στην περιπτωση ενεργειακου τζακιου η καταναλωση ενεργειας του κτιριου για θερμανση θα ειναι μηδεν?   μετααπο εκτελεση αυτο μουεβγαλε το αποτελεσμα ειναι σωστο?
τι λαθοσ να εκανα? καμια ιδεα?
  • Απαντήσεις 4,5k
Αν κάνει εργασίες χωρίς καν να μπουν οι προκαταβολές ε  καλά να πάθει ρε παιδιά.Διότι λογικά θα δώσει κάποια χρήματα στα συνεργεία το οποίο είναι παράνομο. Πρέπει οι πληρωμές να γίνουν μόνο μέσω του προγράμματος. Οι τράπεζες κάνουν αυτό που κάναν τόσα χρόνια κλέβουν τον κόσμο ο κόσμος όμως μυαλό δεν βάζει.
Υ.Γ. Το ότι μπορεί κάποιος να κάνει εργασίες μετά την έκδοση του 1ου ΠΕΑ θεωρώ πως ίσως θα πρέπει να μην επιτρέπεται.
Δεν είναι ακριβώς έτσι συνάδελφε, έχω περίπτωση που έτρεχαν τα νερά μέσα στο σπίτι. Δε γινόταν αυτός ο άνθρωπος να περιμένει 1 χρόνο, φαντάσου κάναμε τη διαδικασία πέρυσι τέτοιον καιρό και ακόμα δεν έχει πάρει έγκριση.Απλά πρέπει να γίνει καλή συνεννόηση ιδιοκτήτη - προμηθευτή. Και φυσικά ξεκαθάρισμα από τον σύμβουλο έργου προς τον ιδιοκτήτη, ότι σ'αυτό το κράτος που ζούμε μπορεί να γίνει "οτιδήποτε" και να μην πάρει ποτέ έγκριση, οπότε και να πληρώσει τα πάντα απ' την τσέπη του.
Εννοείται πως σε τέτοιος περιπτώσεις  το ρισκάρεις και κάνεις τις εργασίες τις  οποίες θα τις έκανες έτσι κι αλλιώς.
Να του πεις να πα να...... και να αλλαξεις προμηθευτη
Μυριστηκε τυρακι το λαμογιο και θελει να βγαλει στην πλατη του πελατη σου...
Πολλα λαμογια προμηθευτες κοστολογουν τα μεγιστα του προγραμματος οταν ακουν οτι ειναι μεσω προγραμματος...
Εγω οταν παω να παρω προσφορα, του ζηταω πληρη τιμη με αποδειξη για τα υλικα αυτα και τα περαστικα και μολις μου τη δωσει, τοτε του λεω οτι ειναι για το προγραμμα...
Μη μας περνα και για μαλακες...
Ακου 50€ σεντονι... Εξω με σεντονι κοστολογουν αλλα 30-32€ ξερω εγω. Μην τρελαθουμε τελειως....
ενταξει βρε αλλα αμα πας στον ιδιο συνεχεια που σαρεσει κ η δουλεια του
πιστευεις μετα το 3ο εξοικονομω θα σου δινει ευκολα τιμη?
πολλοι λενε οτι τα αυξανουν λιγο γιατι γκρινιαζουν οτι θα περιμενουν
να γινει η θαλασσα γιαουρτι μεχρι να μπουν τα λεφτα, οποτε γιατι να μη δωσω το μεγιστο....
δε λεω οτι ειναι σωστο αλλα θελει να βρεις Σωστο προμηθευτη
Edited by OTTO_engine
Καλημέρα,
τα φώτα σας λίγο
έχουμε οικοδομική άδεια με εμβαδόν κατοικίας 85 τ.μ.
στο Ε1 και Ε9 δηλωνόντουσαν 72 τ.μ.
έγινε διόρθωση στα 85τ.μ.(Ε1,Ε9) για αποφυγή προβλημάτων με την τράπεζα λόγω ασυμφωνίας ο.α., πεα και ε9 (δεν έχουμε παραβάσεις το πεα θα δείξει 85 τ.μ.)
το πρόβλημα εντοπίζεται στο ΕΤΑΚ όπου είναι του 2009 και θα αναγράφει 72τ.μ.. Σκέφτομαι να καταθέσω λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά νομίζω ότι αυτό γίνεται
μόνο εάν πας βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι δεν υπάρχει ΕΤΑΚ.
Ακόμη όμως και λογαριασμό της ΔΕΗ να καταθέσω το όνομα που αναγράφεται είναι διαφορετικό από το όνομα του δικαιούχου (Μητέρα-Υιός)
Τι λέτε να προχωρήσω με :
α)ετακ διότι το πεα θα συμπίπτει με τα τετραγωνικά της ο.α
β)να καταθέσω λογαριασμό της δεη αφού ο σκοπός του συγκεκριμένου δικαιολογητικού είναι για την απόδειξη της τιμής ζώνης.
γ)να κάνω νέο συμβόλαιο στη δεη για αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη
σε διαμερισμα στο οποιοεχει εκδοθει πεα για μεταβιβαση και μετα απο καποιο διαστημα ο νεοσ ιδιοκτητης παει για εξοικονομω θα βγει καινουριο πεα?
καινουριο 'η παλιο με προσαρτημα? το θεμα ειναι οτι στο διαστημα π το εχει ο καινουριοσ αλλαξε διαστασεισ στα κουφωματα και τοπρωτο ειναι σε αλλο ονομα το πεα και γι α αλλο λογο.   οποτε δικαιολογειται καινουριο πεα ε?
