κατασκευασα ενα τζακι σε μονοκατοικια. τα στοιχεια εχουν ως εξης.
η καμιναδα εχει μηκος 5 μετρα και ολη μονωμενη με πετροβαμβακα μεχρι το καπελο
η εισοδος του αερα της εστιας ειναι 12cm
το μεγεθος της εστιας ειναι 80cm
επειδη εκτος απο τζακι εφτιαξα και κατι πλακακια απο κουζινα και τα βαψιματα το δεκεμβρη-γεναρη το τζακι το δουλευαμε (με την αδεια του ιδιοκτητη) για να ζεσταθουμε καπως. το τζακι το αναψαμε πανω απο 20 φορες και δουλευε αψογα χωρις καπνισμα
παρεδωσα τη μονοκατοικια πριν 2 μερες και σημερα ο ιδιοκτητης μου ειπε οτι καπνιζει? τον ρωτησα αν εχει τον απορροφητηρα ανοιχτο και μου ειπε οχι. τι λετε να πεχτηκε εδω ρε παιδες? θα παω τη δευτερα απο κει να δω τι γινεται.
ξεχασα να πω επειδη η καμιναδα επειδη εχει σχετικα μικρο μηκος εβαλα διαμετρο 25cm και ολη μονωμενη
Εγω το αποδίδω στο ότι δεν πρόβλεψες να κάνεις θυριδα αερισμού (πχ 15Χ10 cm) σε κάποιο σημείο στο χώρο που βρίσκεται το τζάκι, ώστε να γίνεται κυκλοφορά του αέρα
Το ότι όταν κάνατε τις εργασίες και δούλευε κανονικά, εγω το αποδίδω στο ότι είχατε ανοικτά τα κουφώματα οπότε υπήρχε φυσική ροή αέρα και τα καπναέρια κατευθυνόντουσαν απο το τζάκι στη καμινάδα.
'Αλλη αιτία μπορεί να είναι η απότομη αλλαγή της διαμέτρου στην καπνοδόχο απο Φ12 σε Φ24 cm (άν καταλαβαίνω σωστά αυτό που λες εισοδος του αερα της εστιας ειναι 12cm) με αποτέλεσμα να γίνεται στροβιλιμός των καπναερίων στο τμήμα της Φ24 και να μην ανεβαίνουν.
Κανονικά (στη περίπτωση φυσικού ελκυσμού) θα έπρεπε η έξοδος των καναερίων να έχει σταθερή διάμετρο.
Άλλη περίπτωση, ειναι η καμινάδα να μην εξέχει αρκετά (περίπου 1,5 m) πάνω απο το δώμα ή το τοιχείο του δώματος(?) ή τον κορφιά (?) αν έχει στέγη με κεραμίδια.
Άλλη περίπτωση, πιθανόν να είναι η αιτία απουσίας ταυτοχρόνως και των 3 που ανεφερα παραπάνω .....
οταν λες θυριδα αερισμου εννοεις τρυπα?
οταν καναμε τις εργασιες ειχαμε κλειστα τα κουφωματα και ολες τις πορτες επιτηδες για να δουμε αν δουλευει σωστα το τζακι
εχω στεγη και η καμιναδα ειναι 70cm πανω απο τη κορυφη της στεγης
Αν θεωρήσουμε ότι οι αρχικές συνθήκες είναι ίδιες (κλειστά κουφώματα, κλειστή πόρτα τζακιού κλπ), πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Οποιαδήποτε κατασκαυατική παράλειψη / λάθος θα έπρεπε να είναι εμφανής από τις πρώτες φορές (20!!!) που το άναψες.
Κάποια παραπάνω πράγματα που μπορεί να τσεκάρεις:
1. Άνεμος και διεύθυνση
2. Τι έχεις τοποθετήσει στην κορυφή της καμινάδας? Έχω υπόψη περίπτωση που το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί από πουλί που τρύπωσε μέσα στην καμινάδα
(απλά ιδέες ρίχνω - το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πας και να δεις το υποτιθέμενο πρόβλημα απο κοντά)
Ναί ένα άνοιγμα όπως γράφω πχ 15Χ10 (καλύτερα 20Χ10)
Αν το τζάκι λειτουργούσε με όλα τα ανοίγματα κλειστά, τότε αποκλείεται αυτή τη περίπτωση και εξετάζεις τη 2) (απότομη αλλαγή διαμέτρου της καμινάδας) & 3) (ανεπαρκές ενεργό ύψος της καμινάδας) περίπτωση
Μάλλον δεν επαρκεί το ύψος και ισως απαιτείται το 2πλάσιο απο το υπάρχον
Ένα πιθανό πρόβλημα ίσως να είναι το ύψος της καμινάδας. Αν μπορείς να κοιτάξεις την συμπεριφορά του τζακιού με σκασμένο λίγο ένα παράθυρο, σε περιπτώσεις έλλειψης θυρίδας εξαερισμού συνήθως ανοίγουμε λίγο ένα παράθυρο. Σημαντικός παράγοντας είναι και η διεύθυνση και ένταση του ανέμου.
Ελαφρώς offtopic, αλλά αυτή η θυρίδα εξαερισμού πού προτείνετε να τοποθετείται?
Ας υποθέσουμε πως ο χώρος μας είναι ορθογωνικός εμβαδού 30 τμ. Πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην εστία ή μακρία ή απέναντι?
Υπάρχει κάποιος εμπειρικός κανόνας?
