Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί ξανά  αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα στις Ο.Ι. το οποίο είναι το εξής :
Σε πολλές περιπτώσεις σε ίδιου εμβαδού Ο.Ι. έχουν κατανεμηθεί διαφορετικά ποσοστά συνιδιοκτησίας. Πχ
Διαμέρισμα 100μ2 Α' ορόφου 10%
Διαμέρισμα 100μ2 Ε' ορόφου 12%
Υπόγειο 100μ2   2%
Αρα , αν θέλω να κάνω τον έλεγχο υπέρβασης κατά 4178 θα θεωρήσω ως εμβαδόν ελέγχου τα 100 m2 ή το εμβαδόν που προκύπτει από Εοικοπ. Χ % συνιδιοκτησίας ?
  • Απαντήσεις 1,1k
 Ναι έτσι είναι σε πολλές περιπτώσεις.....
Εσύ πάντα λαμβάνεις υπόψην σου τα χιλιοστά της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που σε αφορά, τα πολλαπλασιάζεις με τα συνολικά επιτρεπόμενα στο οικόπεδο και βρίσκεις αυτά που τις αναλογούν...
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Αυτός είναι ο λόγος που θα γίνει η αλλαγή στον  νόμο.
επίσης γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κρατάμε ποσοστό για μελλοντική επέκταση, οπότε έχουμε από τη μία εξαντλημένο σ.δ. και από την άλλη ποσοστά που αντιστοιχούν στον εξαντλημένο σ.δ. αλλά αθροίζουν <100%.
Εχω περιπτωση οικοπεδου με καθετη και στο τμημα το δικο μου, που ειναι το 42% του οικοπεδου ανεγερθη οικοδομη
4 οροφοι, 4 οροφοδιαμερισματα ολα κι ολα
Το διαμερισμα μου εχει ποσοστο 9,4% επι του οικοπεδου
Θεωρω επι του ΟΛΟΥ οικοπεδου η επι της καθετου μου?
Για να υπολογισω τα επιτρεπομενα και τις αντιστοιχες υπερβασεις....
Το ποσοστο μου φαινεται πιο λογικο να ειναι επι του οικοπεδου ολοκληρου γιατι ακουγεται κομματακι κουλο 4 ιδιοκτητες με ιδια διαμερισματα να υπαρχουν και ο ενας εξ αυτων να εχει το 9,4% μοναχα...
Κανονικα....
στο συμβολαιο της συστασης ΟΙ και  μεταβίβασης, με το οποίο απεκτησε ο πελατης σου,   έπρεπε να γραφει  οτι
Εγινε συσταση καθετης   με το υπ΄  αριθ....συμβολαιο,
 Στο τμημα ..Α.....εχει 42 εκατοστα   επι του ολου οικοπεδου.....ανεγερθη οικοδομή...
μεταβιβαζεται το......διαμερισμα με ποσοστό 9,4 εκατοστα στο οικοπεδο  και.........εκατοστα στην καθετη.
Παντως, με 9,4% στο ολο οικοπεδο, πρεπει να εχουν χτισθει 4 διαμερισματα στην Α καθετη και 6 διαμερισματα   στην Β καθετη.
Ετσι βγαινουν τα νουμερα...
[και  βεβαια, μπορεις να δεις μήπως και εχουν κρατηθει καποια εκατοστα...για "αερα", οπότε στην αλλη καθετη να ειναι 5 τα διαμερισματα.....]
Επειδη καθε καθετη αντιμετωπιζεται "ξεχωριστα"
και εχει εκδοθει ξεχωριστη ΟΑ για το "τμημα" αυτό...
 θα προτεινα να συγκρινεις 9,4/42...δλδ τα επιτρεπομενα στο  "τμήμα"   αυτο
δες ομως ξανα τα συμβολαια.  διοτι τα ..9,4  ειναι επι του "ολου" και τα 42 ειναι επι της καθετου
Αρα δεν ειναι συγκρίσιμα...
  δες μηπως υπαρχει καποιος κανονισμος...που τα διευκρινιζει...
και
τα λεμε
Δεδομένα:
Κατα τα περιγραφόμενα στην ΟΑ του 1981 κτιρίου καταστηματων και γραφειων (χωρις συσταση ΟΙ, είναι μια ιδιοκτησία όλο)
το περίγραμμα του ορόφου έπρεπε να έχει κάποια εσοχή σε κάποια θέση εν ειδει ημιυπαιθρίου (δεν υπηρχαν τότε) που όμως προσμετρούσε στην δόμηση.
Στην πράξη σήμερα, αυτή  η εσοχή κατασκευάστηκε σε ελαφρά μετατοπισμένη θέση ως προς την εγκεκριμμένη, άρα έχω τροποποίηση όψης και περιγράμματος χωρίς υπέρβαση δόμησης.
Ερωτήματα:
1) Εμπίπτω στο αρθρο 18 παρ 5α?
2) Εχω "Λοπές πολ/κές παραβάσεις", και αν ναι ειναι 1 ή 2 λοιπές παραβάσεις?
2) Ανηκει στην κατηγορία 3?
ΙΑΣΩΝ ευχαριστώ
Η κατασκευη πρεπει να έγινε μεσα 1982, αλλα ξεχασα να προσθεσω οτι προσφατα (μεταγενεστερα 1983 παντως) εγινε και μια πέργολα σε πλάγιο ακαλυπτο ενος εκ των καταστημάτων οποτε μάλον όχι κατηγορία 2, σωστά?
Σωστά!
Άρα κατηγορία 4 το ακίνητο.
Η πέργκολα είναι κατηγορία 3 (extra 500άρικο) ή αν θέλεις τη βάζεις μαζί με τον άλλο ενιαίο αναλυτικό προϋπολογισμό.....
Δεν εχει νοημα να βάλω ? βλ συνημμενο
(Εχω λαθος την περγολα κατ 4, να την αλλαξω σε 3)
Δηλαδη ενα ακινητο παίρνει την κατηγορία του δυσμενέστερου ΦΚ του?
Edited by STAVION
Το 2ο φύλλο καταγραφής αφενός μεν δεν είναι σωστό, αφετέρου δε δεν έχει ...νόημα!
