εχω καταληξει οτι Η ρυθμιζουμε ολες τις ιδιοκτησιες (τις ΟΙ και τα κοινοχρηστα)με μια δηλωση Η ξεχωριστα τη καθε μια (μια δηλωση ΟΙ,μια δηλωση κοινοχρηστα).Με την εννοια οτι σε μια πολυκατοικια δεν μπορεις να ρυθμισεις με μια δηλωση μερος των ΟΙ αλλα ολη μαζι τη πολυκατοικια σαν κτιριο(φυσικα με συναινεσεις).Δεν ειμαι απολυτα βεβαιος οτι ισχυει για τα κοινοχρηστα αλλα ετσι αντιμετωπιζω τις κοινες δηλωσεις....
Edited by nniko
Καλημέρα,
σε ακίνητο που αποτελείται από δύο μεζονέτες (ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με σύσταση), ο ιδιοκτήτης της μίας κάνει τακτοποίηση για διάφορες αυθαιρεσίες (υπέρβαση ύψους, ξεμπάζωμα). Μπορεί στην ίδια δήλωση να τακτοποιηθεί κοινόχρηστος χώρος με τη συναίνεση του άλλου ιδιοκτήτη, ή πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ξεχωριστή δήλωση για τα κοινόχρηστα?
Ευχαριστώ!
ειδες, βεβαια, αν εχει συσταθει καποια  καθετη...
ή αν εχουν  δοθει δικαιωματα αποκλειστικης χρησης...
και ο  "κοινοχρηστος χωρος" σε  τι να τακτοποιηθει...ποιος εκανε αυθαιρεσια... και ποιά...???
εγω θεωρω οτι η δηλωση κοινοχρηστων γινεται ξεχωριστα...
υγ
ηδη εχει απαντησει ο nniko
αλλά ηταν στην επομενη σελιδα...
Σύσταση οριζόντιας έχει γίνει για τις 2 μεζονέτες... η αυθαιρεσία στον κοινόχρηστο αφορά ξεμπάζωμα του ακάλυπτου χώρου...και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει με ξεχωριστή δήλωση. Nniko πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε όλες τις ΟΙ με μία δήλωση αν υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες?
Επίσης μια και το συζητάμε: η μία μεζονέτα έχει αποκλειστική χρήση τμήματος ακάλυπτου χώρου, το οποίο στην πράξη χρησιμοποιείται για ανοιχτή θέση στάθμευσης. Για να τακτοποιηθεί, θα πάω με ΥΔΒΧ και αλλαγή χρήσης?
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Καλησπερα
Σε συνεχεια του ερωτηματος μου 951 θα ηθελα να με βοηθουσατε στον τροπο υπολγοσιμο του προστιμου.
Μια δηλωση για  Α οροφο ενος ιδιοκτητη και προσθηκη καθυψοςστο Δωμα που ειχε δικαιωμα μελλοντικης δομησης  Αυτοτελης ιδιοκτησιας η μητερα με χιλιοστα.
O Α οροφος εχει 400/1000 και ο Β οροφος σαν μελλοντικος οροφος της μητερας εχει 100/1000 .
Στην πραγματικοτητα εχει κατασκευαστει μια ενιαια ιδιοκτησια του Α οροφου με καταπατηση ολων των κοινοχρηστων κλιμακοστασιων Α και Β οροφου και Δωματος  (που ειχε η μητερα δικαιωμα για μελλοντικη αυτοτελη ιδιοκτησια)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τις υπερβασεις δομησης θα τις υπολογιζω στα 400/1000 της επιτρεπομενης η στα 500/1000 της επιτρεπομενης του οικοπεδου?
Η
πρεπει να διαχωρισω τα τετραγωνικα του τεραγωνικα του Α οροφου και να τα συγκρινω μα τα 400/1000χεπιτρεπομενης δομησης  και του Β οροφου με τα 100/1000. Αν και δεν νομιζω οτι το δευτερο ειναι σωστο γιατι προκειται για εναν ενιαιο χωρο.
Επισης στην υπερβαση υψους οταν εχουμε αποληξη κλιμακοστασιου αγνουμε το υψος της αποληξης  για την συγκριση των συντελεστων στην υπερβαση υψους η μπορουμε να εξεταζουμε το υψος της προσθηκης απο το υψος της αποληξης και επανω ?
Σας ευχαριστω εκ των προτερων.
Edited by ifigmet
ολες οι ΟΙ μαζι με τα κοινοχρηστα αποτελουν την εννιαια ιδιοκτησια ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ και οι ιδιοκτητες ειναι συνιδιοκτητες (αρα συναινενεσεις )σε μια δηλωση.Αυτο που εγω θεωρω οτι δεν γινεται ειναι να τακτοποιήσει ενας ιδιοκτητης σε δικη του δηλωση τα κοινοχρηστα Αν καποιος θελει να τακτοποιησει τα κοινοχρηστα χωρις να εμπλεξει σε δηλωση την ιδιοκτησια του τοτε δινει συναινεση μονο για τη ξεχωριστη δηλωση κοινοχρηστων .Γιατι ΥΔΒΧ και αλλαγή χρήσης για ανοιχτη θεση σταθμευσης?.. Edited by nniko
Συμφωνώ για τη δήλωση κοινοχρήστων...σχετικά με την ανοιχτή θέση στάθμευσης σε ακάλυπτο αποκλειστικής χρήσης, η συμβολαιογράφος μου είπε ότι κανονικά όντως απαγορεύεται και χρειάζεται αναθεώρηση/ενημέρωση αδείας από την Πολεοδομία για να γίνει συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ. Απλά σκεφτόμουν μήπως αντί για αναθεώρηση μπορούσα να το ρυθμίσω με Ν.4178 και το πιο λογικό σενάριο μου φάνηκε η αλλαγή χρήσης με ΥΔΒΧ...
το μονο που δεν  χρειαζεται  να κανεις ειναι "συμβολαιογραφικη δεσμευση θεσης γκαραζ"...
Αυτο γινεται με τον ν.1221,  πριν την έκδοση της αδειας και ειναι προαπαιτούμενο της άδειας,  και μονον  σε οποιες  περιοχες επιβάλλεται.
Εχεις με συμβολαιο την αποκλειστικη χρήση.
Δεν χρειαζεσαι την αδεια κανενος για να σταθμευσεις το αυτοκινητο σου.
 Αν εχεις ενα θεμα, ειναι με την αναλογια φυτευσης και -ισως- με καποια διαμορφωση..
Καλησπέρα, με ένα αίσθημα απόγνωσης προσπαθώ να βρω λύση.
Έχω την παρακάτω περίπτωση σε πολυκατοικία πριν του 75':
Σε κτήριο με 8 οριζόντιες ιδιοκτησίες προχωράω σε τακτοποίηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας με τις παρακάτω παραβάσεις.
1.Μείωση τ.μ. φωταγωγού και ΥΔ σε βάρος κοινόχρηστου ακάλυπτου κατά 0,3 τ.μ.  (έχει γίνει το ίδιο σε όλους τους ορόφους από την κατασκευή)
2. Μετατόπιση ενός άλλου φωταγωγού κατά περίπου 1 μέτρο από την αδειοδοτημένη κατάσταση. (Φυσικά και αυτό σε όλους τους ορόφους)
3. Κλείσιμο εξώστη που οδηγεί σε ΥΔ κατά 2,7 τ.μ.
Ο πελάτης θέλει να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μίλησα με τον συμβολαιογράφο του και μου είπε πως επειδή έχει καταληφθεί κοινόχρηστος χώρος πρώτον από το "φάγωμα" του φωταγωγού και δεύτερον λόγω της μετατόπισης του άλλους φωταγωγού δεν μπορεί να συντάξει συμβόλαιο καθώς θέλει νέα σύσταση Ο.Ι.
Μπορώ με κάποιον τρόπο να προσπελάσω αυτόν τον σκόπελο?
