ΖΝΧ με φωτοβολταικα
kusta80
Εχετε ξανακουσει συστημα φωβτοβολταικων (2-3 πανελ) με απευθειας παροχη στο θερμοσιφωνα και να ζεσταινουν το νερο?Ο θερμοστατης,οταν εχουμε την επιθυμητη θερμοκρασια,θα 'κοβει' τον ινβερτερ.Ο 'κατοχος' της ιδεας,υποστηριζει οτι ετσι θα εχει ζεστο νερο και το χειμωνα (οποτε εχει ηλιο) σε αντιθεση με τον ηλιακο που τον κλεινει λογω παγωνιας 2-3 μηνες καθε χειμωνα.
Το θεωρειτε εφαρμοσιμο?Εχετε δει παρομοιες ιδεες?
Αν και δεν είμαι του κλάδου, δώσε την απάντηση μόνος σου με την εξής πορεία.
Ο ηλ. θερμοσίφωνας έχει ισχύ 4 kw.
Για να έχουμε την ίδια ισχύ από τον ήλιο, θέλουμε (στην καλύτερη περίπτωση) 4/0,17 = 23,5 μ² συλλεκτών. (αφού το 1 μ² δέχεται ηλιακή ακτινοβολία 1000 w και η απόδοση είναι γύρω στο 17%).
Ναι αλλα μπορει να γινει τροποοιηση του θερμοσιφωνα με αντισταση 500W ή και παραπανω.Κατι τετοιο σκεφτεται ο κατοχος της ιδεας.
Ο βαθμός απόδοσης των συλλεκτών στους ηλιακούς θερμοσίφωνες ξεπερνάει άνετα το 60% ενώ στα Φ/Β δεν φτάνει ούτε το 18%.
Στην πράξη μπορεί να χρειαστείς υπερτετραπλάσια επιφάνεια Φ/Β για να έχεις την ίδια απόδοση που θα είχες με επιλεκτικούς συλλέκτες σε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα. Τα Φ/Β έχουν αυξημένο κόστος και αυξημένη πιθανότητα αστοχίας, για ποιο λόγο να προτιμήσεις Φ/Β για θέρμανση νερού;
Εγω δεν συμφωνω με την ιδεα!
Αλλα ο 'κατοχος' της ιδεας, θεωρει οτι ετσι θα κερδισει καποιες μερες το χρονο λογω της παγωνιας που αναγκαζεται και κλεινει τον ηλιακο.
Εγω παλι,θεωρω οτι για να μην το εκανε καποιος συστηματικα παγκοσμιως μαλλον δεν  συμφερει περαν τον προβληματων που μπορουν να προκυψουν εχοντας ουσιαστικα μια εγκατασταση ηλεκτρολογικη με αρκετους αυτοματισμους.
Τον προετρεψα να παει σε ηλιακο και να μην το ψαχνει αλλα επιμενει να το κανει εστω και πειραματικα.
Πόσα λίτρα είναι το θερμοσίφωνο του; Ποια είναι η μέση θερμοκρασία τις παγωμένες αυτές μέρες του χειμώνα; Κάνε τον υπολογισμό ποσες kWh θα θέλει για να ανεβάσει τη θερμοκρασία τόσων λίτρων στους 60°C και ας δει πόσα kWp ΦΒ πρέπει να εγκαταστασήσει ώστε τους μήνες αυτούς (φαντάζομαι Δεκεμβρη-Γενάρη-Φλεβάρη) να δίνουν αυτές τις kWh.
Μήπως πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει ότι έχουν ανακαλυφθεί, προ πολλού, κάποια πρόσθετα για το νερό που λέγονται "αντιψυκτικά"???
Ο τυπος δεν προκειται να αλλαξει γνωμη.Θα το κανει εστω και πειραματικα.Του εχω πει επαννειλημενως οτι δεν συμφερει ο κοπος.
Θα ενημερωσω οταν και ΑΝ το ολοκληρωσει.
Κάνε του μια απλή οικονομοτεχνική μελέτη.
Συμβατικός ηλιακός θερμοσίφωνας 1300€
Αντίστοιχο σύστημα με Φ/Β 5.000€ (τυχαίο νούμερο, πρέπει να κάνεις κανονική μελέτη για να βρεις το κόστος)
Μέρες που θα κλείνει τον ηλιακό: X
Κόστος ρεύματος ανά μέρα που θα κλείνει τον ηλιακό: Y
Θα κάνει απόσβεση σε Ζ ετη όπου Ζ=(5000-1300)/(Χ*Υ)
Τα Φ/Β στην καλύτερη περίπτωση θεωρούμε πως θα λειτουργούν σε 25 έτη με μειωμένη απόδοση κατά 20% (αν λειτουργούν).
Αν το Ζ βγει άνω του 25 τότε δεν συμφέρει καθόλου.
Η εκτίμησή μου είναι πως το Ζ θα βγει κάτι αιώνες.
πολύ χονδρικά... και αφού θέλει να το κάνει.... με 6 Χ 250Wp = 1,5KWp και 50ο κλίση θα παίρνει ~4,5KW την ημέρα τους μήνες 11-12-1-2 αρκετά για έναν 60-80lt θερμοσίφωνα...(εξαρτάται βέβαια και από την χρήση...!!!!)  Ε... με ένα διχίλιαρο το κάνει (αν δεν θέλει "made in Germany)....... Απλά θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει το ρεύμα το καλοκαίρι..... :smile:
ΥΓ δεν σημαίνει ότι το επικροτώ..... εξαρτάται από τις "ιδιαίτερες συνθήκες"
Edited by astrah
