Το υπηρεσίες είναι λάθος. Το σωστό είναι όλες οι χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες, 3δ παραρτήματος φυσικά. Εάν είναι αποθήκη που ανήκει στο άρθρο 2 του νόμου για δομική τρωτότητα θέλει στατική μελέτη εάν πρόκειται για αποθήκη που δεν ανήκει (π.χ. γενική αποθήκη) θέλει ΔΕΔΟΤΑ. Το πρόβλημα είναι πως εάν δεν είναι πριν το 83 θέλει και έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικό έστω και μια αποθήκη που δεν έχει ρεύμα.
Γίνεται το έλα να δεις.
Edited by jja
[ΤΕΕ Πελοποννήσου OmadApant 6]
219 Απ: [...] οι αυθαίρετες κατασκευές που περιγράφετε θα χρησιμοποιήσουν τον μειωτικό συντελεστή ασχέτως που εντός του οικοπέδου δεν υπάρχει χώρος Κύριας Χρήσης''
Οκ , ξέρω ότι δεν είναι νόμος ούτε εγκ. Εμπεριέχει όμως μία συλλογιστική που ίσως βοηθήσει.
Διαφωνώ! :)
ΥΓ: Βολεύει και είναι ΛΟΓΙΚΟ, αλλά δεν στηρίζεται κάπου νομικά. Και μάλιστα θα πάει και ως ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!!!
καλημερα οι Ε/Α219  κ 268 στηριζονται πολυ σωστα στο παραρτημα του Νομου  ,οπου δεν αναφερει για κυριως κτισμα.....κ αυτο πλεον εφαρμοζω.κ βεβαια οι Ε/Α δεν ειναι νομος ,δινουν κατευθυνση ομως σε χιλιαδες μηχανικους
μεγαλα παιδια ειμαστε οπως λεει κ ο Ιασων...
Edited by nikosantonakas
Εγώ πάντως ως μεγάλο παιδί που είμαι δεν εφαρμόζω απολύτως τίποτα από όλα όσα λένε οι διάφορες ερωταπαντήσεις και δεν αναφέρονται κάπου στον ισχύοντα νόμο!
Δηλ. πας σύμφωνα με τα παρακάτω:
- Σύμφωνα με την ΕΓΚ. 4 / 3-12-2013 σελ.9 περ. 36)
‘’ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται ομοίως σε αυθαίρετους ισόγειους βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτίσματος (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λ.π). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η έννοια των χώρων βοηθητικής χρήσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Κτιρ. Καν. και δεν αφορά γενικά τους χώρους με χρήση αποθήκης
Επομένως αυθαίρετα ισόγεια κτίρια με χρήση επαγγελματικές, βιομηχανικές ,γεωργικές αποθήκες κ.λ.π. που προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση στο σ.δ. του οικοπέδου/γηπέδου, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των ‘’βοηθητικών χώρων’’ και για τον λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%.''
Προσωπικά με καλύπτει η αναφορά της εγκυκλίου.
Δεν μπορώ να βάλω μειωτικό σε κάτι που δεν έχει βοηθητικό χαρακτήρα σε κάποια κύρια χρήση.
Σεβαστή η άποψη της ε/α και ομοίως απάντησε και η Γαρδίκη γραπτώς σε κάποιον συνάδελφο που έχει αναρτήσει την απάντησή της, αλλά για μένα η Εγκύκλιος είναι σαφης.
Αν κάτι είναι ξεκάθαρο στον νόμο το ακολουθώ χωρίς να λαμβάνω υπόψη την εγκύκλιο
Αν δεν υπάρχει στον νόμο αλλά περιγράφεται στην εγκύκλιο, ακολουθώ την εγκύκλιο
Αν νόμος και εγκύκλιος λένε αντίθετα πράγματα επιλέγω τον νόμο
Αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο ούτε στον νόμο ούτε στην εγκύκλιο το αφήνω για αργότερα
Με τις ερωτοαπαντήσεις δεν πολυασχολούμε, παρά μόνο για εγκυκλοπαιδικούς λόγους.
Καλημέρα!
Πολύ γέλασα πρωι πρωι με την παραπάνω τοποθέτηση!!!Εμενα όλες οι περιπτώσεις που έχω ειναι "για αργότερα".... :mrgreen: :mrgreen:
