  • Απαντήσεις 600
Βρε terry δεν εχεις προσεξει την αλλαγη που εχει ο 4178;
Διαφοροποιειται παντελως απο τον 4014, ξαναδιαβασε τα δυο εδαφια παλι
και ελα πες μου με τι συγκρινουμε τις υπερβασεις.
Προσεξε αλλο ελεγχος του τι ειναι αυθαιρετο και αλλη η συγκριση γα τα μεγεθη των υπερβασεων.
Εντιτ: Μολις προσεξα οτι την ιδια απαντηση σου δινει και ο Thodoris νωριτερα.
Μπορεις να μου εντοπισεις τη διαφορα?
Σε ξαναστελνω στην Εγκ.
Συγκρινεις με οτι οριζε ο ΓΟΚ.
Δεν μπορω να πω κατι αλλο.
συγκρινεις κατα γοκ γιατι αυτος ισχυε τις 27-7-11.Τα χαρακτηριστικα του παταριου και της σοφιτας ομως τα κρινεις κατα ΝΟΚ (η αληθεια ειναι οτι μονο στο ΝΟΚ προσδιοριζονται με ακριβεια).Διαγραμμα καλυψης κανεις κατα ΝΟΚ...(ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΩ)
Α επισης αν το παταρι υπερβαινει τις προδιαγραφες του ΝΟΚ (8Ο%νομιζω του υποκειμενου οροφου) θεωρειται κυριος χωρος
Edited by terry
Ιωαννα, το καλο ειναι οτι ολες οι ημερομηνιες ειναι νομθετημενες!!!!
Εγω προσωπικα δεν μπορω να τα θυμαμαι ολα απ'εξω.
Οποιος μπορεσει να κατσει να διαβασει 2 μερες, θα παει και θα τους τα τρυψει στα μουτρα!!!
Τα σιγουρα ειναι οτι:
- το ΤΕΕ θελει να εισπραξει ανταποδοτικα τελη!!
- το ΥΠΕΚΑ θελει να εισπραξει προστιμο.
- και οι δυο τα βρηκαν!!!!
- μας εχουν γραμμενους ολους ΚΑΝΟΝΙΚΑ!!
Μην ξεχνατε την κοντρα που υπηρχε μεταξυ ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ πριν λιγους μηνες.
Ξαφνικα ξεχαστηκαν ΟΛΑ!!
Εγω θελω καποιος συναδελφος (μακαρι και στα Χανια να μας δοθει η ευκαιρια) να τα ψαλλει για τα καλα στον Καλαφατη και στο τσιρκο που θα σερνει μαζι του, στην περιοδεια του ανα την Ελλαδα!!!
Τα περι παταριων και σοφιτων τα ειπαμε.
Βαλλε αν θες μεσα και τα υπογεια.
Το ΔΚ κατα ΝΟΚ τι ειναι???
Edited by terry
50% είναι, αλλά από που και ως που προέκυψε αυτό???????!!!!!!!!!!!?????????????
Δε θα μας αφήσεις να κοιμηθούμε σήμερα και έχουμε αύριο ταξίδι....
Συναδελφε, αν πρεπει να τηρεις τον ορισμο του ΝΟΚ για παταρια και σοφιτες πρεπει να τηρεις και τους περιορισμους που αυτος οριζει.
Αν ΔΕΝ.... τοτε δεν κανεις χρηση του 0.5.
Αν θες εσυ βαλτο "κλιμακωτα".
Ολα παιζουν!!!
Κανε οτι συνδοιασμο θες!!!!
Edited by terry
terry,
ο ΝΟΚ ορίζει ότι η σοφίτα είναι κάτι κατω από μία επικλινή στέγη.
Ελεύθερα ύψη, μέσος ύψος,
λειτουργική σύνδεση, ποσοστό υποκείμενης κάτοψης κτλ
είναι προϋποθέσεις για να μην μετρήσει η σοφίτα στον συντελεστή.
δλδ μία σοφίτα εμβαδού 60%, απλά θα μετρήσει στον συντελεστή.
Δε σημαίνει ότι δεν είναι σοφίτα...
Edited by terry
Το δκ με τον 4067,τα υπογεια ειπανε οτι πανε κατα γοκ γιατι υπηρχε ακριβης ορισμος γι αυτα ...
Αν κατι φερει αποτελεσμα θα ειναι εγγραφως,Περιμενω να ενεργοποιηθει το συστημα μεταφορας, σε περιπτωση που "υπαρχουν ψιλα γραμματα" πιστευω οτι δε θα μας αφησει αδιαφορους..
Παρ ολα αυτα πιστευω οτι θα περασουν "ανωδινα" ολες οι δηλωσεις στον 4178 και ουτε γατα ουτε ζημια......Αλλωστε τα σχεδια που θα περασουμε θα ναι με προδιαγραφες 4014 (το διευκρινησα , αν και μου ειπαν οτι θα με συνεφερα να τα περασω με 4178 γιατι θα ναι λιγοτερα)
Καλά οι φωστήρες του ΥΠΕΚΑ δεν παίζονται! Στην Ε/Α 19 ο συνάδελφος ρωτά ξεκάθαρα αν ισόγειοι αποθηκευτικοί χώροι δηλώνονται ως βοηθητικοί χώροι (κάνοντας χρήση του συντελεστή 0,50 δηλαδή) και ο "ανταποκριτής" του ΥΠΕΚΑΚΑ μετά από συνεχείς ανατροπές βαφτίζει τον χώρο κατοικία! Ρε τι άλλο θα δούμε...
Τί στο διάολο? αλλοδαπός είναι ο απαντήσας? Ελληνικά ντε ξέρει? για αποθήκες τον ρωτάνε, κατοικίες λέει αυτός...
Έλεος ρεεε "τυριά" βγείτε και πείτε ξεκάθαρα αν ισχύει το 0,50 στις αποθήκες...!!!
Καλή ερώτηση....
Edited by terry
Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω δύο απορίες σε ένα φάκελο 4178. Πρόκειται για νέα οικοδομή που επιθυμούν να πάρουν ρεύμα άμεσα από την πολεοδομία με Ο.Α του 2009. Το ύψος των ορόφων είναι σωστό με τα ύψη της αδείας, αλλά εξ αιτίας σηκώματος του ισογείου και του περιβάλλοντος χώρου 40 εκ, η όλη οικοδομή ‘έχει ύψος 40 εκ ψηλότερο από αυτό της αδείας. Αυτό θα το υπολογίσουμε με αναλυτικό (στο επίπεδο ισογείου) ή με υπέρβαση ύψους <20% χωρίς υπέρβαση δόμησης.
Επίσης αυτή η οικοδομή έχει υπερβάσεις δόμησης στα υπόγεια. Στο άρθρο 8 δείχνει να εντάσσεται στον 4178 αν ο φέρον οργανισμός έχει ολοκληρωθεί πριν τις 28/7/11. Στο  άρθρο 23 (14α) θέτει ένα περιορισμό 20% δόμησης, κάλυψης και ύψους. Στον 4014 δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός.
