Στις 10/1/13 η προγραμματισμένη σκυροδέτηση στέγης σε ισόγεια μονοκατοικία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Λόγω έντονης κακοκαιρίας και λασπώδους εδάφους η μπετονιέρα κόλλησε και ήταν αδύνατη η συνέχιση της σκυροδετησης. Το σκυρόδεμα έχει καλύψει τον κάτω οπλισμό σε πάχος αυξομειούμενο 6-12 εκ. αφήνοντάς έξω τα δοκάρια και τον άνω οπλισμό.τι θα ήταν το σωστό να γίνει;
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Επειδή είστε νέος στο φόρουμ, εγινε διόρθωση από την ομάδα συντονισμού.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Gousgounis
Edited by Engineer
  • Απαντήσεις 93
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος '97:
8.4 : Απαγορεύεται η διάστρωση ολόσωμων πλακών σε δύο στρώσεις (στάρωμα) εφ' όσον το πάχος των πλακών δεν υπερβαίνει τα 60 cm. Αν το πάχος μιας πλάκας είναι μεγαλύτερο από 60 cm θα τηρούνται όσα αναφέρονται στο άρθρο 9.3
9.3 : Όταν το πάχος του στοιχείου του σκυροδέματος είναι μεγάλο, η διάστρωση πρέπει να γίνεται σε στρώσεις με πάχος όχι μεγαλύτερο από 60 cm. Η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να διαμορφώνεται κατά τη διάστρωση οριζόντια και όχι να οριζοντιοποιείται με το δονητή. Κάθε στρώση πρέπει να διαστρώνεται όσο το σκυρόδεμα της προηγούμενης στρώσης είναι πλαστικό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αρμού εργασίας. Οι αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών θέσεων του δονητή θα είναι ίσες με 1,5 Α περίπου, όπου Α η ακτίνα ενέργειας του δονητή. Κατά τη δόνηση το στέλεχος του δονητή, θα εισχωρεί στην υποκείμενη στρώση κατά 5 cm περίπου. Απαγορεύεται η δόνηση σιδηροπλισμού του οποίου ένα τμήμα βρίσκεται ήδη βυθισμένο σε σκληρυμένο σκυρόδεμα.
Υ.Γ. 1 : Οπότε συνάδελφε, όπως καταλαβαίνετε, εξ' ολοκλήρου καθαίρεση.
Υ.Γ. 2 : Σχετικά με το άρθρο 8.4, η πρακτική των μπετατζήδων στη χώρα μας δεν εναρμονίζεται καθόλου με αυτό. Για αυτό ο επιβλέποντας πρέπει πάντα να γνωρίζει, να φωνάζει, να ορίζει, να σταματάει και να νουθετεί. Και αν τα τηρεί, να πληρώνεται....
Edited by nikoscivil
καθαίρεση...θα πέσει κλάμα δεν λέω..αλλά...καθαίρεση..εγώ σκυροδετώ πλάκες κλείνοντας ( με ένα πέρασμα δλδ) εδώ και καιρό...
Συγνώμη εσύ δεν πήρες δελτίο καιρού?
Πιστευω οτι η απαντηση ειναι απλη.
Οπως ειπωθηκε, καθαιρεση.
Ποιος θα πληρωσει ειναι αλλο θεμα.
ΥΓ. Οι ΑΜ ΔΕΝ εχουν δικαιωμα υπογραφης τοσο μελετης, οσο και επιβλεψης στατικων.
Για κοιτα αν μπορει να σε βοηθησει αυτο.
http://www.domiki.gr...episkeyes42.htm
Συναδελφε terry.Οι ΑΜ ασφαλως και εχουν δικαιωμα υπογραφης μελετης και επιβλεψης στατικων με την ισχυουσα νομοθεσια (πλην ειδικων περιπτωσεων)
Edited by KF
Eάν δεν ήταν δικό μου έργο θα σου έλεγα καθαίρεση.
Εάν ήταν δικό μου έργο, θα έξυνα με συρματόβουρτσα όλη την επιφάνεια, θα αστάρωνα, θα βλήτρωνα εμπειρικά και θα συνέχιζα την σκυροδέτηση.
