Το COP που θα δηλώσεις στο xml θα φαίνεται μόνο στο xml.
Στον υπόλοιπο φάκελο δεν θα αναφέρεις πουθενά τον δικό σου COP.
Εσύ τοποθετείς αντλία που έχουν εγκρίνει λόγω του COP που έχει στους 45 βαθμούς.
Απλά πράγματα  :smile:
Διαφορετικά, εάν βάλεις το COP των 45 βαθμών σε εγκατάσταση που δουλεύει στους 70, έχεις ένα ψευδές πιστοποιητικό. Και μάλιστα αρκετά ψευδές.
καταλαβα ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 264
To 2,6 είναι μία τιμή COP που πρέπει να έχει μία αντλία στους 45 βαθμούς εξόδου για να είναι επιλέξιμη. Εάν εσύ την δουλέψεις στους 65 βαθμούς, θα βάλεις το αντίστοιχο COP. Ας είναι χαμηλότερο από 2,6.
το που θα δουλεψει η αντλια εχει να κανει με τις συνηθειες χρηστη που δεν μας αφορουν
ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΟ 2ο ΠΕΑ 7/45 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ( ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ) COP
ΕΝΩ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 1ου 7/45 2,6  ( αφου ουτως η αλλως ειναι μεγαλυτερο και αρα επιλεξημη )
εδιτ
και αν μεθαυριο παει και το χαμηλωσει δλδ επειδη εχει γινει σαουνα
και το παει στους 60 παλι ψευδες θα ειναι
Edited by OTTO_engine
Οι ελάχιστοι επιλέξιμοι συντελεστές που καθορίστηκαν μέσω υπουργικής απόφασης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ypeka,ορίζουν ως εξωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού τους 2°C. Δηλαδή οι ελάχιστες τιμές για τον COP(3,1 και 2,6) είναι για θερμοκρασίες διεξαγωγής μετρήσεων 2°C /35°C και 2°C/45°C. Αυτό είναι το κριτήριο επιλογής από το πρόγραμμα. Στις αντίστοιχες καρτέλες του ΤΕΕΚΕΝΑΚ στα πλαίσια διεξαγωγής της ενεργειακής επιθεώρησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος συντελεστής COP για θερμοκρασία 7°C/45°C για αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και αντίστοιχα 7°C/55 ή 65 ή 75 … °C για αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα αν μία αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών με πολύ μικρότερο COP σε σχέση με τον αντίστοιχο συντελεστή της αντλίας θερμότητας του κτηρίου αναφοράς(COP = 3,2) επιτυγχάνει την απαιτούμενη ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αυτό είναι άλλης τάξεως συζήτηση.
δηλαδή ΚΑΙ αντλίες υψηλών θερμοκρασιών είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα?? Οχι μόνο οι χαμηλών θερμοκρασιών?
Αρκεί σε συγκεκριμένες συνθ'ηκες <<Δηλαδή οι ελάχιστες τιμές για τον COP(3,1 και 2,6) είναι για θερμοκρασίες διεξαγωγής μετρήσεων 2°C /35°C και 2°C/45°C>> ΝΑ ΈΧΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ cop?
Ειχα την αίσθηση ότι όλες οι υψηλών είναι έξω?
Επειδή τα μπερδέψαμε λίγο σε 1ο ΠΕΑ σενάριο τι θα βάζατε στίς προτάσεις και τι στο xml?
Edited by katrmp
Αν ρίξεις μια ματιά στον πίνακα επιλέξιμων αντλιών του προγράμματος, θε δείς επιλέξιμες αρκετές υψηλών θερμοκρασιών
διαβάζοντας όλα τα προηγούμενα επειδή ακούστηκαν διάφορες προτάσεις θα πώ ότι συμφωνώ με τον thntoumas εκτός από αυτό που αναφέρει <<Στις αντίστοιχες καρτέλες του ΤΕΕΚΕΝΑΚ στα πλαίσια διεξαγωγής της ενεργειακής επιθεώρησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος συντελεστής COP για θερμοκρασία 7°C/45°C για αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και αντίστοιχα 7°C/55 ή 65 ή 75>>. Εγώ λέω ότι πρέπει να μπεί πάλι 7/45 στο ΤΕΕΚΕΝΑΚ ανεξάρτητα που το δουλεύεις.
Αναπτύσσω το σκεπτικό μου και με διορθώνετε:
1.H TOTEE1 λεει <<λαμβάνεται κατα την μελέτη ή επιθεώρηση ώς τελική θερμική απόδοση ο COP 7/45.......>>
άρα ΠΑΝΤΑ στην επιθεώρηση βάζουμε 7/45
2. Η ΤΟΤΕΕ1 λέει <<σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο κατοικίας θερμαίνεται με Α/Θ θεωρείται και το κ.αναφοράς 'οτι διαθέτει με COP=3.2 .Η χρήση Α/Θ με χαμηλότερο συντελεστή συμπεριφοράς παρουσιάζει μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτ. ενεργ. από το πετρέλαιο........>>
Αρα στο σενάριο προτείνω ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ Α.[[Α/Θ που να καλύπτει τίς ελάχιστες απιτήσεις για να είναι επιλέξιμη δηλαδή οι ελάχιστες τιμές για τον COP(3,1 ή 2,6) για θερμοκρασίες διεξαγωγής μετρήσεων 2°C /35°C ή 2°C/45°C αντίστοιχα.]] και Β. με ελάχιστο COP 7/45 μεγαλύτερο του 3.2 και αυτό το COP=3.2 βάζω sto 1o PEA και όχι 3.1. Στό 20 ΠΕΑ βάζω 7/45 πάντα.
3. αν πάω να βάλω οποιοδήποτε άλλο COP δέν έχει και ουσία αφού θα χάνω με το κ.αναφοράς. Επίσης πρέπει να προσέξω γιατί αν ή Α/Θ είναι η μόνη αναβάθμιση δεν πρόκειται να έχω κάποια εξοικονόμηση αν μάλιστα ο λέβητας ήταν καλός (αφού Α/Θ με COP=3.2 είναι σάν λέβητας με β.α=0.935)
3. Αν ή Α/Θ μπαίνει π.χ στο υπόγειο αντικατιστώντας τον λέβητα μιάς ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, άρα θεωρείται Κεντρικό σύστημα, άς είναι ατομική, τι βάζετε απώλειες δ.διανομής? από Πίνακα 4.11? από ποιά στήλη?
4. τερματικές αν παραμένουν τα σώματα ίδια δεν αλλάζει κάτι .έτσι? αν μπαίνουν Φfancoil?
5. Βοηθητικά?
Edited by katrmp
1). Ναι αν έχεις τα στοιχεία από τεχνικές προδιαγραφές ή/και πινακίδα του μηχανήματος.
2). Συμφωνώ και με τα δύο (για 1ο και 2ο ΠΕΑ).
3).........
4). Για το δίκτυο διανομής νερού θέρμανσης, θεωρώντας θερμοκρασία προσαγωγής μικρότερη από 60oC.
5). Για τις τερματικές, αν τοποθετηθούν FCUs στη θέση των θερμαντικών σωμάτων, αυτά που αλλάζουν είναι ότι ο συντελεστής frad είναι πάντα μονάδα ανεξαρτήτως του ύψους και ότι ο συντελεστής nem θα πάρει τιμές (σαν άμεσης απόδοσης τερματική μονάδα) από τη στήλη των 50-35oC, αφού θεωρούμε σαν θερμοκρασία προσαγωγής τους 45oC.
6). Στα βοηθητικά, θα έχεις στα σίγουρα τον κυκλοφορητή και αν βάλεις FCU και τους ανεμιστήρες τους. Από κει και πέρα ό,τι άλλους κινητήρες βοηθητικών συστημάτων θέρμανσης έχεις (π.χ. ηλεκτροβάνες).
Ναι αλλά βγαίνει ένα πιστοποιητικό που πιθανόν να μην έχει καμιά σχέση με την πραγματική κατάσταση λειτουργίας. Τουλάχιστον στο σύστημα με λέβητα, παίρνεις την ισχύ και τον β.α. της μονάδας παραγωγής όπως έχει ρυθμιστεί, τον β.α δικτύου με βάση τις θερμοκρασίες λειτουργίας, το ίδιο και για τις τερματικές μονάδες.
σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά έτσι δεν είναι σύμφωνα με τίς Τοτεε και άρα καλλυμένοι εμείς πλήρως, ενώ βάζοντας στο xml πραγματική κατάσταση π.χ cop 7/65 δεν ακολουθούμε τίς οδηγίες
