασκευές επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 27 του νόµου. >>
να σου πώ δεν καταλαβαίνω για την περίπτωση πού ρωτώ τι εννοεί, διότι κανονικά πρέπει να κάνεις ενημ'ερωση απένταξης αλλά από τί αφού θα έχεις βγεί έτσι κι αλλιώς από τον νόμο. Θεωρώ αν λήξει ο 3843 τελικά πρίν τον 4014 (δεν το εύχομαι) τότε θα βγάλουν κάποια οδηγία για το τι πρέπει να κάνεις με την ΥΔΟΜ αν μπείς στο 4014.
Εκτός και καταλαβαίνετε κάτι άλλο από το παραπάνω?
Edited by katrmp
  • Απαντήσεις 94
γιατι αν τελικά λήξουν οι δόσεις για τούς ημιυπαίθριους και κάνουμε την ένταξη στο 4014 το Μάρτη δεν χρειάζεται τότε να ενημερώσουμε την ΥΔΟΜ? αναφέρεται κάπου αυτό?
Οι δόσεις για τον 3843 μπορούν να πληρωθούν έως 31.1.2013.
Ενημέρωση της πολεοδομίας χρειάζεται σε περίπτωση που δεν έχει περαιωθεί φάκελλος 3843 (δεν πρόκειται να εξοφληθεί το πρόστιμο ή ακόμα και να έχει εξοφληθεί) και το ακίνητο εντάσσεται στον 4014.
Διαβασε το σημειο Α.6(αν θυμαμαι καλα) της Εγκυκλιου 7/28.5.12
(το οποιο απανταει θεωρω και στην προηγουμενη ερωτηση μου. Οποιος δηλαδη εχει ΠΕΡΑΙΩΣΕΙ με 3843, εχει δικαιωμα να κανει δηλωση 4014 για νεες αυθαιρεσιες και να συμψηφισει ηδη καταβληθεντα προστιμα του 3843, μεχρις 31.5.13)
(θα ηθελα μια επιβεβαιωση γιατι πλεον δεν εμπιστευομαι ουτε τα ματια μου...)
Έτσι ακριβώς είναι.
Ο φάκελλος του 3843 ΕΚΚΡΕΜΕΙ για περαίωση στην πολεοδομία. Η' θα περαιωθεί (εφόσον εξοφληθεί το πρόστιμο) ή θα πάει στο τμήμα αυθαιρέτων για επιβολή νέων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης.
Επίσης, ο 3843 ήδη έχει λήξει. Το μόνο που απομένει είναι να εξοφληθεί το πρόστιμο έως 31.1.2013. Αν δεν εξοφληθεί, τότε η μόνη διέξοδος πια είναι ο 4014 ή να περιμένεις να έλθει το ...μπουγιουρντί!!!
απλά ρωτώ αν δεν καταφέρω να ξοφλήσω ώς 31/1/2013 και πές ότι έρχεται μπουγουρτι τον Μάρτη και πάω τότε να κάνω δηλωση στον 4014 αφαιρούνται όσα είχα πληρώσει με τον 3843? το παράβολο? ή τα χάνω?
Edited by Manolis gon
Καλημέρα. Σε μια οικοδομή έχει ενταχτεί στον 3843 σκέφτομαι να την πάω στον 4014. Έχουν πληρωθέι ήδη ορισμένες δόσεις και απ' ότι καταλαβαίνω αυτές θα αφαιρεθούν από το προστιμο του 4014. Έχω τις παρακάτω ερωτήσεις και παρακαλώ όποιον γνωρίζει ας μου απαντήσει
α) Ο 4014 βγάζει μικρότερο πρόστιμο. Αλλά μήπως είναι καλύτερα να περαιώσω με τον 3843 γιατί θα είναι πιό 'νόμιμη' η οικοδομή και επίσης θα έχει τακτοποιηθεί για 40 και όχι για 30 χρόνια; (Θα πρέπει να πάω ουτως και άλλως και με τον 4014 για υπόλοιπες αυθαιρεσίες, ξεμπαζώματα υπογείων).
β) Μπορώ να κάνω την ένταξη στον 4014 μέχρι 30.1.2013 ή μπορώ να περιμένω μέχρι 30.5.2013; Υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί αυθαίρετη η οικοδομή με ότι αυτό συνεπάγεται αν δεν εξωφλήσω τον 3843 μέχρι 30.1.13 ?
γ) Οι πληρωμές των δόσεων που έχουν ήδη γίνει στον 3843 μετρούν στο 30% του ν. 4014 ?
δ) Μήπως είναι καλύτερα να τρέξω να κάνω την υπαγωγή στο 4014 μέχρι 30.1.13 για να μην χαρακτηριστεί αυθαίρετη η οικοδομή ή μπορώ να το αφήσω μέχρι 30.5.13?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις από αυτά που αναφέρεις.
Το ορθό είναι αυτό που θ' αποφασίσεις να κάνεις να προασπίζει κυρίως το συμφέρον του πελάτη σου!!
Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι λίγο δύσκολο να προβλέψει κανείς τι προασπίζει καλύτερα το συμφέρον του πελάτη αφού όλα αλλάζουν συνεχώς.
Όπως ήδη γράφτηκε και στο θέμα "Από Ν.3843/10 σε Ν.4014/11 μέχρι πότε;", ψηφίστηκε χθες το Σχέδιο Νόμου με τίτλο Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ.16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το κείμενο θα το βρείτε εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/k-adeia-pap.pdf
Στο δέυτερο Άρθρο, παρ. 10 αναφέρει:
Παρατείνεται από την λήξη της η προθεσμία καταβολής όλων των δόσεων του ειδικού προστίμου πράξεων υπαγωγής στο ν. 3843/2010 έως 31.5.2013, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
  • 4 months later...
Καλησπέρα , αν κάποιος δεν μπορεί να εξοφλήσει τις δόσεις στον 3843/2010 μεχρι τισ 31/05/2013 θα μπορέσει να ενταχθεί στον καινούργιο νόμο??Εχουμε κάποια ενημέρωση ή πρεπει οπωσδηποτε να  εξοφληθούν???
