Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα
Engineer
  • Απαντήσεις 744
στο προσχεδιο του νεου νομου για τα αυθαιρετα γραφει αρθρο 1, παραγραφος 2στ) που εχει περατωθει η διαδικασια καταβολης του ενειαιου ειδικου προστιμου ή εχει καταβληθει ποσοστο 30% του συνολικου ποσου προστιμου ή του σχετικου παραβολου εφοσον οριζεται κατα τις διαταξεις του παροντος και κατα τις διαταξεις του ν 4014/2011. αρα μηπως με το παραβολο του 4014 ειμαστε καλυμενοι και δεν χρεαιζεται προσωρινη υπαγωγη?
Να ρωτήσω κάτι ακόμα!!! Αν δεν έχω δηλώσει καθόλου το αυθαίρετο με τον 4014/11 μπορώ να το βάλω στις ρυθμίσεις του νέου νόμου ή ο νέος νόμος αφορά αυθαίρετα που έχουν ήδη δηλωθεί με τον 4014/11 και προγενέστερους νόμους (όπως 3843/10 κλπ);
καλησπερα!!!!!με το νεο νομο των αυθαιρετων στις ευνοικες ρυθμισεις περιλαμβανονται και η πολυτεκνη μητερα!!!!!το ερωτημα ειναι .εκπτωση απο το προστιμο εχει η πολυτεκνη μητερα με ανηλικα παιδια η μητερα πολυτεκνη με ενηλικα παιδια????
Θα τα δούμε στο τελικό κείμενο του νόμου που θα ψηφιστεί.
Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει και εισοδηματικό κριτήριο και θα πρέπει τα τέκνα να βαρύνουν φορολογικά τη μητέρα.
Οπότε μάλλον ..."άνθρακες" ο θησαυρός, για πάρα πολλές περιπτώσεις.
Μια συμβουλή. Εχω έτοιμη την υπαγωγή δικου μου ακινητου κατασκευης 2005 σε οικοδομη με αδεια , με υπερβαση δομησης (επιπλεον οροφος) και ύψους <20%. Ειμαι 50-50 στο να το καταθεσω τωρα ή να περιμενω το νεο νομο οπου απ΄'οτι ειδα στην περιπτωση μου δεν αλλαζει και τιποτα, εκτος ισως εαν γινει κατι ευνοηκοτερο με τις δοσεις...
Τι προτεινετε????
Εχουμε νεα σχετικα με τις δοσεις του 3843 (εστω και αν ειναι δηλωση του Καλαφατη και οχι ανακοινωση ΥΠΕΚΑ):  http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=281300
για δες τον σχετικο πινακα του σουανη
και κανε τους υπολογισμούς σου...
νομιζω οτι η ΥΔ..."παει" με τα χιλιοστα  του αυθαίρετου επι του οικοπεδου
και οχι της "ολης οικοδομης"
