skifx Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 10:24 πμ (edited) Πρός το παρόν επιτρεπόμενη δόμηση 278.11 άρα δικαιούμαι να μην περάσω στο Σ.Δ. τα 27.8... Μάλλον βλέπω το υπόλοιπο να το περνάω ως σοφίτα γιατι έχω μονόριχτη στέγη, θα επανέρθω. Ευχαριστώ kana... Edited January 22, 2015 at 10:34 πμ by skifx
GiorgosAsim Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 05:53 μμ Καλησπερα, Στο σπιτι μου πανω στην ταρατσα υπαρχει ενα δομα.Μπορω εκει να φτιαξω κατι νομιμο ωστε να καλυψω την επιφανεια της ταρατσας οπως σοφιτα η κατι αλλο για να υπαρχει χρηση της επιφανειας της ταρατσας?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 06:20 μμ (edited) αν βάλεις πράσινο και κάτι θα δικαιούσαι!! Δες ΝΟΚ δηµιουργία φυτεµένου δώµατος και Ν 4315/14 (που τον τροπ/εί) Edited January 22, 2015 at 06:22 μμ by ΚΑΝΑ
kan62 Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 06:38 μμ Γιατί δεν έχει χρήση τώρα η ταράτσα ; Σίγουρα μπορείς να κάνεις κάτι νόμιμο ... αρκεί να μην το αναθέσεις σε ηλεκτρολόγο http://www.michanikos.gr/topic/38746-Ανάθεση-πελατών-σε-συναδέλφους/?p=684762 1
GiorgosAsim Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 08:18 μμ τωρα βγηκα απο τη σχολη ρωτωντας πας στη ρωμη
kan62 Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 08:21 μμ Στην Πόλη είναι το σωστό ... στη Ρώμη είναι άλλο ...
skifx Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:39 πμ Λοιπόν I'll be back, το πα και το κανα. Ορθή επανάληψη: Τριόροφη κατοικία αυτοτελούς ιδιοκτησίας, την ονομάζω διόροφη με σοφίτα και πατάρι. Ολο το κτιριο έχει μονόριχτη κεκλιμένη υποχρεωτική στέγη απ' άκρη σ’ άκρη. Σκάλα, wc, ανελκυστήρας και εξωτερικοί τοίχοι τα έχω προσμετρήσει στον Σ.Δ. Ως υποκείμενο χώρο λαμβάνω όλο το εσωτερικό εμβαδόν του 2ου ορόφου (ο οποιος επιπλέον είναι και μεγαλυτερος απο τον 3ο όροφο) Χωρίζω τον 3o όροφο στα δύο: 1.Με κόκκινο περίγραμμα συμβολίζω την σοφίτα που έχει μέσο όρο μικτού ύψους<2.20μ και έχει εμβαδόν <50% υποκείμενου ορόφου. 2.Με πράσινο περίγραμμα συμβολίζω το πατάρι του οποίου το εμβαδόν είναι<75% του υποκείμενου ορόφου και το ανοικτό του τμήμα είναι < 10% του συνολικού Σ.Δ. Τώρα πείτε μου έπιασα bingo ή πάλι ξαναδίνω εξετάσεις για δίπλωμα;
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:46 πμ Για ξανακοίταξε το "ανοικτό" του παταριού ...
skifx Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:50 πμ (edited) Ευχαριστώ kan...Το ξερα οτι θα το έλεγες... Τελικά ως ανοικτό παταριού πρέπει να επικοινωνεί οπωσδήποτε με τον κάτω χώρο; (π.χ. όπως βλέπουμε στα καταστήματα) ή απλά θεωρούμε ανοικτό τον χώρο του παταριού που δεν έχει χωρίσματα; Δεν το βλέπω να διευκρινίζεται ακριβώς κάπου... (ή μου ξέφυγε στο διάβασμα) H oπή της σκάλας δεν φτάνει για να δικαιολογήσω το "άνοιγμα" Και άν κόψω το κομμάτι κάτω από την σκάλα τελείως και μεγαλώσω το άνοιγμά; Edited January 23, 2015 at 11:52 πμ by skifx
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 12:01 μμ Ξέχασες το <70% του υποκείμενου χώρου ... Αλλιώς το πατάρι γίνεται όροφος ...
