Thodoris4 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 10:31 πμ (edited) Oi γιατροί και οι δικηγόροι τι εισφορές έχουν; Δεν είναι στους ίδιους πίνακες με εμάς; Αυτοί έχουν αακόμη λιγότερη ενημέρωση; Βέβαια η δουλειά τους δε μειώνεται με όσα γίνονται στη χώρα και ίσως κάνουν το παγώνι... Edited April 10, 2013 at 11:22 πμ by Thodoris4
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 10:35 πμ Ειδικά για τους Δικηγόρους δεν είναι έτσι. Αντιμετωπίζουν και αυτοί μεγάλο εργασιακό πρόβλημα.
gina9 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 03:23 μμ On 4/4/2013 at 6:08 ΠΜ, Thodoris4 said: Φαντάζομαι ότι πολύ απλά σε αυτούς θα έρθει μεγαλύτερο ειδοποιητήριο για τα αναδρομικά. Τόσο απλό, τόσο τρομακτικό βέβαια. Προφανώς δουλεύανε κάποια χρόνια ως μισθωτοί και ενώ είναι άνω 5ετίας δεν έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:12 μμ On 10/4/2013 at 10:35 ΠΜ, Faethon11 said: Ειδικά για τους Δικηγόρους δεν είναι έτσι. Αντιμετωπίζουν και αυτοί μεγάλο εργασιακό πρόβλημα. http://www.eanda.gr/anakoinoseis-eanda/psifisma-eanda-gia-asfalistikes-eisfores-programmatismos-draseon Αλλά μη νομίζεις ότι σκάνε και πολύ...από ξαδέλφη, δικηγόρο νέα, μου έχει μεταφέρει ότι δεν πολυτρελλένονται με τις αυξήσεις.... Οι γιατρόι στα τέτοια τους, δεν έχουν ανάγκη... Μη την ψάχνετε σαν την ανεργία των μηχανικών πουθενά...
dimtheod Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:46 μμ Επίσημη ανακοίνωση ΤΕΕ. Μεταξύ άλλων: παρότρυνση για μη πληρωμή και δυνατότητα για προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/dt_tee_090413.pdf 2
ssouanis Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:04 μμ Αυτή η ιστορία ρε παιδιά με τον μέλος που παραιτήθηκε τι είναι; Ήταν ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ? Αν ναι, γιατί παραιτήθηκε; Γιατί δεν αντικαταστήθηκε; Γιατί δεν τέθηκε το θέμα όταν θα είχε αντικατασταθεί; Τότε που θα ήταν 5-4 ίσως υπέρ;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:08 μμ Ηρα μου άστα......Τέτοιο παρασκήνιο ούτε στις συνεδριάσεις της Σούπερ-λίγδας. Μετά θέλετε να τους πάρουμε στα σοβαρά... :mrgreen:
akius Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:59 μμ επειδη λεμε για ιατρους.... σε αυτους ενα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ μερος αποτι σε μηχανικους ειναι στο δημοσιο....... ενα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ μερος ειναι με συμβαση σε ιδιωτικα νοσοκομεια.... ενα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ειναι σε ιδιωτικα εργαστηρια κτλ..... οσοι δεν ειναι κοντα στους 2000 εχουν κανει συμβαση εμ τον ΕΟΠΠΥ και περνουν απο 1500 εως 2000 αναλογα ποσους εξεταζουν βαση συμβασης..(ασχετα που εχουν να πληρωθουν κοντα 4 μηνες) οι νεοι ΙΑΤΡΟΙ μεχρι 7 ετια ΧΟΝΤΡΙΚΑ τους πληρωνει το δημοσιο......πρωτα αγροτικο που ηταν και καλα λεφτα παλια και μετα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ σε δημοσιο που παλι νταγκα ντουγκα ο μισθος........επομενως σε αντιστοιχια με τον ΝΕΟ μηχανικο που απο το 1 ΛΕΠΤΟ ειναι Ε.Ε και προσπαθει να δει τι θα κανει ο ΙΑΤΡΟΣ εχει μπροστα του αναλογα την ειδικοτητα μια 7 ετια χοντρικα ππυ ΣΙΓΟΥΡΑ ο μισθος ''οποιος'' μισθος θα πεφτει..... επισης ο ιατρος επειδ υπαρχουν κενες θεσεις αν το παρει αποφαση βρισκει δουλεια ΧΘΕΣ αρκει αν παει σε κανα αγονο νησι που η θεση ειναι κενη καμια 10ετια!!! και ειναι θεμα αναγκης.......μπορεις να καθυστερησεις κανα μηνα να πας στον ιατρο αντε 3 αν δεν ειναι κατι σοβαρο.... ενω την οποια αδεια η οποια δουλεια με μηχανικο μπορεις να την καθυστερησεις και καμια 10 ετια 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:07 μμ (edited) Πες τα βρε akius που ακούω ορισμένους να λεν ότι οι γιατροί έχουν πρόβλημα..... Δεν είναι τυχαίο ότι σαν επάγγελμα είναι top of the range με διαφορά από τον δεύτερο... ΥΓ. Για αφαίρεση ελιάς σήμερα....120 (5 λεπτά υπόθεση). Στις 14:00 το ραντεβού...κλεισμένο από Δευτέρα... Edited April 10, 2013 at 07:07 μμ by ikaros13 1
imhotep Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:10 μμ @akius Χθες έγραφες ότι είχες να πας στο ΤΣΜΕΔΕ σήμερα για ασφαλιστικά ή για άλλα; είχες κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση για το παρόν θέμα;
