dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:44 μμ δεν διαφωνω... αλλα δεν συζητουμε για το "κοινοκτητο" ή μη... Το θεμα ειναι οτι αν εχεις την αποκλειστικη χρηση σημαινει οτι εχει περιορισθει η κοινοχρησια υπερ εσου... αυτο σου δινει το δικαιωμα να τακτοποιησεις μονη σου
kan62 Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:45 μμ ioannat, η αποκλειστική χρήση περιγράφεται και περιλαμβάνεται στην οριζόντια ιδιοκτησία σου (συμβόλαιο, φόρος κλπ.) ;
ioannat Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:52 μμ Συμφωνω οτι τακτοποιω χωρις συναινεση, συμφωνω οτι περιγραφεται στο συμβολαιο μου, αλλα αιτιολογειστε μου γιατι πρεπει να το συμπεριλαμβανει η βεβαιωση μου οταν εκ νομου μου ¨βγαζει εξω" κοινοκτητα ή κοινοχρηστα τμηματα του οικοπεδου.Δεν ηξερε ο νομοθετης οτι η αποκλειστικη χρηση ειναι κοινοκτητη???Γιατι το γραφει στις εξαιρεσεις??? Σ ενα δικαστηριο μπορει καποιος να αιτιολογησει οτι εχω αδικο?
ioannat Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 08:54 μμ ioannat, η αποκλειστική χρήση περιγράφεται και περιλαμβάνεται στην οριζόντια ιδιοκτησία σου (συμβόλαιο, φόρος κλπ.) ; Κan62 ολες οι αποκλειστικες χρησεις επειδη δεν εχουν χιλιοστα "κολανε" στις οριζοντιες ιδιοκτησιες με τον ιδιο τροπο που "κολανε" και τα ποσοστα επι των κοινοχρηστων.
kan62 Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:03 μμ Οπότε δεν πρέπει να αναφέρεις ή όχι (βεβαίωση) το αυθαίρετο που είναι πάνω της ; Πως θα μεταβιβαστεί (πχ) το εμπράγματο δικαίωμα ;
ioannat Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:10 μμ Το βαζω στην ιδια κατηγορια με τα κοινοχρηστα που βαση νομου εξαιρουνται απο τον ελεγχο... Κανω ολο αυτο το "κυνήγι μαγισσων", γιατι καλουμαστε να εφαρμοσουμε ενα νομο, που ακομη και αυτοι που τον εγραψαν δεν εχουν ξεκαθαρισει τι ακριβως θελουν να γινεται....
kan62 Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:17 μμ Δε μπορεί να βάζεις την αποκλειστική χρήση στην ίδια κατηγορία με τα συνιδιόκτητα κοινόχρηστα. Αν δώσεις τώρα βεβαίωση μόνο για το διαμέρισμα, καθαρίσουν και όλοι οι υπόλοιποι και έρθει αύριο η ΗΤ, τότε οι συνιδιοκτήτες θα δηλώσουν όλες τις αυθαιρεσίες του κοινόχρηστου και θα τις χρεωθούν με ποσοστό συνιδιοκτησίας. Τι θα γίνει τότε με το αυθαίρετο θα χαριστεί σ΄αυτούς ;
ioannat Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 09:27 μμ Mα απο τη στιγμη που ειναι σε κοινοκτητο κοματι οικοπεδο δεν ειναι δικο μου...Εγω εχω μονο το δικαιωμα να βαζω τις γλαστρες μου!Οτι χτισω πανω σ αυτο τον χωρο, για να περασει στο ονομα μου θελω την συναινεση ΟΛΩΝ των συνιδιοκτητων...Τυπικα ειναι στην κατοχη ολων ....Μου κανει τη χαρη ο νομος να το τακτοποιησω μονη μου, αλλα μεχρι εκει...δεν μου δινει κανενα παραπανω δικαιωμα ιδιοκτησιας απ οτι μου δινει σε κατασκευη που θα κανω σε κοινοχρηστο..Και στις δυο περιπτωσεις τα αυθαιρετα "παιρνούν" στην ιδιοκτησια μου με τροποποιηση συστασης και συναινεση 100%
kan62 Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 10:11 μμ Επειδή δεν σε πείθω ... σε παραπέμπω σε manual του κατασκευαστή : ParadSinidioktisias_Karatsiolis.ppt
dsworks Δημοσιεύτηκε April 17, 2014 at 04:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2014 at 04:29 πμ Κανω ολο αυτο το "κυνήγι μαγισσων", γιατι καλουμαστε να εφαρμοσουμε ενα νομο, που ακομη και αυτοι που τον εγραψαν δεν εχουν ξεκαθαρισει τι ακριβως θελουν να γινεται.... Να σου πω εγώ τι έχω καταλάβει, να ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν είμαι (πλέον) απολύτως σίγουρος για τους τύπους ιδιοκτησιακούς καθεστώτος σε μία σύσταση (και ότι αυτά που είπα στα #441, #449, #451 είναι περισσότερο άποψη μπροστά στο ενδεχόμενο να έχει βγει μία μαγική εγκύκλιος στους συμβολαιογράφος αυτή τη φορά που να τα ξεκαθαρίζει εκεί τα πράγματα). Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτοί που έγραψαν τους 4014/4178 είναι μηχανικοί & νομικοί. Οι μηχανικοί το ξεκίνησαν και διορθώνουν το τεχνικό κομμάτι, οι νομικοί υποστηρίζουν και διορθώνουν το νομικό κομμάτι, και ιδίως το πως θα προσεγγίσει τον νόμο ένας δικαστής, που ξέρουμε εξαρχής ότι αυτός ο νόμος θα πάει στα δικαστήρια, το μόνο σίγουρο. Όχι γιατί είναι σωστός ή λάθος αλλά επειδή στατιστικά τα δικαστήρια είναι ήδη γεμάτα με υποθέσεις «γείτονας που κάνει αυθαίρετο και μου τρώει Χ μέτρα, θέλω Υ ευρώ». Φτιάχνω λοιπόν ένα νόμο που ελπίζω να μου αποφέρει έσοδα αλλά να μην πέσει στα δικαστήρια με την πρώτη μάχη. Οι νόμοι αυτοί λοιπόν είναι απίστευτα διακριτικοί με το ιδιοκτησιακό και σου ξεκαθαρίζουν από την αρχή πως «ό,τι και να γίνει», το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν αλλάζει, «τροποποιήστε την σύσταση εν τέλει ώστε να ταιριάζει με την νέα κατάσταση» το οποίο μεταφράζεται σε «βρείτε τα μόνοι σας» προς τους ιδιοκτήτες μίας σύστασης. Για αυτό και δεν δώθηκε ποτέ οριστική λύση στο μεγαλύτερο μπάχαλο όλων, τα εντελώς «εξ'αδιαιρέτου». Σε πρακτικό επίπεδο. Προφανώς θες να δώσεις βεβαίωση, άρα κάτι μεταβιβάζεται, χωρίς τακτοποίηση. Και σε ρωτάω λοιπόν, αυτό το αυθαίρετο μέσα στον χώρο της αποκλειστικής-αλλά-κοινόκτητης χρήσης πάει πακέτο με το διαμέρισμα που θα μεταβιβαστεί ή όχι; Αυτό θα το καταλάβεις από την ακριβή περιγραφή του στο προηγούμενο συμβόλαιο*, και από την ακριβή θέση του μέσα στον πίνακα χιλιοστών. Αν μιλάμε για ένα χώρο που πήγε και πάει πακέτο (ήτοι δεν μπορεί κάποιος να πάρει το διαμέρισμα αλλά να μην πάρει και αυτόν τον χώρο), και εφόσον ο χώρος πιθανότατα θα είναι ήδη λειτουργικά ενωμένος με το διαμέρισμα, εγώ δεν θα έδινα βεβαίωση. Να τακτοποιηθεί, και εν ευθέτω χρόνω να διορθωθεί η σύσταση ώστε να φύγει η γκρίζα ζώνη, καθώς κτηματολόγιο και ταυτότητα κτιρίου είναι προ το πυλών και όλα αυτά θα τα βρίσκουμε μπροστά μας διαρκώς από εδώ και πέρα. Καλημέρα σε όλους. * παρένθεση εδώ, ένα συμβόλαιο μπορεί και να είναι κακογραμμένο, υπάρχουν και αυτά, όπου ο όρος «κοινόκτητο» και «εξ'αδιαιρέτου» μπορεί να γίνεται χωρίς φειδώ ώστε ναι μεν ο συμβολαιογράφος να είναι νομικά καλυμμένος απέναντι σε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά φτιάχνει ένα εικόνα μερικές φορές πολύ θολή στο πως μοιράζονται τα δικαιώματα κτήσης και τα δικαιώματα χρήσης σε μία σύσταση. Ίσως ο πίνακας χιλιοστών να δίνει λύση σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις.
