Ναι, άλλαξε η διατύπωση κατά τη συζήτηση στη βουλή την τρίτη. Ωστόσο η προχειρότητα της διατύπωσης φαίνεται από το γεγονός ότι βάσει της διάταξης στην Πυροσβεστική κατατίθεται μόνο η ενεργητική (και όχι τα αρχιτεκτονικά με ενσωματωμένη την παθητική) και μάλιστα εντύπως. Αντίθετα στην ΥΔΟΜ η ίδια μελέτη μπορεί να κατατίθεται ψηφιακά. Επιπλέον δεν προβλέπεται κάποια δήλωση του μελετητή ότι η κατατιθέμενη στην ΥΔΟΜ μελέτη ταυτίζεται με αυτή που ήδη κατέθεσε στην Πυροσβεστική.
  • Απαντήσεις 80
Βλέπω πάλι το ΥΠΕΚΑ να βγάζει "Τεχνικές Οδηγίες Πυρασφάλειας", όπου - εκτός του ότι όλα θα είναι σαφή - στο τέλος θα περιλαμβάνεται και πρότυπη αίτηση με ένα κατεβατό Υπ.Δηλώσεις
Σε μορφή pdf θα υποβάλλονται τα σχέδια? Και ηλεκτρονική σφραγίδα? Και τι εννοεί οτι θα φέρουν ηλεκτρονικα ημερομηνια υποβολής?
και υπογραφή Παπακωνσταντίνου και αναφορά σε CD στον ίδιο νόμο;;;!!!
ιστορικό ντοκουμέντο
το 'δε η Κωνσταντοπούλου;
Απορίες από την παράγραφο αναφορικά με το CD:
1. Από τη διατύπωση "..τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2..." σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλονται σκαναρισμένα και τα συμβόλαια ή οι εγκρίσεις υπηρεσιών;
2. Εσεις τι καταλαβαίνετε για το "ο έλεγχος πληρότητας πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του παρόντος επί του φύλλου ελέγχου"; Σημαίνει ότι ο έλεγχος πληρότητας πριν την πρωτοκόλληση θα (πρέπει να) γίνεται με αντιπαραβολή των δικαιολογητικών-αρχείων οπως θα αναγράφονται στο παράρτημα 2 (χωρίς αυτά τα αρχεία να ανοίγονται)
Edited by anton64
εμενα ΠΑΛΙ  κατεδαφιση μου ηρθε.....
θα μου παρει κανα  χρονο να βγει γιατι στο μαρκοπουλο αποτι μουπε συναδελφος εμεινε ΕΝΑΣ να ελεγχει!!!
Θεωρώ ότι πρόκειται για άλλη μια κάκιστη διατύπωση και αναφερόμενη παράγραφος 2 δεν είναι αυτή του άρθρου 4 αλλά του άρθρου 3 και μάλιστα αφορά μόνον τα υπό στοιχείο β έως θ δικαιολογητικά (δηλαδή τις μελέτες). Αυτό προκύπτει από το παράρτημα 2 και την αιτιολογική έκθεση. Απαιτείται συνεπώς τροποποίηση της διάταξης ή διόρθωση σφάλματος.
Αν δεν ανοίξει τα αρχεία ο υπάλληλος δεν είναι δυνατόν να διαπιστώσει μόνο από τα στοιχεία του παρατήματος 2 κατά πόσο έχουν πράγματι προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα σχέδια και τεύχη ώστε να πιστοποιήσει την πληρότητα (πχ η αναγραφή στη δήλωση μόνο του αριθμού των αρχείων κατά μελέτη δεν επαρκεί για την διαπίστωση της ύπαρξης όλων των σχεδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές μελετών). Τέτοιος έλεγχος που περιγράφεις θα ήταν εφικτός μόνο αν το παράρτημα 2 ήταν αναλυτικό, παρόμοιο με τον αναλυτικό πίνακα περιεχομένων που προβλέπουν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τα περιεχόμενα του φακέλου της μελέτης.
Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η διάταξη δε μπορεί να εφαρμοστεί μεχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπει η παρ.4γ του άρθρου 3 του ν.4030/11 για τις τεχνικές προδιαγραφές των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.
Edited by armenopoulos
